PAC eau/eau !
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.931 fois
Env. 60 message
Je vais faire installer une PAC eau/eau sur nappe phreatique. J'ai une petite question ? L'eau du puit sera aussi utilisée pour la maison. Peut-on installer un ballon vessie en amont de la pac sans risquer de faire baisser la temperature au détrimant du COP ?
Question unpeu technique mais bon, si quelqu'un a une idee.
Autre chose une devis à 14500 € pac+pompe+plancher chauffant+circuit eau de puit. Ce prix vous semble t'il raisonnable ?
Env. 60 message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
bonjour
je suis sur que le ballon surpresseur ne va pas refroidir ton eau. Il y aura un T sur l'arrivée d'eau et celle de la PAC ne circule pas dans la vessie.
qu'elle surface stp ?
Env. 60 message
Il s'agit d'un PC sur 125 m2 !
Env. 200 message
A combien se situe ta nappe phréatique ? de quelle profondeur est-elle ?
N'y a-t-il aucun risque les années de secheresse ? (si ma question est con, dis le moi ! Biggrin )
Le coût du forage doit etre proportionnel à la profondeur, non ?
Ca semble plus efficace et plus simple que les capteurs horizontaux, sans les inconvénients connus, non ?
Quel est ton système pour récuperer l'eau aussi ? pour quel usage ?
Question subsidiaire, de quelle région es-tu ?
Env. 60 message
Tes interrogations ne sont pas con ! loin de là ! Le problème avec ce system c'est qu'il est plein de paramêtre qu'on ne maitrise pas vraiment.
Les questions autour de l'eau sont nombreuses. Il faut une bonne profondeur, (perso forage à 30 m eau à 14m 13 °), l'eau est elle de bonne qualité (il faut faire une analyse, ni trop de fer, ni de calcaire...) Pourais-je évacuer toute l'eau pompée (Il faut prévoir un autre puit qui absobre au moins autant). Les filtres s'encrassent dans le temps (entretien régulier) Y' aura t'il tjs autant d'eau (?) Bref ajouté à cela il faut deux puits avec un rejet en aval du 1er.
Voila résumé les conditions minimums à réunir. Pour ma part j'hésite encore fortement car vu le gain par rapport à une pompe AIR/EAU, je ne suis pas vraiement sûr que ça en vaille le coup. On estime entre 60 et 80 € par an l'ecomomie réalisés avec la solution eau/eau. Difficile à amortir, doit-on prendre le risque ?
De plus je fais construire dans le 17(Charente Maritime) climat très clément donc faible rentabilité de la pompe eau/eau par rapport à la pompe AIR/EAU. Ce ne serait pas la même chose en Alsace.
Pour l'eau du forage (existant chez moi) on va faire un reseau pour le jardin, les chasses d'eau et la machines à laver.
Si quelqu'un a des remarques complémentaire je pense que le sujet mérite d'être discuté pour les gens comme nous qui nous penchons sur la question.
Géothermiquement vôtre !
Env. 200 message
Ton raisonnement me parait tout à fait sensé : le coût annuel du chauffage doit être le paramêtre essentiel pour choisir sa solution et évaluer la rentabilité et l'amortissement du système .
Les systèmes les plus élaborés, donc les plus chers ne semblent rentables qu'au nord de la Loire .
Pour nous, qui sommes au Sud, il faut comparer le système "classique" (soit gdv, soit elec) avec celui qui s'en rapprochera le plus en coût, puis voir la durée de l'amortissement .
Au départ, je n'étais pas fana du système PAC air/eau, mais à la lumière de ce forum, et des calculs de rentabilité, j'ai bien l'impression qu'il s'agit du meilleur ratio coût à la conso/investissement initial/emmerdements ...
Env. 60 message
Les impots ont tranché pour moi, les PAC eau/eau ne sont plus éligible au crédit d'impots.
ça calme ! Crying
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
