Drain et caniveau
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 44.922 fois
7
Env. 70 message Nord Est (54)
Merci à tous pour vos réponses ! Biggrin
De : Nord Est (54)
Env. 200 message Phalsbourg (moselle 57) (57)
kaline a écrit:Drain agricole INTERDIT pour la construction.. comme son nom l'indique...c'est pour l'agriculture et c'est pas la même chose... Dry
les tuyuax doivent êtres rigides alors que le drain agricole est souple et plus sensible a l'écrasement.
voir un post a ce sujet très bien expliqué (en post-it il me semble) Wink
on parle pas de la même chose je crois. Le drain agricole est jaune, rigide et fait un diamètre de 100mm.
http://www.bricodepot.fr/sarrebourg/search/node/drain
(celui ci fait 80mm mais c le même produit)
alors ? Biggrin
Début des travaux : janvier 2008
Réception faite Octobre 2008
http://tylerdurdon.labrute.fr
De : Phalsbourg (moselle 57) (57)
je continue...
http://www.leboncoin.fr/vi/18420249.htm?ca=3_s
http://www.edgb2b.com/PIPE_LIFE_France-87858-noprofil-200058[...]0-0-1-1-fr-societe.html
http://cgi.ebay.fr/drain-agricole-neuf-50metres-diametres-100_W0QQitemZ250259639445QQihZ015QQcategoryZ87242QQcmdZViewItem
http://www.bricoman.fr/Magasin-Bricolage/Materiaux/materiaux[...]drain-agricole-pvc.aspx
je crois que ça suffit.
On a quelques problèmes de vocabulaire je crois. Laugh pourtant c'est ce que tous le monde prend pour son drainage et ça s'appelle "drain agricole" dans les magasins !
DONC : on prend du drain agricole de 100mm pour drainer sa maison.
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
c'est pas parce que ça se vends dans les bricomachin et autre que c'est ça que tu dois mettre... Rolleyes
Les drains en barres rigides de PVC (de couleur gris généralement) avec une rigole en partie inférieure et des fentes en partie haute doivent être préférés au drain agricole trop souple et plus fragile Biggrin
maintenant.. chacun fait comme il veut hein Laugh mais pas chez moi le drain agricole..
De : Bordeaux Bacalan (33)
kaline a écrit:c'est pas parce que ça se vends dans les bricomachin et autre que c'est ça que tu dois mettre... Rolleyes
Ca veut dire que toutes les personnes que je connais et qui construisent (au total 6) se sont plantés alors ?
Pour info j'ai commandé mon tuyau de drainage chez "Pfordt Matériaux", une enseigne Pro, et pas "Brico Machin".
Autre chose : le jour où tu décides de rouler le long du mur de ta maison avec un tracteur (ce qui est entre nous débile, mais bon...),
tu crois franchement que ton tuyau PVC "rigide" gris va te sauver ? A moins que tu aies mis 30cm de sable au dessus, auquel cas ton drain risque d'être bouché avec les années .
J'habite dans un petit village où tous le monde met la main à la pâte. Mon oncle et mon cousin sont maçon et ils m'ont conseillés pour le drainage que j'ai fais moi même.
Je maintiens ce que je dis sur le tuyau agricole et si un pro passe par là et ose dire que "le tuyau jaune" n'est pas fait pour drainer son habitation, ça veut dire qu'en Moselle, on ne sait pas ce que c'est un drainage !!!
PS : le sujet du topic conçernait un VS. Maintenant si il veut faire un drainage avec un tuyau à 15€ le ml. Libre à lui de choisir.
Env. 10 message
drain routier et je suis en moselle
J'ai une autre petite question :
Je vais faire les branchements Eu et Ep le week prochain, j'ai une quinzaine de mètre de la maison jusqu'au regard. Si j'ai bien compris pour la pente c'est 1% pour les Ep et 3% pour les Eu.
Mais dans mon cas si je respecte ces pentes je n'arriverai jamais à me connecter au regard (je serai trop haut).
Donc est ce que je met + de pente pour arriver direct dans le regard (mais je crois que c'est pas trop conseillé por les Eu) ou je respecte la pente et à la fin je met un coude à 90 pour redescendre direct vers le regard ??? (J'sais pas trop si c'est bien clair ce que je dis... Dry )
De : Nord Est (54)
alekss57 a écrit:drain routier et je suis en moselle
Merci pour ton message.
C'est ce genre là que tu as pris ?
http://produits-btp.batiproduits.com/drainage-etancheite-isolation-enterrees/systemes-drainage?id=1019510673
Bon ben Winz ça paraît clair maintenant ?Laugh
Demande autour de toi c'est plus sûr. Selon le type de terrain chacun a son avis.
Quand à moi, va falloir que je prévienne tous mes amis qui ont construit et surtout ceux qui sont en train... Huh
ben voilà Laugh tu peux rouler dessus avec celui là Laugh pas de risque d'écrasement de tracteur ou autre véhicule à moteur Tongue
A sa place je n'essaierais pas de rouler dessus... Dry
en fait je sais pas pourquoi j'ai pris l'exemple du tracteur. Huh
La fatigue sans doute, j'ai installé ma fosse septique cette semaine, faut que je me repose et j'arrête de m'énerver.
Bonsoir ,
+1 kaline
un drain agricole est perforé sur toute sa circonférence donc pas très utile pour le drainage de fondation !!
Messages : Env. 40000
Env. 3000 message Indre Et Loire
Prévoir un drain agricole pour le système de drainage d'un bâtiment, c'est n'importe quoi !
Un drain routier avec une cunette rigide, oui.
Prévoir un drainage pour un VS, aucun intérêt. Le béton ne pourri pas ! Et s'il y a des remontées capillaires, elles sont arrêtées par l'arase étanche.
Si un drainage du sol s'avère nécessaire (seule une étude de maîtrise d'oeuvre peut le proposer), le faire à deux mètres du bâtiment.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
winz a écrit :
Citation: Mais dans mon cas si je respecte ces pentes je n'arriverai jamais à me connecter au regard (je serai trop haut).
Ton regard de branchement n'a pas de trappe au niveau du sol ?
FranceL a écrit:Prévoir un drain agricole pour le système de drainage d'un bâtiment, c'est n'importe quoi !
merci de me confirmer la nullité de mon intervention.
D'autres ont dû le faire mais personne n'ose se manifester. Sleep
Bien sûr le drain routier présente plusieurs avantages, c'est clair, je ne le nie absolument pas. Sauf que moi lorsque j'ai demandé un devis, chez mon principal fournisseur de matériel, pour drainer ma maison, on m'a livré le fameux tuyau jaune. Ce qui ne m'a pas choqué puisque tous le monde chez nous utilise ce tuyau.
J'ai conscience qu'on est sur un forum public et que bcp de personnes lisent ces lignes. Je passe certainement pour un âne : mais c'est la réalité, toutes les personnes que je connais qui ont construit (ces 2 dernières années je précise) ont utilisés le tuyau jaune pour drainer leur maison.
Etant sûr de mon coup je pensais partager mon expérience avec un forumeur en quête d'une réponse. Sad
J'étais loin de me douter que par chez moi, on faisait n'importe quoi !
ben.. y'a que ceux qui font rien qui ne se trompes pas Laugh
c'est courant de voir drain agricole pour le batiment mais c'est interdit.. et ceux qui le font .. ben.... mauvaise pioche!
le drain agricole n'a pas la même propriété que le drain pour les fondations...
c'est bien dit "drain agricole" Sleep
je suis blonde mais quand même, je dis pas que des conneries Sleep Happy Tongue Laugh
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 17h16
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
7
