Galets au lieu de carrelage dans un receveur à carreler
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 12.087 fois
Je veux poser un receveur à carreler ( par ex. 80X120 ), qui devra d'ailleurs être surélevé pour ne pas creuser, pour l'évacuation , dans la chape de béton récente, et également abimer la feuille de polyane placée dessous pour éviter les remontées d'humidité . Je souhaite, au lieu de carrelage dans ce receveur, de petits galets plats ( j'en ai acheté un sac , en vrac) . On me dit que le produit utilisé pour coller le carrelage conviendra également pour les galets , j'ai un doute ? Merci d'avance de vos commentaires et idées .
Dept : Hauts De Seine
Env. 200 message Montagnac (dans Le Gard) (30)
Oui effectivement, on a utilisé le meme produit par contre ne pas prendre des produits premier prix sinon ça s'effrite
prendre des bons produits, des bonnes marques et tu auras aucun soucis
blog
http://sandrinefred3.wordpress.com/
Maison 130m2 + garage 20m2 dans un petit village trés calme, terrain 916m2
De : Montagnac (dans Le Gard) (30)
Merci, mon installateur aurait justement tendance à aller au moins cher, donc à surveiller de près ... Bonne journée
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Un sac de galets en vrac ? Des gros galets ? Collé un à un ? Sur un receveur à carreler ?
Vu d'ici je dirai : très mauvaise idée. Si tes galets ne sont pas sur filets ils ne tiendront jamais
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Merci de votre réponse, celà ravive mes doutes ...il s'agit de galets plutot petits, plats évidemment . D'un autre coté, je connais bien les galets sur filet, pour les avoir vus chez des amis, simplement posés, et chez des revendeurs . Celà me plait à moitié , outre leur coté "tout fait pas créatif un peu rapido par des coolies sous payés ", de voir la distance entre eux , (j'ai regardé votre site - bravo- et crois avoir compris que vous avez fait des découpages, palliant l'écartement éxagéré des galets ). J'ai vu un sol de galets en Asie - d'où mon idée -, certainement pas posé avec filet ni sur un bac à carreler, peut-être que ça marche mieux en les noyant (au minimum) dans du ciment, il doit être possible de faire soi même son propre bac à douche - j'ai coulé il y a bien des années une chappe en béton comme base de barbecue, un gros travail, mais très faisable, qui permettrait également d'y noyer l'évacuation , puisque je ne veux pas creuser...D'autre part, a-t-on assez de recul pour connaître la longévité du collage sur filet ?
En fait je fait un peu le rapport avec la mosaic "faite maison" à partir de carreaux de faience cassés, et le fait de les poser unitairement ne leur permet pas de bien coller au bac.
A moins de trouver un produit qui fait à la fois colle ET joint dans lequel en effet vous pourrez les noyer.
Mais le fait de coller dans une premier temps, puis jointer ensuite, d'expérience je ne pense pas que ça tiendra. Nous ça a tenu 2 ans.
Lorsque l'on pose des plaques sur filets on comprend vite l'intérêt qui est : le carreau/le galet est collé au filet, puis le filet est collé au bac, puis le joint vient solidariser le tout.
EDIT : quelques liens avec des photos de notre réalisation/histoire.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-103664.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-101320.php
AAMOI n°954
Merci pour les indications supplémentaires ...celà demande encore réflexion ...la solution serait peut-être de faire ses propres collages sur filet ...mais il faudrait identifier les produits et pouvoir se les procurer... les fournisseurs de galets sur filets ne tiennent peut-être pas à ce que produits et savoir faire soient publics ... l'on peut penser à epoxy sur filet plastique (lequel) , mais d'expérience l'epoxy n'est pas obligatoirement permanente ...
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 19h56
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
