Terrain plus bas que celui du voisin
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.192 fois
Env. 100 message Nord
Je suis en train de faire contruire, c'est déjà commencé, mais mon terrain se trouvera à 60 cm en dessous de celui du voisin. Je vais donc être obliger de faire un bute de terre, mais est ce que je vais récupérer toute l'eau qui coule de son terrain lors de forte pluie?
Quels sont les moyens à prendre et à faire, pour eviter des inondations dans la maison!!!
C'est un terrain argileux!!
63 033 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 200 message Crozon (29)
Oui tu risque d'avoir l'eau de ton voisin !!!
Et l'argil n'absorbe pas l'eau.
Peut être faire un muret et un drainage, je dis ça comme ça.
Il faut voir
PC déposé le 11/06/2010 et accordé le 27/07/2010
Achat terrain le 05/08/2010
Maison commencée le 07/09/2010
Livrée le 16/05/2011. A mon tour maintenant !!!
De : Crozon (29)
Serait-il possible de ne faire qu'un drainage?
Et comment le faire?
J'avais pensé à faire une sorte de caniveau le long sur toute la longueur où le terrain, serait plus haut!
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
il faut savoir que légalement, chacun est "responsable" des eaux de son terrain; en l'ocurance c'est à ton voisin de retenir ses eaux
De : 34510 Florensac (34)
Oui je me doute, mais on à une bonne relation et si on discute de ce point, la relation va se pourrir à mon avis..
Attention, article 641 du Code Civil sur l'écoulement des eaux de ruissellement :
- les terrains en aval ne peuvent empêcher le libre écoulement des eaux de ruissellement provenant des terrains amonts, donc pas de muret pour retenir l'eau
- les terrains amont ne doivent pas aggraver l'écoulements en direction des terrains aval, donc ton voisin doit gérer ses eaux pluviales de toiture, terrasses, etc sur sa parcelle.
Un drain, caniveau, le long de la parcelle pour évacuer les eaux provenant du terrain au dessus est une solution. Une haie de tuya ou de plante qui aiment l'eau....
Et au voisin de faire de même pour limiter les ruissellements sur ton terrain.
A discuter dès maintenant avec le voisin.
Nouvel Aviseur Env. 60 message Nord
bonjour
je viens de tomber sur le sujet je suis dans un cas similaire Avec une difference de 5O cm .
Comment avez vous fait ??
Env. 400 message Manche
+1
On doit gerer ses eaux et ne pas aggraver le phenomene....
Mais de la a deteriorer les relations, il vaut mieux en parler maintenant plutot que cela sorte dans 5, 10 ou 15 ans.
Pour faire la paix, il faut etre deux: soi-même et le voisin d'en face
Dept : Manche
""Oui je me doute, mais on à une bonne relation et si on discute de ce point, la relation va se pourrir à mon avis..""
Qu'est-ce qui te faire dire ça ?
"A mon avis" ne fais pas avancer le smilblic
Je répète "aller à l'essentiel dans la vie"
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
On a quasiment 1m de dénivelé avec le voisin, le terrain est argileux et pour le moment sa maison n'a pas été inondée Laugh
Il pleut bien bien par ici,nous retenons les eaux pluviales du toit et n'avons constaté rien de particulier.
penses-y l'ami ;)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h58
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Annonces de terrains
