Question sur projet VDI
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.039 fois
Env. 20 message Rennes (35)
Nous sommes en train de construire une maison. Nous envisageons d'installer nous même le réseau VDI. J'ai parcouru le forum et lu pas mal de chose sur le sujet mais il me reste encore quelques interrogations.
Répartiteur TV .
J'ai lu dans les posts sur le sujet que beaucoup d'entre vous utilisaient des répartiteurs simples pour distribuer la TV sur plusieurs prises.
Est ce d'un module de ce genre dont vous parlez ?
http://www.d-home-otik.com/h[...]p-4792.html
Si oui, est ce qu'un simple cable Coax/Rj45 suffit ensuite pour le brassage ?
Si oui pourquoi proposer des systemes 1coax-->6Rj45 à 300€ ?
VDI et Consuel :
Est ce que le consuel regarde le coffret VDI ? En fonction de nos moyen on se contera peut être dans un premier temps de tirer les câbles et de câbler quelques prises. Peut-on laisser des câbles apparents et non connectés dans la maison ou dans la baie ?
Grade 3 et prises RJ45 :
Les prises grade 3 ne semblent pas exister... J'ai lu que des Cat6 suffisent alors que la Cat6 s'arrête à 250Mhz. Vous confirmez que Cable Grade3 et prises Cat6 (UTP/STP/FTP) fonctionnent ensemble ?
Prises RJ45 :
Je suis étonné par le prix des prises RJ45 (au moins une douzaine d’€ la bête). Y'a t il une bidouille pour limiter ce prix ?
J’ai vu qu’il existait des prises doubles ( hager WK227). Avez-vous un retour d’expérience sur la difficulté de câbler ces prises ?
Câbles:
Existe-t-il des câbles SVHS/RJ45 pour envoyer un flux vidéo issu de mon PC vers la télé via le réseau VDI ?
Merci pour vos réponses
De : Rennes (35)
Env. 1000 message Essonne
achestyx a écrit:Répartiteur TV .
Oui, c'est un répartiteur TV
achestyx a écrit:Si oui, est ce qu'un simple cable Coax/Rj45 suffit ensuite pour le brassage ?
Non, il convient d'utiliser un cordon Balun F/RJ45 et IEC/RJ45 afin de, préserver l'appareil TV avec une adaptation d'impédance et de limiter la perte de signal sur paire torsadée en optimiser la transmission de signal (je ne rentre pas dans les détails). Dans la plupart des cas, il convient d'installer un amplificateur de signal en amont pour avoir au moins dans le coffret 80dBµV.
achestyx a écrit:Si oui pourquoi proposer des systemes 1coax-->6Rj45 à 300€ ?
Pour ne pas avoir à utiliser d'ampli ni de cordons baluns (du moins pour celui dans le coffret).
achestyx a écrit:VDI et Consuel :
Ca dépend des consuels. La plupart ne regarde pas ou bien compte le nombre de prises RJ45 pour s'assurer que les minimas de la norme sont respectés.
achestyx a écrit:Grade 3 et prises RJ45 :
A quoi sert le "Grade 3" ? C'est une norme pour la passation de la TV sur RJ45. Cette fonctionnalité n'a aucun impact sur la prise RJ45. par contre, pour la vitesse de réseau, celle-ci est importante. Voilà pourquoi en système Grade 3, on y associe des prises RJ45 Cat6 FTP ou STP.
achestyx a écrit:Prises RJ45 :
Merci Legrand et les autres constructeurs électriques....
achestyx a écrit:J’ai vu qu’il existait des prises doubles ( hager WK227). Avez-vous un retour d’expérience sur la difficulté de câbler ces prises ?
C'est galère à câbler mais ça fait plus compact.
achestyx a écrit:
Câbles:
On ne parle pas de câble ! pour faire passer un flux vidéo sur de la paire torsadée, on peut utiliser des baluns SVHS/RCA vers RJ45.
Cdt.
10Gig
Merci à
10Gig pour toute ces réponses...
De : Rennes (35)
Je poursuit sur le même sujet car il me reste encore une question sur la réception télé.
Nous placerons à terme une antenne de réception dans nos combles. Quel type de coaxial dois je utiliser pour porter le signal depuis mon antenne jusqu'à ma baie VDI ? J'ai vu qu'il existait du 17 ou du 19db en VATC ou PATC... Quelle différence y a t il entre ces norme et selon vous la quelle dois-je choisir ?
De : Rennes (35)
Du 17 sans hésiter.
Le 19 est certes moins cher mais beaucoup plus fragile !
Cdt.
10Gig
OK pour le 17db...
Y-a-t-il des précautions à prendre en particulier au niveau de la "résistance" qui s'exprime en ohm sur certains câbles ?
Que choisir entre PATC et VATC ?
De : Rennes (35)
achestyx a écrit:OK pour le 17db...
Prendre du VATC bien sûr car le PATC est prévu pour les liaisons extérieures. Vérifier 75Ohm sur le coax en cas de besoin, mais ce n'est pas utile.
Cdt.
10Gig
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 23h40
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
