Mortier et parpaings
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.433 fois
Env. 100 message Mouthe (25)
Pour un usage extérieur, sur terre stabilisée, je dois faire des reposes marche en parpaings posés à plat ( 20x50 è15) soit une marche tous les 15 cm ( marches en bois fixées sur les parpaings.
Comment faire un bon mortier permettant de "coller" les parpaings face à face (et pas sur la tranche comme pour un mur).
Sollicitation à la pression et latérale hauteur maxi de 4 parpaings.
J'ai fait deux tentatives, 1volume de ciment basique premier choix, 2 volume de sable, 24 heures de prise, mortier de 1 cm sur 90% de la surface.
essai1 / J'ai humidifié les parpaings avant la pose Résultat aucune prise .....
essai2 / Parpaings secs , une prise qui me semble assez légère .... environ 5 coups de marteau sur la tranche et les parpaings se désolidarisent , cela est-il normal ?
Mon sable concassé est peu trop gros entre 5 et 8mm, cela a t-il beaucoup d'importance ?
Comment faire un mortier solide et "collant" ?
Merci salutations
De : Mouthe (25)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
bonjour pour te donner mon avis je dirais que oui ton sable est un peu gros, et oublie le ciment premier prix ça colle pas... prend par exemple du baticem beaucoup plus collant, tu fais quelques trou au marteau dans les parpaing et surtout il faut aucune poussiere donc balaye comme il faut et des parpaing ça se pose pas a plat mais bon t'as déja les parpaing aparament ^^
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h10
Photos d'enduits
Photos d'enduits
