Aide pour terrasse beton
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.910 fois
Env. 400 message 94 Apres 77 (77)
bonjour a tous, je suis novice et ma maison et finit depuis 1an et j'aimerais realiser une terrasse en beton les dimension sont de 6m50 x 4m, j'aimerais avoir toute les info pour la realiser
a savoir l'epaisseur de la dalle, entre la maison et la dalle beton si il y a quelque chose a mettre et apres savoir le materiel qui me faut, la quantite de sable gravillon et ciment merci
De : 94 Apres 77 (77)
Super bloggeur Env. 20 message Le Thil En Vexin (27)
Bonjour à toi, alors pour commencer tu peux compter entre 10 et 15cm d'épaisseur pour ta terrasse si celle-ci reste bien sur que piétonne, tu peux également prévoir des fondations sur toute la périphérie si dans le futur tu envisagerai une véranda ou une extension (ça fait juste un peu de sport en plus a creuser et a bétonner).
Entre la dalle de ta terrasse et la maison tu peux prévoir du polystyrene acheté en grande plaque que tu découpes selon la longueur et la hauteur désirées, tu peux également poser un film polyane sur le sol de ta terrasse avant de couler afin de limiter les remontées d'humidité.
Coté matériaux pour 10cm d'épaisseur : 2.6m3 de béton environ puisque tu n'aura jamais 10cm constant d'épaisseur, pour cela environ 1000kg de cailloux 4/20, 800kg de sable 0/4, 350kg de ciment CEM II après pour l'eau c'est le plus difficile à doser : tout dépend de l'humidité du sable, de la pente que tu va mettre etc...
Bon courage à toi, ça fait quelques brouettes de béton a transporter...
Cédric
Chef d'une centrale à béton.
De : Le Thil En Vexin (27)
merci nicoced pour les info tres gentil a toi
justement je suis entrain de voir pour trouver quelqun pour realiser ma terrasse, si quelqun a des connaissance je suis preneur merci
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
