Tableau divisionnaire
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.303 fois
Env. 80 message Nantes (44)
Je refais completement en ce moment l'installation de mon appartement. J'en suis au tableau. Quelques questions:
1. Comment reconnaitre ma phase et mon neutre sur l'arrivée principale ?? le neutre est il toujours à gauche, comme semblent l'indiquer les schémas sur mon manuel?? Ou bien les deux bornes sont elles interchangeables..???
2. Entre mon panneau de controle donc, et mon tableau divisionnaire, mes conducteurs d'alimentation auront une section de 10 carré. A l'intérieur du tableau, mes dijoncteurs divisionnaires sont reliés par des peignes, ok. Mais quelle section dois je mettre entre mes interrupteurs différentiels et mes dijoncteurs divisionnaires ? 10 carrés aussi?
3. J'ai prévu un interrupteur différentiel 40 A pour 4 dijoncteurs C10 (lumiéres) et 2 dijoncteurs C20 (prises). N'est ce pas trop? D'ailleurs quelles sont les limites en nombre de dijoncteurs pour un interrupteur ??
4. Enfin, j'ai un problème pour fixer mon tableau sur ma goulotte: elles sont incompatibles. Je pense donc COLLER la base de mon tableau à ma goulotte (colle Patex hyper résistante): ça signifie, qu'une fois collée je ne pourrais plus la retirer. Est-ce grave? A priori, je suppose de toutes façon, qu'on n'a jamais besoin de retirer la base d'un tableau électrique, sauf peut être, si l'on a besoin de l'agrandir. Qu'en pensez vous?
Merci d'avance pour vos réponses,
Jérôme
De : Nantes (44)
bonjour
pour reconnaitre la phase il faut un testeur de tension entr ephase et terre 230V entre neutre et terre quelques volts, c'est important d'etre sur car les surintensité sur le neutre ne doivent pas etre coupé mais uniquement sur la phase. (si le courant fuit vers le neutre et qu'il est coupé le défaut sera tjrs présent et donc risque de vous electrocuter)
pour les cable d'alim chaque cable doit etre protégé par l'intensité max admissible de ce cable, donc disjoncteur 40A -> 10mm², disjoncteur 60A -> 16mm²
4circuit lumiere et 2PC c'est bon
essayer de fixer mécaniquement le tableau electrique la colle dans 10ans sera p-e dégradé, le tableau peu etre fixé sur un cadre en bois dans la goulotte lui meme fixé sur le mur
séparé bien couran fort et faible
Merci pour vos réponses,
a +
De : Nantes (44)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 04h43
