Qualité colle pour carrelage douche
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.098 fois
Env. 300 message Guenrouët (44)
Bonsoir à tous!
J'aurai voulu savoir quelle qualité de mortier-colle je dois utiliser pour carreler les parois de ma douche et mon receveur à carreler... Les parois sont en placo hydro et une est en béton cellulaire.
Faut-il donc utiliser de préférence une colle Flex type C2, ou la colle "standard" ferait-elle l'affaire? Et pour le reste de la salle de bain?
Autre chose, faut-il "étancher" la surface du receveur à carreler (comme pour les parois de la douche) avec un enduit hydrofuge?
Car j'ai remarqué dans la fine couche de mortier sur le dessus de mon receveur à carreler, la présence d'une fissure concentrique à la bonde (à 5 ou 10 cm tout autour)... Dois-je passer une couche d'enduit uniquement sur cette fissure, ou la colle + carrelage suffiront à empêcher d'éventuelles infiltrations?
Merci d'avance pour vos réponses, j'en ai vraiment besoin!
Julien
De : Guenrouët (44)
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Giuliano a écrit:Autre chose, faut-il "étancher" la surface du receveur à carreler (comme pour les parois de la douche) avec un enduit hydrofuge?
Ton receveur à carreler n'est pas "prêt à carreler" ? Tu l'as acheté ou tu l'as fabriqué toi même ? T'aurais une photo ?
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Bonjour nebule!
Si, c'est un receveur prêt à carreler du genre Wedi ou LuxElements, mais acheté chez Brico Dep.
Mais je me pose la question de l'utilité de rajouter une couche d'enduit d'étanchéité pour plus de sécurité. Et surtout à cause de cette petite fissure dans le revêtement de surface prêt de la bonde...
Merci de ton aide
De : Guenrouët (44)
Rajouter une couche d'enduit d'étanchéité j'aurai plus peur que ça fasse du mal en empêchant la colle de bien prendre que de faire du bien :
A la rigueur si cette fissure te fait peur, avec ton bac tu avais peut-être de livré des gros tubes de joints en forme de tube de dentifrice, rebouche la fissure avec.
Mais réétanchifié tout ton bac je ne pense pas qu'il y ait un intérêt, pour 2 raisons, la première est qu'il l'est déjà, la seconde est que c'est ton carrelage poser dessus et le joint qui assurera la vraie étanchéité.
PS : un conseil : bien attendre le séchage entre chaque étape. En effet quand tu vas coller ton carrelage la colle va sécher moins vite que pour un carrelage sur une chappe béton, en effet l'humidité qu'elle contient ne pourra pas s'échapper par le sol ton bac étant étanche. Donc n'hésite pas à multiplier le temps de séchage de ton carrelage une fois posé par 2 ( une semaine c'est bien) avant de faire ton joint. De même pour le joint avant la première douche.
AAMOI n°954
Pas de tube de "dentifrice" avec mon receveur malheureusement... Pour avoir l'esprit tranquille, je peux peut-être combler cette micro fissure avec un peu de silicone?
Merci pour tes excellents conseils, ami du 44!
Julien
De : Guenrouët (44)
Yes le silicone fera l'affaire c'est le même genre.
De rien pour les conseils basés sur une expérience difficile d'un bac à carreler
(j'avais pas fait attention que tu étais aussi du 44 )
AAMOI n°954
En cache depuis avant-hier à 19h41
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
