Comment réaliser l'isolation avec un dormant de 160?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 11.505 fois
Env. 90 message Montrozier (12)
Bonjour, avant de commander les fournitures pour l'isolation, je souhaite avoir plusieurs renseignement.
je compte mettre 120 de laine de verre + les rails de 48 + le ba13.
1: est-ce que la laine de verre tiendra sans descendre au cour du temps?
2:est-ce bien comme ça qu'il faut faire?
3: donnez moi vos conseils svp
j'ai besoin d'aide
De : Montrozier (12)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonsoir David,
Pourquoi tu passes pas en système Optima plutôt qu'en rails de 48 pour poser ta laine, elle serait embrochée sur les appuis et tenue sur la hauteur tous les 60cm par les fourrures et si ta hauteur va au delà de 2.80, tu peux prévoir un rail horizontal supplémentaire.
Question tenue, faut une laine semi-rigide pour les murs pour qu'elle ne descende pas et faut la couper comme indiqué dans l'avis technique avec 1cm de plus que la hauteur à isoler pour la caler entre le sol et le plafond.
Après avec des tapées de 160mm, le système Optima et une bande de redressement, tu peux même envisager de passer en GR en 140mm au lieu de 120 et du coup tu passes à plus de 4 en résistance thermique et ça c'est pas négligeable non plus...
Bonne soirée, Hicot.
De : 35 (35)
Super bloggeur Env. 400 message Tregueux - Quintin (22)
J'ai également une tapée de 160mm et je met une 1ere couche de 100m afin de bien couvrir le mûr en entier, puis je fais le raillage en rail48 et je remet 40mm entre rail tout simplement puis BA13 ;)
Le systeme Optima tu va le payer cher pour pas grand chose
De : Tregueux - Quintin (22)
Bloggeur Env. 300 message Mulhouse (68)
360modena a écrit:J'ai également une tapée de 160mm et je met une 1ere couche de 100m afin de bien couvrir le mûr en entier, puis je fais le raillage en rail48 et je remet 40mm entre rail tout simplement puis BA13 ;)
Les 100 mm d'isolant ne doivent pas comporter de par-vapeur, non?
Mais les 40 mm suivant oui.
Ducoup, existe t il des panneaux semi rigide, sans pare vapeur?
cdt
Carpe diem
De : Mulhouse (68)
cool merci de vos réponse.
c'est vrai que pour le système optima on a quasiment 1000€ de plus (entre les liss et les fourrures a rajouter.
Je voulais faire comme modena mais il faut de la semi rigide avec par vapeur et la....ça banque.
je me tâte car le système optima n'emballe pas.
certe ca renforce mais ces truc en platique me semble fragile, et l'autre chose c'est que je croit pas au fait que ça crée aucun pont thermique.
Si elle est enbroché tu déchire la laine et forcement tu crée un pont.
Si elle est mise entre 2 LDV on peux pas mettre de bande pour calfeutrer la jonction de la laine
vendu l'exige ?
De : En Haut A Droite. (54)
armand a écrit: vendu l'exige ?
comprend pas ce que tu veux dire?
après conseil aupres des fournisseur:
si je mets 120 sur ossature métallique avec montant 48: déconseillé car le faites de compresser la laine de verre sur 2cm ça va pousser les montants et nous faire des bosses sur le mur.
donc je pense que je vais passer en 100 + 48 +13.....
vos avis?
bonsoir
les appuis optima font 5% de pertes, et l'isolation entre montant comme modena réduit de 50% l'efficacité de la laine (uniquement celle entre montant)
le mieux est un systeme optima, tu pose les appuie, la laine, tu jointe tout les pare vapeur au scotch et ensuite tu monte les fourrures devant
les rails de 48 c'est pas solide ça plie comme rien, il faut alors doubler les montants, voir les mettre tout les 40cm, c'est déja moins simple, et puis 5cm d'ossature sur les murs extérieur c'est tres dommage c'est de l'espace gaspillé...
c'est quand meme bizar votre façon de faire, on détermine le choix de l'isolation avant le choix des tapées, dans votre cas le juste milieu aurait surement été des tapé de 140 avec 120mm de gr32 et systeme optima, a la louche cela faisait un bon compromis niveau budjet...
oui c'est vrai...mais au moment de faire le choix des tapéesje savais pas comment isolé et je me suis que avec le 160 j'aurait eu plus de choix.
en effet maintenant je sais que le choix entre 100 + montant doublé et le 140 + optima réno
et du coup vu les cout je me pense passer par du 100
et puis j'ai été très mal conseillé par fournisseur....
je le conseillerai pas celui car que des problèmes
vendu l'exige ?
lol qu'est ce que tu fous là ?
non pas encore vendue
yoda_51 a écrit:bonsoir
Non il vaut mieux privilégier une pose croisée 100+40+BA13
Ton systeme Optima va déchirer l'isolant, tu vas devoir le percer un peu partout pour faire passer les chevilles.
De plus les panneaux seront bord à bord donc même avec du scotch ( ) ça ne donnera pas du bon boulot....et puis de la laine de verre de toute façon
je le vois comme toi 360modena.
le fait de déchirer ça me plait pas.
Je l'avait envisager de croiser mais comment faire?
Faut-il enlever le parevapeur de la 100?
peut-on mettre ensuite de la 40 sans parevapeur?
Bloggeur Env. 100 message Ille Et Vilaine
Comment assurez-vous l'étanchéité à l'air avec votre méthode ?
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 03h17
