Isolation d'un atelier
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.728 fois
Env. 200 message Brest (29)
Je souhaite isoler un futur atelier (en neuf structure agglo) J'ai des tapés de 115 .
j'aimerais 100 mm de laine de verre mais 100 + l'épaisseur des montant 1.8cm sauf erreur + le placo ...ça le fait pas!!!
Quelle type d'isolation retenir ??
MERCI
De : Brest (29)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonsoir Altahir,
Certains rattrapent le différentiel avec une bande de redressement à la pose des menuiseries. Là ça fait 17mm à rattraper... un maçon pourrait te dire si c'est envisageable sinon tu peux peut-être poser ta BA13 en affleurant le chassis de la fenêtre mais ça oblige à "habiller" la jonction avec une baguette en finition. Il y a déjà eu des discussion sur le forum sur les tapées de fenêtres, tu dois pouvoir les retrouver, ex : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-73325.php (celle-ci c'est avec une tapée de 120mm).
Après tu peux aussi utiliser un doublage type Calibel 10+90 avec les plots de colle, tu passes dans tes tapées de 115 mais tu perds en résistance thermique... c'est un choix à faire ! Calibel R=2.90 alors qu'en GR32 en 100 c'est R= 3.15.
Bonne soirée, Hicot.
De : 35 (35)
Bonsoir hicot35
Finalement je vais opter pour des fenêtres encastrées dans mon iso.Ce qui me laissera toute la marge de manoeuvre que je souhaite sur une base de tapées revues à 75, çà me fera une petite tablette devant chaque fenêtres.Réumé: mur +iso+rails avec vide d'air+ba13 J'abandonne le systéme optima couteux en appuis intermédiaires.j'opte pour des m48. Qu'en penses tu???
La question qui reste est de savoir si je laisse un vide d'air entre mur et LV et comment gérer ça... faire tenir la LV sans utiliser donc le système optima soit je colle la LV avec des plots qui me donnent un vide d'air ou je fixe la LV sur des tasseaux avec des HK et là aussi je crée un vide d'air. Mais la mode est plaquer la LV au mur avec des HK le vide d'air étant plus que entre les montants.
voila si j'ai bien tout pigé!
De : Brest (29)
bonsoir
laisse tombe ton M48 Merd...
et utilise le systeme optima
il est prevu pour
au final c'est rapide facile plan et pas tres onereux surtout pour un garage
ok mais sur le principe de ma conception ...???et en quoi optima est mieux mis à part le coté pratique?
MERCI
De : Brest (29)
pour les ponts thermiques
De : En Haut A Droite. (54)
Mais encore...,,,
De : Brest (29)
bonsoir
c'est simple
tu vas incorporer 5 cm ou presque de ferraille dans ton isolation
ce "grillage" va donc diminuer de beaucoup l'efficacite de ton isolation
en clair le froid va traverser en passant par les rails
c'est tres visible avec une camera thermique
ensuite tu vas te faire chi... aux encadrements de fenetres pour bien calfeutrer
bref le M/R48 c'est bon pour la distribution/cloison pas pour le doublage isolation
Bon ok !
Suggestion: si je fixe ma LV de 100 avec des Hk et que j'emploie des montants optima fixés au sol et au plafond (donc là plus de risque de pont thermiques) cette armature sera t'elle assez solide sans appuis murale??Autre souci si j'encastre mes fenêtres puisque je ne tiens pas compte de la largeur des tapées me sera t'il aisé de de gérer l'habillage de ces fenêtres avec les mêmes montants optima ???
Merci pour votre aide
De : Brest (29)
Bonsoir Altahir,
altahir29 a écrit:Bon ok !
Le système Optima est sous Avis Technique cad qu'il est testé avec l'ensemble fourrure + isolant : ossature fixée au sol et au plafond et avec un appui intermédiaire (fourrure horizontale + entretoises) à 1.35m du sol maxi. Sans cet appui, ce n'est plus de l'Optima, du point de vue de la tenue mécanique du système, il te faut une reprise dans le bâti à mi-hauteur pour qu'il y ait suffisamment de résistance.
Citation: Autre souci si j'encastre mes fenêtres puisque je ne tiens pas compte de la largeur des tapées me sera t'il aisé de de gérer l'habillage de ces fenêtres avec les mêmes montants optima ???
Pour les fenêtres, en utilisation classique, on réalise un encadrement de la fenêtre avec les fourrures pour le maintien des plaques autour de la fenêtre. En téléchargeant l'AT sur le site fabricant, ce sera peut-être plus facile à comprendre avec la figure 7 qui représente l'armature sous la fenêtre avec l'isolation placée au droit des menuiseries.
Ici, comme ton isolation est décallée, il te faut créer une tablette au devant des fenêtres :
- tu utilises donc des raccords (connector) pour fixer deux morceaux de fourrures à l'horizontale pour créer un appui. Les raccords peuvent se plier à angle droit : 1 angle dans la fourrure horizontale décalée et l'autre dans le morceau de fourrure qui sert d'armature à la tablette.
- sous la fenêtre tu prévois une cornière pour visser les morceaux de fourrures armature de la tablette car il leur faut un appui sous la fenêtre pour que la tablette ait suffisamment de résistance. Laisse bien une hauteur de BA13 au-dessus de la cornière quand tu la fixes au mur. Calfeutre bien la cornière pour limiter au maximum le pont thermique.
- ensuite tu visses la BA13 sur les fourrures.
J'espère que c'est compréhensible... J'ai pas de visuel
Cordialement, Hicot.
De : 35 (35)
Bonjour et merci à vous
Bon finalement pour plus de simplicité et d'efficacité , j'ai revu mes largeur de tapées ,résultat: tapées de135mm. appui intermédiaire Lafarge, LV montants s47 (ou f530)? DELTA FOL en freine vapeur , fermacel pour finir....et je tombe pile poil au raz de mes fenêtres ( normalement).
Dois-je concevoir sous mes lisses basses une couche résiliente..laquelle ?
J'ai vu que l'on utilise du styrodur pour mettre sous la LV en semelle....et renforcer la rigidité de la paroi en calant derrière les S47 des morceaux de polystirène...?
Autre question: J'envisage de créer un plancher à l'étage pour du stokage 3.7mx 5m
.Je compte utiliser des bastaings de 15/5 sur le périmètre ... question quelles fixations utiliser sachant que je suis sur du parpaing et sur de la BGV sur 1 mur .
J'ai pensé soutenir de plus ces bastaings par des bastaings de même section aux 4 coins sur la hauteur soit 2.2m et à 2.5 sur la longeur de la piéce ( soit 6 supports au final)l'emtraxe de l'empoutrement plancher =à 0.45 , sabots fixés sur les bastaings périphériques.
Espérant avoir été clair....
De : Brest (29)
En cache depuis hier à 11h27
