Spots
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.205 fois
Env. 800 message Loiret
Bonjour a tous.
Je souhaiterais eclairer mon salon-salle a manger+cuisine ouverte avec des spots.
cependant le plancher de mon étage sera en bois.
Mon isolation du plancher sera en laine de roche projetée 270mm.
Est-ce autorisé de mettre ce type d'éclairage dans un plancher bois?
quelle tension sera autorisé, 230n 12V; ampoule halogene, leds?
que faire au niveau de l'isolation? existe t'il des genre de "pots" pour avoir l'espace de vide necessaire au dessus du spots
Dept : Loiret
bonjour prend des pots en terre cuite de jardinier la seul consigne est de protégé de la chaleur les matériaux inflammable, 50W en 12V ou 50W en 230 ça chauffe autant
Merci pour ta réponse rapide.
Connaissez vous les spots a leds?
qu'en pensez vous au niveau eclairage, je crois que 3W leds correspondent a une ampoule classique de 50W?
est ce confortable en utilisation?
Dept : Loiret
tout dépend de la température de couleur, prenez entre 3000 3500°K
il me semble que les led CREE ont un bon rapport qualité/prix je dois en commander bientot pour voir en vrai ce que cela donne
je serais interessé du resultat.
Donc pot en terre cuite, le consuel valide?
n'existe t'il pas des produits fait par les fabricants?
Au niveau du nombre de spots, y a t'il une regle a respecter, ou une "habitude de travail" de nos electriciens?
Au niveau du consuel, 1 spot compte t'il comme 1 points lumineux?
Dept : Loiret
je suis assez déçu des spots pour l'éclairage de pieces principales. J'en ai mis dans la cuisine et l'entrée et finalement, la lumiere n'est pas si agréable. C'est très orienté, ca manque de diffusion, ca crée beaucoup de zones d'ombres et il faut plusieurs spots pour obtenir à peu près l'équivalent d'une ampoule 60w. Si je devais refaire tout ça, je pencherai peut etre un peu plus sur des appliques et des luminaires classiques.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
pourquoi ne pas demander directement a ton electricien ce qui irait le mieux pour toi, tout dépend de la configuration, alignement, sens de la lumiere et aussi facilité de mise en oeuvre ect
300W de spot compte pour un point lumineux
car l'electricien ca sera moi, je suis electricien industriel donc ca ne me pose pas de problémes de passer les cables, faire le tableau,
j ai juste besoin d'un peu d'aide sur ces points qui sont plus de la connaissance d'un electricien domestique.
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h22
