Mise en oeuvre optima avec isolant polyuréthane + GR32
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.263 fois
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Voilà je vais doubler mes murs (en brique de 20) qui font 2,85m de haut (avant isolation du sol et chape) et 2,70 fini avec un système optima.
De l'extérieur vers l'intérieur:
brique
panneaux de TMS 48mm
GR32 de 100
Le tout sur avec des tapées de 180
Je vais avoir les appuis qui vont traverser la laine de verre et je me demandais s'il fallait aussi les passer à travers le TMS ou si je pouvais prendre appuis dessus et visser au mur en passant juste les vis au travers du TMS... ce qui ferait du temps de gagné et des ponts thermiques en moins.
Un autre point me pose question c'est l'étanchéité à l'air c'est pour ça que je prévoyais de poser un pare vapeur en continu avant la pose du placo.
A signaler qu'au niveau des galandages des baies vitrées seul le TMS sera présent (R 2,2 c'est déjà pas si mal).
Merci pour votre avis
De : Sud-ouest (40)
bonjour cela doit revenir cher du tms au mur... pourquoi ne pas mettre simplement 120mm de gr32 cela suffit, ensuite l'ossature optima va reposer sur la dalle non isolé donc cela va crée un pont thermique, pour les appuie de fenetre essayer de placer l'epaisseur maximal de tms entr ele placo et l'appuie, la fenetre repose dessus donc solidaire du mur...
pour le pare vapeur c'est surtout important pour le plafond, les murs moins donc en en faisant du travail propre a la pose de la ldv ça sera bon
tms derriere les baies c'est déja ça comme vous dites ;)
Merci pour la réponse. En fait le TMS je l'ai déjà, trouvé d'occasion (neuf encore emballé suite à changement de projet) donc non ce n'est pas cher.
Est-ce qu'il y a une meilleure façon de faire pour éviter le pont thermique entre la dalle et l'optima?
De : Sud-ouest (40)
Bon et bien le TMS ça va être juste pour les galandages, soit 15 m2.
Pour le reste je vais faire avec deux couches de GR32.
Avec des tapées de 180 je peux passer combien d'épaisseur d'isolant?
Moi je pensais 150... donc ça ferait deux épaisseurs de 75 croisées de GR32
ça parait bon?
De : Sud-ouest (40)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h29
