Plancher poutrelles/hourdis
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 11.924 fois
Env. 30 message Saint-laurent (39)
Bsr,
Jsuis en train de réaliser le plancher de mon vide sanitaire. j'ai poser mes poutrelles et mes hourdis suivant le plan de pose d'Accor (mon fournisseur). Jusque là pas de problème.
En fait je me pose des questions concernant la disposition du ferraillages. :
1/ en particulier concernant les chapeaux droits assurant la continuité entre 2 poutrelles. Comment doit -on les positionner si les poutrelles ne sont pas dans le même alignement. Doit-on faire un "double coude" ?
Doivent-ils être placer au-dessus du treillis ? Si oui faut-il les ligaturer aux treillis
2/ Doit on ligaturer les chapeaux de rives aux treillis et aux chainages de rive
3/ Dans le cas d'utilisation d'un treillis ST10, quel doit-être le recouvrement entre 2 px?
En vous remerciant
Cédric BOUILLET
De : Saint-laurent (39)
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
CedB a écrit:Bsr,
Moi j'ai mis à peu près au milieu.
CedB a écrit:Doivent-ils être placer au-dessus du treillis ? Si oui faut-il les ligaturer aux treillis
Oui, comme les chapeaux de rive. Et oui, ils doivent être ligaturé pour ne pas bouger pendant le coulage.
CedB a écrit:2/ Doit on ligaturer les chapeaux de rives aux treillis et aux chainages de rive
Je l'ai fait pour les mêmes raison : risque de se barrer pendant le coulage.
CedB a écrit:3/ Dans le cas d'utilisation d'un treillis ST10, quel doit-être le recouvrement entre 2 px?
Certains fabriquants expriment le recouvrement en pourcentage par rapport à la longueur totale, d'autres en nombre de soudures, d'autres en cm ... le revendeur de votre plancher saura mieux vous conseiller.
CedB a écrit:En vous remerciant
Cédric BOUILLET
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
Merci pour cette réponse.
C'est ce que je pensais faire et j'ai eu le fournisseur entre tps qui m'a confirmé.
Encore merci
CedB
Env. 800 message Ain
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Ain
Env. 40 message Rhone
Bonjour, je realise ce genre d'étude dans ma profession et justement en plancher Acor !
Normalement les chapeaux droit doivent etre dans l'alignement des poutrelles, si ce n'est pas possible les centrers a peu pres et les ligaturer sur le treillis.
Pour le recouvrement des panneaux de treillis soudé la regle est de 15%, ceci est tres rarement respecté, souvent les entreprises recouvre entre 1 et 2 mailles de treillis.
Si je peu t'aidé n'ésite pas .
ced69 a écrit:Bonjour, je realise ce genre d'étude dans ma profession et justement en plancher Acor !
Ok merci, Les poutrelles ne sont pas alignées. J'ai environ 20 cm de décalage. Acor me dit que c'est pas un problème.
Photographe Env. 600 message St Joseph (50)
je me permets de "déterrer" le topic.
Je suis entrain de préparer mon plancher afin de couler la dalle et le fait de mettre les chapeaux au dessus du treillis me questionne... en effet, de ce fait le treillis est presque plaqué contre les hourdis puisqu'il est tenu a chaque poutrelle ... je pensais qu'il fallait un minimum le surélevé mais du coup ce n'est pas possible ....
merci de vos réponse
De : St Joseph (50)
Et pourquoi ce ne serait pas possible ?
Ta dalle de compression doit faire 4 cm au minimum. Tu cales ton treillis soudé sur les hourdis avec des cales de 20 mm. Tes chapeaux s'intercalent dans le treillis soudé. Ça passe avec 4 cm
Dept : Eure
parce que les ferrailles de mes poutrelles sont à la hauteur de mes hourdis du coup le treillis sera calé sur les hourdis quand je fixerais les chapeaux
les chapeaux ilsf aut qu'ils soient pris avec la poutrelle et le treillis et bien serré, c'est bien ca ?
De : St Joseph (50)
Non. Si tu pose le treillis sur les hourdis, il ne sera pas enrobé de béton et va rouiller. Il faut caler le treillis soudé (1,5 à 2 cm) sur les hourdis.
Dept : Eure
ok je vais essayer de le caler
merci de ta réponse
De : St Joseph (50)
Env. 70 message Maubeuge (59)
mon fournisseur de plancher ma dis de mettre le chapeau sous le treillie un peus decaller de la poutrelle dans la gorge a gauche ou droite
De : Maubeuge (59)
Env. 600 message Tarn (81)
loulo a écrit:ok je vais essayer de le caler
merci de ta réponse
Il existe des cales en vente chez les négociants matériaux, sinon tu peux utiliser des bouts de parpaings.
De : Tarn (81)
c'est ce que je vais faire (parpaings)
mais quand même surélever de 1.5 cm voir 2 cm il reste a peine 2 cm de béton c'est pas gégé ...
De : St Joseph (50)
loulo a écrit:c'est ce que je vais faire (parpaings)
Si tu le dis...
De : Tarn (81)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 22h07
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
