Répartiteur TV dans ma maison
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.363 fois
Env. 200 message Sarthe
je demande votre aide étant en train de voir pour la passage de tout mes cables de communication dans ma maison. En tout j'ai besoin de 7 prise d'antennes, une pour chaque pièces utiles et je voulais donc savoir si je pouvais décomposer cela sur 2 répartiteur, un qui distribura la télé dans mes pièces de la partie rénovation, et le second qui répartira la télé dans mes pièces d'agrandissement. Est ce possible ? Comment mettre en oeuvre cela ?
Pour ce qui est d'internet la pas de soucis je pourrais tout tirer tranquilement de mon tableau de communication ainsi que le tel, mais je bloque au niveau de la distribution télé, et accessoirement du signal FM qui fonctionnera sur le même principe je suppose...
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Sarthe
Ne vous prenez pas la tête pour une installation home cinéma personnelle...
Allez dans la section devis home cinéma du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-129-devis_home_cinema.php
Env. 1000 message Essonne
Bonjour,,
Ne vous prenez pas trop la tête :
Sur le toit, une bonne antenne UHF pour la TNT et couplée à une antenne FM si vous y tenez via un pré-ampli de mat (celui-ci fait ampli+coupleur), obligatoire dans votre cas, ou bien fortement conseillé.
Ensuite, au niveau du coffret, vous placez un répartiteur 8 directions. Vous pourrez donc déjà poser les câbles nécessaire pour votre partie rénovation que vous finirez de dérouler en bout de course lorsque le moment sera venu.
Enfin, au niveau des prises murales, vous placerez des prises TV/FM, tout simplement.
Cdt.
10Gig
Donc pour ma FM et la TV un seul cable suffit ? Pas un cable pour la télé, un pour la FM ? Et sinon des répartieur 8 directions ca existe ? Et si j'agranis les combles ensuite, je ferrais comment ? C'est pour cela que je voulais mettre 2 répartiteurs, pour être sur de pas manquer dans le futur pour mon agrandissement a l'étage
Dept : Sarthe
alex72700 a écrit:Donc pour ma FM et la TV un seul cable suffit ? Pas un cable pour la télé, un pour la FM ? Et sinon des répartieur 8 directions ca existe ? Et si j'agranis les combles ensuite, je ferrais comment ? C'est pour cela que je voulais mettre 2 répartiteurs, pour être sur de pas manquer dans le futur pour mon agrandissement a l'étage
Si vous couplez les 2 antennes, il n'y aura qu'un seul câble qui descendra dans le coffret. Celui-ci sera splitté par un répartiteur 8 sorties, qui existe bien (comptez 10€ttc environ pour le bestiau). Enfin, pour chaque prise murale, un seul câble suffit car ces fameuses prises vont séparer le signal à l'arrivée.
Bien sûr ces prises murales possèdent 2 sorties, une pour la TV, l'autre pour le signal FM.
A propos de vos combles, vous allez poser la totalité de vos 8 câbles au niveau de votre répartiteur. En ce qui concerne vos 2 prises à venir lors de la rénov, vous allez créer une "réserve" de câble dans vos combles à cet effet. Ainsi, une fois vos travaux terminés, vous n'aurez plus qu'à dérouler les 2 câbles restant.
Cdt.
10Gig
Ok je commence à y voir plus clair cependant mes combles compterons environ 4 nouvelles pièces, il me restera donc qu'une entrée sur le répartiteur de libre, comment faire pour les 3 autres prises ?
Dept : Sarthe
Haha...,
Vous aviez parlé de 7 prises en tout, rénov comprise. Il y en a en plus ? Combien de prises en tout et pour tout ?
Cdt.
10Gig
Et bien les 7 prises en tout pour la partie actuelle, cependant je comptes aménagér mes combles ultérieurement pour y ajouter 4/5 pièces, je n'ai pas encore étudier les plans, c'est pour cela que je préfère prévoir maintenant pour ne pas etre ennuyer par la suite une fois les cloisons montées.
Dept : Sarthe
alex72700 a écrit:Et bien les 7 prises en tout pour la partie actuelle, cependant je comptes aménagér mes combles ultérieurement pour y ajouter 4/5 pièces, je n'ai pas encore étudier les plans, c'est pour cela que je préfère prévoir maintenant pour ne pas etre ennuyer par la suite une fois les cloisons montées.
ok.
Placez dans le coffret un rep de 2 sorties + un rep de 8 sorties que vous allez câbler au rep de 2 sorties. Déroulez et câblez vos répartiteurs. Il vous restera une sortie inutilisée du rep de 8.
Lorsque le moment viendra, vous achèterez un autre répartiteur qui sera câblé à la seconde sortie du rep de 2.
J'insite sur le pré-ampli de mat qui devient là indispensable. Pensez que l'association d'un rep 2+ rep 8 occasionnent un perte en sortie de répartiteur d'environ 20dB. Pas dramatique, mais à prendre en compte tout de même.
Cdt.
10Gig
Ok merci donc je récapitule
Donc pour mon installation partons du toit
Donc une antenne TNT et une antenne FM au toit
Celle ci serront relié à un coupleur tous les 2 pour ne faire plus qu'un cable
Ensuite ce cable serra brancher sur un amplificateur
L'amplificateur serra suivi d'un répartiteur 2 prises
1 prises pour la partie RDC relié à un répartiteur 7 prises
et l'autre en attente dans les combles pour le futur répartiteur de létage ?
Je pense que tout est correct ?
Dept : Sarthe
alex72700 a écrit:Ok merci donc je récapitule
Oui, juste un point :
Le répartiteur 2 sorties sera placé dans le coffret, à côté du répartiteurs 8 sorties justement, et du répartiteur "x" sorties (fonction de vos besoins futurs). Il vous faut centraliser le matériel comme cela en cas d'intervention, vous savez où vous devez chercher. oui ça vous fait descendre du câble qui va ensuite remonter, mais ce n'est absolument pas dommageable.
Au niveau du toit, le coupleur et l'ampli sont un seul et même produit qu'on appelle "pré-ampli de mat". Il faut prendre un modèle avec 3 entrées (UHF/VHF/FM) car les modèles UHF/FM n'existe pas (ou bien sont trop peu distribués).
Cdt.
10Gig
ok impeccable merci beaucoup pour votre aide
Dept : Sarthe
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 19h45
Devis home cinémaArtisan
Devis home cinéma
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
