Dalle 5 cm pour descente de garage ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 9.718 fois
Env. 40 message Dordogne
Bon, j'ai une decsente de garage "un peu " abimé par les années et pour differentes raisons ( eviter 10 m3 de gravas, quantité de beton a faire (100 m2) et hauteur de la dalle fini ), j'aimerai en fait refaire une dalle ( chape) en beton par dessus d'environ 5cm plutot que de tout peter et faire une dalle de 10 cm mini.
Y a t'il un inconvenient [/URL]et avez vous des conseils ?
Merci d'avance
[URL=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_37759.php]
Dept : Dordogne
Vu l'état de la dalle d'origine, ça risque de ne pas durer longtemps.
Dept : Eure
A vrai dire, faut pas trop tenir compte de la 3 eme photo, j'ai deja reparé ca , mais le reste est fissuré par plaque d'environ 4 m2 mais est stabilisé depuis 20 ans. Est ce que ma "dalle" de 5cm ne ferait pas office de chappe , a savoir repartir les charges et se desolidariser des fissures ?
Dept : Dordogne
Crois-tu vraiment que 5 cm de béton vont supporter le poids d'une voiture?
Si tu ne comptes ne faire que cela, laisse tel quel, cela t'évitera de tout recasser dans 3 mois.
Maître d'oeuvre - CSPS
Ben oui mais en dessous, il y aura l'ancienne dalle.
C est un peu ce qu'on fait sur les dalles plancher en coulant la chape par dessus, non ?
Et pourtant on hesite pas a y poser un insert de 500 kg qui doit creer plus de pression que ma clio !!
Merci .
Dept : Dordogne
Joseph9 a écrit:Ben oui mais en dessous, il y aura l'ancienne dalle.
Merci .
Oui, mais dans ce cas, en principe, la dalle support n'est pas fissurée.
Dept : Eure
Un insert est statique, une Clio se déplace .
La chape va se décoller rapidement de son support à force de rouler dessus.
oui justement, est ce que ce n'est pas un avantage qu'elle se desolidarise ?
Une chape de 3mx3m doit bien etre un peu " flexible" et pourra ainsi absorber les legeres deformation ?
Y a t'il un moyen qu'elle soit plus souple, genre goudron (ou presque ?
Dept : Dordogne
Le béton et le mortier sont des matériaux durs , pas souples du tout.
Quand ça bouge, ça fissure.
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
Salut
Ecoute les experts. J'ai suivi leurs conseils et jusque là tout c'est super bien passé.
Là tu va dépenser de l'argent et du temps sur du provisoire. Refais là entièrement, dans les règles de l'art.
Dept : Seine Saint Denis
Hello,
Je reviens a la charge avec une nouvelle idée. Et si je mettais des paves beton sur lit de sables, les fissures et l'etat de la dalle n'auraient alors plus d'importance,
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Je crois que tu vas devoir revoir tout depuis le départ , si je vois bien sur les photos, c'est ton mur de soutènement qui est en train de se barrer ce qui provoque l'affaissement que l'on voit , ou alors il y a eu un apport de matériaux qui n'ont pas été compactés lors du remblaiement. Il faut déjà bien stabiliser ton soutènement avant d'entreprendre tout autres travaux , et là, les spécialistes , tu les as sous la main dans ce forum , tournesol et jpaul ne demande pas mieux que de t'aider , mais au lieu d'affirmer que tu possèdes la solution , il faut les écouter , on ne peut pas avoir toutes les compétences !
cordialement
Dept : Puy De Dome
Bon, j'aurai pas du mettre la 2eme et 3eme photo car deja le mur a été refait et ensuite je veux mettre ces pavés plus bas dans la descente la ou il n'y a pas de mur de soutenement (quelle idée aussi de mettre des photos non concernées par mon probleme !!).
Là, la dalle est fissurée mais quelle importance si je mets les paves sur un lit de sable ?
Merci encore de vos aides
Dept : Dordogne
si ta descente est fissurée, c'est bien qu'une partie est en porte-à faux , donc le support actuel de cette descente coté remblai est déstabilisé , tu vas mettre des pavés sur un lit de sable par dessus, c'est bien , mais tu vas donc surcharger à nouveau sans pour autant régler le problème. Je suppose également que tu vas faire un damage vibrant de ton sable avant et après la pose de tes pavés , tu vas encore finir de déstabiliser tout çà !
Tu dis que le mur a été refait , mais qu'est qui a été refait ? Tu as mis des renforts ? Tu l'a refait avec du fruit? Est ce que ce mur montre une défaillance visible ? A mon avis, il faut commencer par regarder si ce mur est bon avant d'entreprendre tout autres travaux . çà n'est pas en rajoutant de la masse par dessus que tu vas régler tout çà , au contraire , çà risque de tout s'éfondrer
Mets nous des photos de l'état actuel
Dept : Puy De Dome
Pict ,
copier coller de mon message precedent :
"je veux mettre ces pavés plus bas dans la descente la ou il n'y a pas de mur de soutenement"
La dalle plus bas a du peter avec trente ans de gel et chaleur, la vie quoi.Tout ca doit etre maintenent stabilisé.
Quelle serait le risque a faire comme je pense ?
Je mets 2 autres photos
Merci[/URL][URL=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_37869.php]
Dept : Dordogne
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 07h41
