Position de la bouche de VMC dans la cuisine
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 16.269 fois
Env. 20 message Gironde
Je dois positionner la bouche de vmc double flux dans ma cuisine
La question est de savoir si elle doit être proche de la hotte (à recyclage) et de la zone de cuisson ou au contraire a l'opposé de cette hotte
J'ai peur d'engraisser mon circuit de vmc si je la met trop pres de la zone de cuisson.
Merci pour vos conseil
ben plutot a proximité de l'évier vu que la VMC sert a extraire l'humidité
Env. 200 message Vienne
Aïe, notre constructeur l'a positionnée près de la plaque de cuisson, et donc de la hotte (alors qu'il avait le plan de la cuisine pour placer les arrivées et évacuations d'eau), et en plus on voulait mettre une hotte décorative type provençale qui va finalement "enfermer" la bouche de la VMC....
mauvaise idée, selon vous?
croyez-vous qu'on peut la déplacer facilement, cette bouche? (au moins pour la sortir de l'habillage de la hotte)
Dept : Vienne
laisser la la ou elle est ca n'a pas vraiment d'importance mais dans le cas ou la vmc n'est pas posée il faut prévoir a proximité de l'évier c'est mieux
je reviens à la charge car l'installation de la cuisine approche...
croyez-vous qu'il soit possible de déplacer facilement cette bouche de VMC pour la sortir de l'habillage de la hotte en perçant le plafond un peu plus loin ou bien suffit-il de placer une grille face à cette bouche sur l'habillage? je précise que la hotte est à extraction, si c'est utile.
Dept : Vienne
Env. 20 message Couhe (86)
la bouche d'extraction cuisine est la pièce maitresse (comme sur un échiquier) au niveau extraction --son but -- renouveler l'air vicié venant de votre salon/séjour -- et extraction d'une partie de l'humidité dégagée par la cuisine -- ne pas l'obturer.
Autrement aucune contre indication n'est à noter concernant le reste - pour les graisses - des filtres se branchant sur le réseau permettent d'éviter un encrassement des conduits...
Faites attention tout de même à vous éloigner le plus possible des entrées d'air -- si vous voulez déplacer la bouche ( vous êtes sur du placo) un trou de diam 125 (pour la plupart des vmc) et le tour est joué (une manchette permettant la liaison entre la bouche et la gaine vous permet une bonne tenue au placo...)
De : Couhe (86)
essaye de la mettre sous l'évier pour voir !!W00t
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h51
Devis VMC / VMC double flux
