Problème chevrons
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.227 fois
Env. 10 message La Ferre Sous Jouarre (77)
bonjour a tous,
je renove actuellement ma maison en Seine et Marne et après avoir enlevé le bacula dans les combles, je constate que de nombreux chevrons sont en mauvais états (pourriture et attaque en tous genre).
Les chevrons sont en deux parties (une partie entre la panne faitière et la panne intermédiaire et une autre partie entre la panne intermédiaire et l'encastrement dans la maçonnerie )
section apparente des chevrons 80x80
portée de 2,10m
pente du toit 70%
entraxe des chevrons en moyenne 35 cm
couverture en tuile plate 15x25
ma question est la suivante :
étant donne que la section 80x80 des chevrons
n'est pas facilement trouvable !est-il possible de les remplacer par des 63x75 ou des 60x80 ?
De plus, faut-il appliquer un traitement sur la partie encastrée des chevrons ?
Merci pour vos réponses éclairée ...
De : La Ferre Sous Jouarre (77)
Env. 500 message Carros (6)
J'ai pris l'altitude du lieu 150m (77)
Les chevrons avec 1 entraxe de 0.35m c'est OK résultat sur les ordonnées en Y = 4.4mm et X = 3.1mm
Bonne soirée
De : Carros (6)
Bonsoir Berry ,
merci pour votre réponse,
excusez mon ignorance mais je ne sais pas
ce que signifie "résultat sur les ordonnées en xy" !
La flèche ???
Cordialement,
RBonsoir
Le chevron charge permanente ( son propre poids + liteaux et les tuiles )+ poids de la neige le chevron va fléchir il se creuse sous l'effet des charges il y a des tolérances a pas dépasser .
x c'est de niveau.
y c'est d'aplomb .
Le calcul ne tient pas compte de charge supplémentaire type plafond..
De : Carros (6)
merci pour toutes ces précisions Berry,
effectivemment, dit comme ça , c'est plus clair !!!
Justement, j'ai une charge supplémentaire
sur ces chevrons a savoir un doublage en ba13
hydro + isolation 130mm laine de verre.
Quid du traitement des parties de chevrons
encastrées dans le mur ?
RBonsoir.
Avec 1 entraxe de 0.35m maintenant avec charge en plus ça ne passe pas .
Avec 1 entraxe de 0.40m du 75 x 95 passe sans probléme refendre du 75 x 200 en deux si possible.
Ou regarde la section dispo et revient pour voir....
Pour la partie dans le mur passer un produit bitumeux pour le bois.
De : Carros (6)
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 08h10
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
