Gaine tpc
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.725 fois
Env. 100 message Chef Du Pont (50)
bonjour je dois passé du câble 50X2 dans de la gaine tpc de 90 il faut quoi comme tire
câble ? merci de vos réponse
cordialement
De : Chef Du Pont (50)
bonsoir, tu remplace le tire fil par une corde, sinon par de la ficelle nylon
bonsoir,
suivant la longueur de la gaine TPC la ficelle ne va pas par manque de rigidité,dans ce cas il est préférable d'utiliser ou du fil électrique ou de louer un "furet".
cordialement.
De : Lens (62)
j'ai bien dit de remplacer le tire fil par une ficelle fil de cuivre
il est pas question d'enfiler quoique ce soit sans aiguille, c'est toi le furet ^^
ok j'ai 80 métres de long sa fait un paquet de ficelle
quel genre de fil de nylon ? il y a déja un fil dedans ses pas le bon?
y'as déja un fil mais il peu etre fragilisé, et si tu as un point dur tu ne pourra pas forcer, donc mieux vaut remplacer ce tire fil par quelque chose de plus solide
c'est vrai que moi je récupere les ficelles des balles de paille donc j'en ai plein...
essaye de passer ton cable avec le tire fil déja présent dans la gaine de 90 mais si il casse tu va etre embeter donc ne force pas
la ficelle de balle de paille sa suffit ? ben alors je peu en avoir
moi tout les ans je vais en chercher un paquet chez un agriculteur, ça vient de balle rectangulaire d'environ 400kilos, 1m sur 1m50 environ un peu +
tres pratique et super résistant, tu peux tirer une voiture, o pire tu la double ^^
bonsoir,
pour éviter les boulettes,il vaut mieux étre à 2 pour le tirage du cable:
1 personne coté aiguille et la 2 éme donnant du "mou" sur le cable,si le fourreau a été correctement posé ,ca devrait pas présenter de soucis
De : Lens (62)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 13h29
