Fondations décalées
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.974 fois
bonjour ,
nous allons faire construire et decouvrons tout ...nous avons l'intention de construire en limite séparative des 2 cotés ( autorisé par le PLU ) avec un sous-sol garage.le terrain est plat et coté droit , il y a un muret appartenant au voisin.
les constructeurs contactés m'ont parlé de fondations décalées à mettre en oeuvre.
Qu'est-ce que c'est ? Comment cela se met-il en oeuvre ? quel est l'impact sur les fondations ? le surcout ?....
merci pour votre aide
Dept : Hauts De Seine
Env. 200 message Ain
Voila a quoi sa ressemble, en noir ton mur, en gris la semelle et en rouge la limite séparative.
Je pense que cela engendre un surcout quasi-négligeable et la différence notable se fait dans la répartition des effort dans la semelle. Puisqu'au lieu d'être répartis symétriquement, les efforts sont concentré sur une extrémité de la semelle.
Dept : Ain
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
la plus grosse galere c'est de retenir les terres.
Dept : Seine Saint Denis
Cela se fait en passes alternées.
Le surcoût est donc là.
Maître d'oeuvre - CSPS
OK
pourrais-tu préciser a propose des passes alternées ?
le surcout est-il plutot de l'ordre de 2000 ? 5000 ? 100000 ? sur 11 m
jpaul a écrit:Cela se fait en passes alternées.
Effectivement j'avais pas fais attention qu'il s'agissait d'un sous-sol.
Dept : Ain
On terrasse sur environ 2,50 ml on coule la fondation + le voile , on laisse un espace de 2,50 ml , on terrasse etc..
Ensuite , on exécute les fondations et les voiles entre les zones coulées.
Cela permet de retenir les terres
On peut aussi faire cela en tranchée blindée qui nécessite une main d'oeuvre plus spécialisée.
Tout dépend du terrain rencontré donc étude de sol obligatoire et des contraintes en mitoyenneté ( mur, niveau des fondations etc..)
Env. 800 message Ain
que se soit en decale ou en fondation normale , il n y a pas de plus values ......le cout des agglos bancher est le meme pour les deux cas ......que se soit en limite separative ou en mitoyen ..........
quand à la semelle idem ...........c est pas 4 fers de plus qui greveras votre budget .....
Dept : Ain
C'est le mode d'exécution qui coûte plus cher. C'est du travail à la petite cuillère...
Dept : Eure
En limite séparative ce n'est qu'un muret, c'est pas comme s'il sagissait d'une maison.
Muret ou maison, il faut pas que l'ouvrage s'écroule.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 22h11
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
