Raccordement de la citerne béton
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 9.000 fois
Env. 400 message Nord
bonjour, je viens d'installer ma citerne béton, mais elle n'est pas pré percée pour le tuyau d'aspiration vers la pompe.
Je suppose que le meilleure solution est de monter un ou deux rangs de briques sur l'ouverture carrée et de pratiquer une ouverture pour le tuyau sur le bas de la brique, et récuperer le couvercle de la cuve pour mettre sur les briques montées non????
merci pour les réponses nombreuses!! Laugh
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Cela me parait effectivement la meilleure solution!
Seule remarque : faire la réhausse en briques me semble être du "bricolae" au mauvais sens du terme!
La réhausse doit être faite en béton!
De : Lille - Nord (59)
ha bon en béton? ben des briques çà aurait fait un truc "style" pourtant!!
bon oké merci de la réponse, je vais voir en quoi je vais faire ma réhausse.
Que ce soit en béton ou en briques, de toute manière c'est enterré! donc invisible.. A c'était une plaisanterie, excuse Biggrin
Non, sérieusement raison de plus pour le faire en béton : la brique, ce n'est pas étanche!
Il y aura d'ailleurs à régler le problème du raccordement du béton sur la citerne existante (et de l'étanchéité du tampon!) .
Pour l'étanchéité des parties enterrées, voici le produit que j'utilise
(MASTERSEAL 530) :
http://www.degussa-cc.fr/NR/rdonlyres/D2E8CE84-0328-4517-82D[...].pdf/FT_MSEAL_530_3.pdf
http://www.degussa-cc.fr/MBTFrance/Produit/Protection+de+sur[...]tionSurface/default.htm
oui c'est vrai les briques c'est pas échanche. Bon je vais voir çà avec le produit d'imperméabilisation
bonjour
ba tu te casse les C pour rien
est ce que tu as acces a tout l'interieur de la citerne par le regard rond ?
si oui tu oublie le regard carre et tu perce le rond
il te faut coffrer et avoir le regard afleurant le sol final.
tu peux batir la rehausse en brique ou en beton ce n'est pas grave si elle n'est pas rigoureusement etanche.
Env. 2000 message Loiret (45)
Ton fournisseur n'est il pas à même de te vendre une réhausse (pour le rond ou le carré).Dans ce cas il ne te reste qu'à sceller la réhausse qui s'eboitera parfaitement à la place du couvercle et remettre le couvercle sur la réhausse en affleurement de la terre.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
ayé, j'ai trouvé la réhausse, je n'ai plus qu'a la poser et la "coller" sur le trou carré.
Quand au trou rond, je vais le condamner et le sceller.
(ce qu'on voit sur la photo ce sont les couvercles, le trou carré mesure 45cm de coté et le trou rond 50 cm de diam. Je sais pas pourquoi il y a 2 ouvertures mais bon...)
Ensuite je mettrai de l'imperméablisant sur tout çà.
Merci des réponses. W00t
Heu pour Pierre01, ou trouve ton le MASTERSEAL 530 ???????
C'est vrai que j'aurai du penser à la rehausse mais la manière dont la question était posée n'y incitait guère : c'est vrai que le travail est moins conséquent que de la faire soi-même en coffrant!
Ceci-dit, elle n'a pas nécessairement la bonne hauteur!
Pour le "collage" : bonne question : je n'aurai pas trop de scrupule à utiliser un mastic acrylique : deux cordons bien épais et.. le tour est joué!
Attention, ne pas compter sur le MASTERSEAL pour réaliser l'étanchéité entre rehausse et réserve à eau... par contre le mastic acrylique assurera lui, l'étanchéité!
As tu trouvé comment réaliser l'étanchéité au niveau du regard : il ne faut pas que l'eau de pluie puisse pénétrer dans la réserve par ce point??
Pourquoi mettre un produit imperméabilisant ?Une bonne couche de mortier au pied de la réhausse et sur le pourtour du couvercle rond et le tour est joué non ?
De : Loiret (45)
un mortier n'a jamais été étanche.. ou cela se saurait!
oui certe mais pourquoi vouloir que ce soit 100% etanche ???
Parce que de l'eau de ruisselement dans un citerne à eau de pluis.. cela ne le fait pas.. comme diraient nos jeunes!
ok je pige mieux
ben tu laisse le couvercle sur ta citerne lui il est normalement etanche et tu batti grossierement autour un poil plus large avec une simple plaque dessus.
L'eau d'infiltration sera filtrée par le beton des parpaings et a moins d'etre au dessous d'un parking ou dans un fosse ce ne devrait pas etre dramatique si ?
Env. 90 message Baie Du Mont St Michel (50)
Quel est votre budjet et le volume de votre cuve
De : Baie Du Mont St Michel (50)
bon ayé, le regard est scellé au ciment colle, le trou rond est condamné aussi avec le couvercle collé au ciment colle. Ensuite j'ai mis une couche d'imperméabilisant sur toute la surface de la citerne ainsi que sur le regard. j'attends de mettre la 2eme couche.
Pour Kelian: la citerne m'a couté 800€ 5600l pose comprise. Bien moins cher que les fosses plastique.
Beau travail!
Parfait!
re bonjour gili
800 € la cuve sans le raccordement ou avec ????
ben sans hein!!! le raccordement c'est pas compliqué: j'ai pris une gaine de diam 63 que j'ai fait arriver en bas du regard, dedans je mettrai un tuyau 32mm en polyéthylène pour l'aspiration de l'eau vers la pompe + un cable 2x1,5 pour un fin de course a flotteur pour un contact électrique pour niveau bas.
voici une photo
C pas cher les cuves a 360€!!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
bonjour
2 fosses toutes eaux beton de 3000 l achetées au bricomarche de cugnaux (31) a 360 ttc euros pieces + livraison
surpresseur 20 l venant d'un camion d'outillages a 80 euros
un peu de sable des tuyaux et 1/2j de tracto gratuite
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
quel dispositf allez-vous mettre en place pour le trop plein éventuel ?
et ou ce trouve l'arrivé d'eau de pluie?
votre démarche m'intéresse beaucoup.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
l'arrivée d'eau de pluie se trouve sur le coté de la citerne, en haut, il y a un trou prépercé de 10cm (entrée venant de la gouttière (filtrée))
La sortie est sur le flanc opposé, en haut, un peu plus bas que l'entrée (normal pour un trop plein). voir photo ci dessous, la sortie "trop plein"
on peut voir sur la photo que j'avais plus assez d'enduit imperméabilisant pour finir!! W00t
Il faut juste mettre un siphon en sortie et une grille anti rats. Ensuite ca s'en ira en trou perdu avec un tuyau percé genre drain noyé dans des cailloux 40/60. voila Smile
pour jf : euuh tu parles de fosses toutes eaux, mais moi c'est bien une citerne !!
quelle différence fais tu entre "fosse toutes eaux" et "citerne à eaux de pluie" ?
L'usage diffère mais le produit technique est le même, non??
bonjour
la capacite, la disposition interieur, le prix
par exemple une fosse a :
- 2 E/S de 100mm a levre
- souvent un prefiltre pouzolanne integre dans un panier (plus ou moins utile ici)
- une demi separation beton a l'interieur
bref pas grd chose si ce n'est que des fosses toutes eaux de 5 a 6000l c'est tres tres chers
Env. 200 message
le prix me stick quand je regarde ce que propose les différents fabricant de matériel d'eau de pluie. Je pense que je vais opter pour ce systeme de cuve par contre je me dit aussi que le macon doit pouvoir etre capable de coulé une cuve dans le vide sanitaire lors de construction ?
Quelle sont les dimensions de la cuve que vous avez trouver ?
Duncan
Adhérent AAMOI N°00628
Contrat annulé avec masion pierre
PC déposé avec maison familiale et crédit OK
attente obtention du PC
oui les citernes en plastique c'est absolument hors de prix!!
Une cuve dans le vide sanitaire? Ben il faut prévoir avant de construire alors!! et pas facile l'accès pour le nettoyage..
DImensions de ma cuve : 2m de haut, 2m de long 1m20 de large env 5600l
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h34
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
