Clôture de terrain : diverses questions
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 14.980 fois
9
Env. 300 message Seine Et Marne
C'est mon premier post sur ce forum, j'espère être dans la bonne section, sinon merci de me le signaler.
Je vais dans quelques temps devoir entourer unterrain avec une clôture et j'aurais quelques questions, j'ai pris desinfos sur quelques sites de magasin de bricolage mais parfois il n'estpas indiqué la même chose, donc je viens ici.
1/ Tous d'abord,je veux mettre un grillage de 1,20 m, de quelle hauteur doivent êtreles poteaux sachant que je veux les fixer dans le béton?
2/ De quelle distance doivent être séparés les poteaux?
3/Tous les combien de mètres dois-je mettre des jambes de forces au vudes dimensions suivantes du terrain (gauche=28m, droite=46,6m,bas=22,6m)?
Et de quelle dimensions doivent être les jambes de force?
Merci d'avance des réponses que vous pourrez me donner.
Quel grillage, quels poteaux ?
De : Langeais (37)
Ce sera du grillage soudé en rouleau et des poteaux en métal.
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
je pense que tu auras plus de réponses dans la section Jardins et aménagements extérieurs
16/10/2009 : compromis
06/01/2010 :CCMI
29/01 : dépôt PC - ok le 09/04
Prêts OK avec PTZ MEN
19/05/2010 : Propriétaires Terriens
28/05 : Terrassement
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
25/01/11 : Livraison!!
23/04/2011 : enfin chez nous!!!
De : Nord Cotentin (50)
Merci Tarte in, j'ai changé de section.
Je suis toujours preneur de conseils.
Dé mamoire cest une jambe de force tout les 25m
pour la mise en terre scellé il faut compter environ 30 - 40 cmm perso (pour poteau béton) mise en terre de 30cm mais un trou de 50cm de béton.
Il y a des fiches éxplicatives sur le site Leroy trés faite Wink
oui j'ai trouvé sur leroy merlin ainsi que Truffaut et Castorama, et c'est parfois par la même chose, par exemple il y a un qui met tous les 25m et l'autre tous les 50m. Et entre 2 à 3 mètres pour les séparations.
Donc je ne sais pas trop
Suivant le prix de tes jambes de force il vaut mieu en mettre de trop que pas assez
Dans le pire des cas tu prévois tu les 25 metres le pateau qui peu reçevoir des jambes de force, et tu en met tout les 50m comme dans certaine doc et tu vois une fois terminé si sa te semble juste ou pas en terme de robustése.
Après as tu fait regardé dans les docs si il distingue bien les types de poteau (acier, béton) cela peu aussi y jouer je pense.
Bloggeur Env. 60 message Bas Mauco (40)
pour ton grillage je te conseille des piquets de 175 cm tu fais des trous de 15 cm de diametre (a la tariere thermique tu gagneras ton temps , location 70 € la journée) pour tes jambes de force tout les 50 m c'est suffisant si ton terrain est presque plat .Dans les angles tu fais un trou en forme de L pour pouvoir charger un max en beton a cet endroit car c'est la qu'est toute la force , n'oublie pas de mettre une grosse pierre ou un morceau de parpaing au pied de ta jambe de force cela evitera qu'elle s'enfonce quand tu vas tendre tes fils.
commences par faire tes angles et laisse secher une bonne semaine comme ca tu pourras mettre tes piquets intermediaires avec le fil et tendre ,ce sera plus simple pour etre bien droit.
j'espere avoir ete clair .
De : Bas Mauco (40)
Merci Davis.R et Cyrillus0 pour vos réponses.
Est-ce que les jambes de force doivent être de la même dimension que les poteaux ou différente.?
Est-ce que je dois sceller tous les poteaux dans le béton ou seulement les angles et ceux avec jambe de force?
Merci de vos réponse
Si c'est du définitif scelle tout !
Pour la tarriére je confirme tu gagnera ton temps chez blanc bleu 35€ la demi-journée, ont a fait 35 trous en a peine 1h00
pour des piquets de 175 tu prends des jambes de force de 150 et comme dit david scelle tout tu es sur que ca bougera pas dans le temps
bon courage
De : Bas Mauco (40)
Env. 70 message Mouthiers Sur Boëme (16)
Bonjour Bapum,
Vous trouverez toutes les réponses à vos questions dans cette fiche, qui vous aide à calculer l'ensemble des compossants nécessaires pour poser votre clôture soudée en rouleaux, ainsi que les sections et Ø des poteaux et jdf : http://www.wiki-lippi.com/~wikilipp/images/a/a9/Faire_un_devis_cloture_soudee.pdf
Vous pourrez ainsi faire un achat cohérent et éviter de retourner à votre magasin pour chercher un piquet supplémentaire !
Pour l'espacement entre les poteaux, nous préconisons 3m00 pour de la clôture soudée posée sur poteaux ronds (type Aquigraf).
Les jambes de force s'installent dans les angles (2 par angle), aux extrémités (1 jdf), et lorsque vous avez une section > 30m, il faut en prévoir 2 supplémentaires pour la reprise de tension.
Donc dans votre cas, prévoyez en plus des JDF pour les extrémités et les angles, 2 JDF supplémentaires à installer au milieu de votre section de 46m60.
Votre clôture mesure 1m20 => ajoutez 50cm pour avoir la hauteur des poteaux, donc 1m70, idem, même hauteur pour les jambes de force.
Si vous avez d'autres questions, consultez la rubrique FAQ de notre wiki, beaucoup de réponses aux questions posées par les apprentis installateurs de clôture !
Bon courage !
De : Mouthiers Sur Boëme (16)
Bonjour lippilacloture,
Merci pour les informations mais à priori ce n'est pas le type de grillage que je veux ni les poteaux.
Env. 200 message Meximieux (1)
Pour avoir une idée du coût, j'ai utilisé ça :
Devis grillage simple torsion
Bon courage
Adhérent AAMOI n° 2660
CCMI signé avec Maisons Ganova
Ouverture chantier 14/09/10
Maison livrée le 16/06/11.
RAS
De : Meximieux (1)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 22h51
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
9
