Probleme de carrelage de douche
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.291 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
Je vous expose mon problème depuis de départ :
Nous venons de refaire notre salle d'eau dans laquelle nous avons posé une douche de style classique, avec faïence blanche.
Les murs n'étant pas en bon état, nous avions posé du placo avec une épaisseur de polystyrène que nous avons traité avec un revêtement d'imperméabilisation. De plus, ces murs, servant de paroie à la douche n'étaient pas de niveau et nous avons dû poser la dernière rangée de faïence légèrement en biais (pas totalement parallèles à la paroie pour être plus clair), mais en prenant soin de bourrer de colle l'espace restant. Puis pose des joints ciments.
Le problème qui se pose c'est qu'à chaque douche une partie de la rangé de carreaux du bas se colore en gris, comme si l'humidité s'infiltre dedans.
Est ce que quelqu'un aurait une idée du problème et de la façon de le résoudre. Nous avons pour notre part pensé à attendre que se soit totalement sec (se qui prend au moins 2 ou 3 jours) pour poser à l'horizontale, entre le bac et la faïence, un joint silicone.
Merci de vos réponse.
[URL=http://img604.imageshack.us/content.php?page=blogpost&files=img199/4718/cimg5444.jpg]
[/URL]
Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!>
Dept : Loir Et Cher
Env. 300 message Tinqueux (51)
Pour tout ce qui faïence il faut obligatoirement mettre un joint silicone entre la faïence et le bac a douche ou la baignoire quand c'est le cas.
Ne pas mettre un joint ciment classique qui fissure a coup sur.
Essaye de mettre un silicone, mais je ne pense pas que cela résoudra le problème, mais bon c'est déjà le minimum a faire.
Autre piste, tes carreaux plus foncé sont peut être plus poreux que les autres.
Peut être un défaut de fabrication, cela arrive.
Essaye de mettre un imperméabilisant sur toute la surface de ta douche.
Petite question, ton probléme se concentre juste sur le bas de ta douche?
De : Tinqueux (51)
Merci pour ta réponse.
Pour à mon tour répondre à tes questions, le problème se pose en effet uniquement sur les carreaux du bas (et encore pas tous, il y en a 3 qui n'ont pas changés de couleurs).
Nous nous sommes également posé la question de la porosité mais cela nous paraît bizare car les cartons ont été mélangés donc les carreaux viennent de plusieurs cartons différents...
Pour ce qui est du joint silicone, nous attendons que la faïence seèche pour le faire, mais c'est extrèmement long, en espérant que ça ne reste pas teinté...
Dept : Loir Et Cher
oolivier a écrit:Bonjour,
Il y a peut etre aussi une bain ( nuance ) avec tes carreaux plus foncés, peut etre que deux référence ont été mélanger dans un carton.
Si c'est le cas on remarque la différence une fois les joints fait....
Si le probléme vient de la tes carreaux ne changeront pas de couleurs....
De : Tinqueux (51)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
C'est un défaut bien connu sur les carrelages de chez Bricodépôt, d'où vient le tien?
Sinon, rien de mieux à faire que changer ces carreaux à l'émaillage défectueux Sad
Dept : Tarn
Aviseur Env. 100 message Angers (49)
Fait déja un bon joint de silicone et si le probleme persiste il existe un produit qui etanchifi sur la faience a poser au rouleau et se sera la dernière solution possible
http://www.forumconstruire.c[...]it-5171.php
constructeur : marc junior (bernard jambert) 49
rentre dans la maison depuis janvier.
Picto recompense Aviseur
De : Angers (49)
Merci pour vos réponses
En effet c'est une faïence bricot dépot, qui, même si elle n'est pas la moins chère, est assez bon marché.
Pour ce qui est de changer les carreaux, je pense qu'on ne va pas tenter parce que ça fait beaucoup trop de boulot étant donné qu'ils ont été légèrement posés en biais pour compenser le biais comme expliqué dans le 1er post.
Nous avons essayé de faire sécher avec un radiateur d'appoint toute une journée mais rien n'y fait.
Donc nous allons certainement faire le joint de silicone pour voir si après ça s'arrange et au pire de cas passer une peinture spéciale sur la rangée entière pour uniformiser.
Dept : Loir Et Cher
Env. 10 message Yvelines
Je déterre ce post pour savoir si vous avez pu résoudre votre problème et comment.
J'ai également ce souci sur un carreau dans la douche (brico dépôt!), et a part le retirer, je ne vois guère de solution...
Merci pour votre retour,
Bonjour, à mon tour de revenir vers vous. Je rencontre le même probleme : un carreau blanc devient gris aux abords de la baignoire. Quelles ont été vos solutions ? Merci
Dept : Hauts De Seine
Env. 10 message Calvados
Je rencontre le même problème, un carreau blanc de mon carrelage mural de la douche est devenu gris. Le carrelage n’est pas directement exposé aux projections d’eau, je dirais juste éventuellement humidité de la douche (vapeur). Avez-vous trouvé une solution et comment faire pour que mon carreau retrouve sa couleur d’origine ? Merci
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 5 mois
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 18h26
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
