Quel Système de Protection à l'Eau sous Carrelage - SPEC ?
Ce sujet comporte 139 messages et a été affiché 120.543 fois
42
Quel Système de Protection à l'Eau sous Carrelage avez vous utilisez ?
Weber.Sys.Protec (40 votes)
 35%
ParexLanko Sous-couche (33 votes)
 29%
MAPEI mapegum (16 votes)
 14%
Desvres Cermicryl (14 votes)
 12%
Cegecol CARROSEC 2 (8 votes)
 7%
PRB preserfond (2 votes)
 2%
PCI perilastic (2 votes)
 2%
115 participants
Env. 800 message Seine Et Marne
LOL, y'a pas que moi : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-104250.php#1327067
Si tu as un doute, prends 2 pots et si tu ne l'entame pas tu le ramène, je pense que Casto le reprends tout comme le fait Leroy Merlin.
Env. 400 message Avignon (84)
C'est en 2 couches ??
De : Avignon (84)
´oui
De : Sur Le Forum (77)
micka84 a écrit:Ok merci nurbo au moins jai un avis et est ce que sa suffit 1 pot, la douche italienne fait 1m sur 1m
C'est en mural le spec
Si tu as un siphon de sol, ce produt n'est pas adapté, il faut une réelle étanchéité ( liquide ou natte)
Membre utile Env. 800 message Lille (59)
Je viens d'acheter le axton chez LM, sur la notice ils disent : "assurer une protection car l'enduit d'imperméabilisation n'est pas circulable"... euh je carrèle comment moi après? en lévitation? Biggrin
Une bâche avec un OSB suffirait pour ne pas fragiliser l'imperméabilisant?
De : Lille (59)
Petite question, sur du placo ba13 hydro neuf déjà jointé, le primaire est-il nécessaire ou puis-je appliquer directement la sous-couche d'étanchéité ? Je pense partir sur du ParexLanko dans mon cas.
Merci d'avance.
Directement , sans primaire
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Pour une salle de bain sous comble (deuxième étage), votre avis sur un sol en osb3 et une future pose de parquet massif collé. Existe-t-il une colle spéciale pour salle de bain? Comment traiter le sol avant pose?
Merci à tous
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 40 message Isere
Va voir le blog de boisphile, c'est assez bien expliqué et tu as 3 solutions approuvées.
http://boisphile.over-blog.com/tag/les%20planchers%20bois/
en gros, il te faut mettre un élément d’étanchéité qui garantisse une désolidarisation de ton plancher et de ton carrelage.
Personnellement, j'ai posé la natte schluter ditra. J'en suis content, mais j'ai un peu galéré pour poser le carrelage sans trop écraser la natte...
Relis entièrement ce sujet, ton cas est clairement expliqué.
Dept : Isere
Env. 70 message Herault
merci a tous pour vos interventions, cela m'a beaucoup guidé dans ce qui va etre ma prochaine etape, faire le spec de ma SDB (baignoire et douche)
je pense me tourner aussi vers les produits ParexLanko, si j'ai bien compris sur du placo H1 pas besoin de mettre un primaire avant de passer le sous couche d'etanchéité.. apres est ce que vous en mettriez un avant de mette la colle a carrelage?
je vois aussi que les bandes pour les angles sont pas simple a mettre chez ParexLanko, mais que les Weber semblent du velour a coté. que pensez vous de mixer les deux?
vous remerciant par avance
Dept : Herault
Salut,
Concernant ma salle de bain j'ai mis un coup de primaire autour de la baignoire et de la douche. C'est pas pour ce que ça coute et si cela peut éviter un futur désastre avec l'eau.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-101356_start-30.php#1330600
Pour les bandes c'est vrai qu'elles sont galères à poser, mais j'ai préférer tout prendre du même fabricant, et au final c'est une "petite" galère sur la longueur du chantier.
Les bandes Weber je ne connais pas donc je ne peux pas t'en dire plus.
Merci bcp Nabuto pour ta réponse rapide..
ok pour le primaire, si je comprends bien tu le mets ou tu appliques le produit pour sous carrelage (on parle donc bien d'une operation en 3 phases ( primare -> couche de spec 1 + bande angle -> couche de spec 2
normalement le primaire sert a bloquer non? par definition de placo H0 ne devrait pas etre absorbant? apres cest vrai que tu primaire c'est pas une fortune mais comme tout s'ajoute dans un chantier
pour les bandes weber elles semblent faire hunanimité alors je me suis demand& si le mix serait pas la bonne option quand on n'est pas douée avec les bandes en générale ahaha
merci encore
Dept : Herault
Nabuto c'est mon cousin, moi c'est Nurbo
Oui c'est bien l'opération en 3 phases, voire 4 si tu comptes la deuxième couche : Primaire > sous-couche SPEC 1 > bande > SPEC 2
Si t'es artisan c'est vrai que l'aspect rentabilité joue sur un chantier, moi c'est ma résidence principal et la salle de bain est au 1er (dalle béton) et la douche se trouve au-dessus du couloir de l'"entrée, je n'avais absolument pas envie d'y voir des infiltrations.
Maintenant je ne pense pas que ce soit absolument nécessaire, le Parex colle suffisamment pour bien adhérer au placo.
Je pense aussi que tu peux mixer voir ne prendre que des bandes Weber.
Merci beaucoup pour tes confirmations,
oui je compte prendre des bandes weber et du produit d'etancheite parexlanko
désolé pour la confusion sur le nickname
merci encore pour ce topic tres instructif
Dept : Herault
Membre utile Env. 500 message Marne
Donc pour résumer si j'ai bien compris :
Je vais poser un receveur de douche en acrylique sur l'ancien plancher bois + ragréage fibré et venir poser mon carrelage en affleurement de celui ci.
Mise à part une éventuelle différence de texture et de facilité de mise en place des bandes, je peux faire mon étanchéité uniquement avec le kit d'imperméabilité Axton?
Ou je n'ai pas tout compris et il faut faire autrement...? Unsure
Dept : Marne
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h06
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
42
