Quel Système de Protection à l'Eau sous Carrelage - SPEC ?
Ce sujet comporte 139 messages et a été affiché 120.540 fois
42
Quel Système de Protection à l'Eau sous Carrelage avez vous utilisez ?
Weber.Sys.Protec (40 votes)
 35%
ParexLanko Sous-couche (33 votes)
 29%
MAPEI mapegum (16 votes)
 14%
Desvres Cermicryl (14 votes)
 12%
Cegecol CARROSEC 2 (8 votes)
 7%
PRB preserfond (2 votes)
 2%
PCI perilastic (2 votes)
 2%
115 participants
Prends une marque qui n'impose pas l'armature et dans ce cas tu prends uniquement les bandes pour les angles
De : Sur Le Forum (77)
Env. 2000 message Rhone
stephplr77 a écrit:Prends une marque qui n'impose pas l'armature et dans ce cas tu prends uniquement les bandes pour les angles
Oui mais ParexLanko, par exemple, ne mentionne pas comment procéder à la pose.
Parce que si je lis bien, il faut placer les bandes dans le produit encore frais, mais ça veut dire que je marche dedans pour atteindre les coins... C'est assez paradoxal...
Et si tu commençais par les angles ?
Ci joint un lien sur de la mise en oeuvre de SEL
http://prb.fr/web/index.php?option=com_webplayer&wid=8
si cela peut aider
stephplr77 a écrit:Et si tu commençais par les angles ?
Bah je craignais que ça sêche trop vite et que du coup ça ne fonctionne pas bien.
Mais mes craintes sont infondées et la vidéo aime bien, merci pour le lien
Env. 100 message Nord
J'ai deux petites questions pour mener à bien mon projet.
Premièrement :Es ce qu'il y a une différence de "produit" entre un SEL et un SPEC? (je pense que c'est une question idiote mais je préfère la poser
Deuxièmement : Nous pouvons appliquer les produits à la taloche ou rouleau, mais quel type de rouleau pour etre sûr de laisser la bonne épaisseur?
Merci d'avance
Faymox,
Un SPEC est un produit de protection à l'eau ( intérieur uniquement) sol sans siphon
Un SEL est un procédé d'etancheité (intérieur et extérieur, sol avec siphon...)
Il y a donc une nuance importante
Si tu prends un rouleau, prends à poil long pour y laisser de la charge
stephplr77 a écrit:Faymox,
Je m'en doutais, mais voulais en avoir le coeur net.
C'est noté pour le rouleau. par contre, avec mon caniveau de douche j'ai une natte d'étanchéité à mettre en place, je dois la noyer entre mes couche de SEL ou j'applique la première directement dessus (Caniveau Docia)
Tu colles ta natte d'étanchéité, et ensuite tu recouvres par le SEL
stephplr77 a écrit:Tu colles ta natte d'étanchéité, et ensuite tu recouvres par le SEL
Donc au final, est-ce qu'elle est encore utile la natte ?
De : Le Havre (76)
Oui, il faut la mettre
C'est sûr, ça fait pas de mal de la mettre, et je le ferais rien que pour l'aspect "garantie" qui nécessite que le caniveau soit correctement installé avec sa natte, mais si le SEL seul permet de garantir l'étanchéité, on a théoriquement plus besoin de la natte, non ?
De : Le Havre (76)
Au niveau des siphons de sol , on préconise natte au pourtour de la platine ou du siphon + le SEL
Coller la natte? je ne l'ai pas encore déballé mais il ne me semble pas qu'elle soit autocollante.
Faudrait voir le système
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
42
