Quel Système de Protection à l'Eau sous Carrelage - SPEC ?
Ce sujet comporte 139 messages et a été affiché 120.543 fois
42
Quel Système de Protection à l'Eau sous Carrelage avez vous utilisez ?
Weber.Sys.Protec (40 votes)
 35%
ParexLanko Sous-couche (33 votes)
 29%
MAPEI mapegum (16 votes)
 14%
Desvres Cermicryl (14 votes)
 12%
Cegecol CARROSEC 2 (8 votes)
 7%
PRB preserfond (2 votes)
 2%
PCI perilastic (2 votes)
 2%
115 participants
Env. 100 message Nord
Http://www.youtube.com/watch?v=AX7fVtb_Zf0
La natte est à 3.20 min, mais pas des masse d'explication et la notice est quasiment identique.
En effet , pas des masses d'explication
la natte est donc la jaune
ce que je ferai, je marouflerai cette natte dans de la colle à carrelage avec une lisseuse (donc à hauteur 0) et ensuite, en recouvrement, j'utiliserai le SEL
De : Sur Le Forum (77)
Bloggeur Env. 400 message Vernouillet (28)
Pour notre douche à l'italienne, nous avons un bac en résine au sol. Je ne pourrais donc pas mettre de bande entre le receveur et le mur. Mais seulement dans l'angle mur-mur. Comment bien faire l'étanchité entr ele receveur et le mur? Pour infos nous allons acheter le kit weber.
De : Vernouillet (28)
Env. 500 message Saint Médard En Jalles (33)
j'ai vu récemment à Leroy merlin un produit axton en kit pour 4 m2 et 8 m2 mais les bande d étanchéité le vendeur ma conseiller de ne pas les mètres en angle car elle son trop rigide!! à plat ça va !!je voudrais savoir ci quelqu'un à déjà utilisé ce produit avec une autre sorte de bande ????
(les 8 kg son à 72 euros pour 8 m2) je précise que ma salle de bain à des murs en carreau de plâtre non ignifuger et placo de doublage non ignifuger en 2006 je crois que ça n exister pas!! mais le carreleur avez fait du bon travail car autour de la baignoire aucun souci d'humidité car ma femme essuies les carreaux et ouvre toujours la fenêtre après chaque douche !! bon je vous remercie d'avance et à bientôt
De : Saint Médard En Jalles (33)
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Alors, pour les pièces humides c'est hydrofuge et non ignifuge.
Sinon, extrait du site Placo : Placoplatre lance en 1983 la plaque de plâtre hydrofugée Placomarine ®
Par contre le placo ou les carreaux de plâtre hydrofuge sont beaucoup plus cher que les normaux....je te laisse faire l'amalgame....
Pour ton cas, je te déconseille le produit AXTON (marque distributeur de Leroy), pas que le produit soit mauvais, je ne le connais pas donc je ne peux dire si il est bien ou meilleur, par contre ce qui est sûr, pour l'avoir mis chez moi, le PAREX LANKO est moins cher et sa réputation n'est plus à démontrer, même si il y a d'autres produits plus performant (Weber), mais aussi plus cher.
Mais le PAREX ne se trouve pas chez Leroy, faudra aller chez Casto.
Pour les bandes je te conseille d'en mettre, celle de marque Parex ressemblent à de la bande VELPO (comme dans le hôpitaux).
Je parle du produit ici
et de la pose là
Bonsoir ,oui effectivement je me suis tromper sur l'appellation ignifuge enti feu et hydrofuge contre l'humidité je devrais me relire quelque fois !!!
mais merci je voulais savoir car à Leroy merlin le vendeur ma dit que c'était une marque française je ne me rappel pas ce qui ma dit comme marque pour axton .
pour parexlanko la couche d'étanchéité et à 25.95 euros les 5 kg le primaire à 30 euros les 2.5 litres et pour la bande 19.95 euros les 10 m le primaire et'il obligatoire sur fond propre ????
a+
Je te confirme que Axton c'est LM
En faisant un recherche je suis retombé sur ce post où j'avais déjà répondu y'a 2 ans !
Maintenant oui ça a un coût (avec le primaire) mais si tu es propriétaire et chez toi, tu le fait sur le long terme....et ce mois ci tu n'achète ni vin ni clope et tu roule éco en voiture et ça te paye le delta !
Pour axton, selon les magasins, c'est PRB ou Desvres
oui tu à raison je vais acheter du parexlanko je ne vais pas regarder 30 euros près jai un budjet de 5000 euros pour 5 m2 donc ca devrais aller , merci encore d'avoir répondu à ma question!!
je vais attendre le devis de mon carreleur pour savoir ce qu'il met avant le carrelage et s'il me dit qu'il ne met rien je passe quand meme le produit hydrofuge car comme tu dit c'est pour longtemps qu'on en prend il faut que ça dure!!! merci encore et à bientôt
( pour stephplr77) je confirme que le produit axton provient bien de chez P.R.B qui s'appelle préserfond donc comme je suis curieux de nature j'ai chercher lavis technique du produit en question ( n°13/07-1026 v 1 ) et surprise les compositions son identique acrylique couleur jaune avec charge minérale et duré de séchage identique !! donc lavis du produit et même favorable
à l'utilisation dans les îles Guyane Antilles ou le niveau d'humidité et importante voila pour des recherches plus approfondi , donc lavis de prolicoat 596 de parexlanko et de même nature !!!
pour nurbo , j'ai vu que tu à fait un gros chantier pour ta salle de bain, tu à le mérite de l'avoir fait tous seul ! ,je n'ai pas tous lu mais j'espère que tu à mis une bonne ventilation ,car j'ai vu que la fenêtre était boucher par des carreaux de verre qui son très jolie mais qui ne te permette pas d’aérer ta salle de bain !! dommage car le plus important dans une salle de bain c'est l'aération
comme je dit plus haut ma salle de bain avais 27 ans et pas de souci sauf que ma femme ouvre la fenêtre a chaque fois qu'on prend une douche et essuie le carrelage !! mais la ventilation doit être importante au moins 30 m3 heurs en continue et 75 m3 heurs en grande vitesse !! pour éviter trop d'humidité !! à par ça beau travail dans l'ensemble !! à bientôt
cathars a écrit:Bonjour,
comme je me remet toujours en cause, c'est bon de le savoir !
cathars a écrit:pour nurbo , j'ai vu que tu à fait un gros chantier pour ta salle de bain, tu à le mérite de l'avoir fait tous seul ! ,je n'ai pas tous lu mais j'espère que tu à mis une bonne ventilation ,car j'ai vu que la fenêtre était boucher par des carreaux de verre qui son très jolie mais qui ne te permette pas d’aérer ta salle de bain !! dommage car le plus important dans une salle de bain c'est l'aération
Merci, merci, mais c'est ^parce que tu n'a pas tout lu, tu aurait eu la réponse....derrière la fenêtre c'est le mur du voisin donc si j'ouvre,ça ventile que dalle, et c'est pour ça que j'ai rajouté un aérateur
Ok oui je n'avais pas tout lu faut dire qu'il y en avais une tartine mais bon tu à bien fait pour l'aérateur c'est important !! pour moi ce que je ne comprend pas c'est que sur lavis technique le carreau de plâtre ou pro monta non hydrofuger il dise pas concerné par le traitement ???? je me pose la question et que ce sois axton ou parexlanko sur leur avis technique ils dise la même chose !!!! je voudrais comprendre qu'il préconise sur plâtre cartonné et pas sur carreau de plâtre ordinaire , alors que sur carreau de plâtre hydrofuge il dise oui!! je voudrais comprendre pourquoi ? leur service technique sera ouvert lundi je vais les appelés pour plus d'information !!!! à+
enfin j'ais compris pour les plaques de plâtre cartonner style ba13 ordinaire et les carreaux de plâtre ordinaire pas besoin du ( fixateur primaire accrosol prb plus) (et du préserfond prb)
utilisé seulement ardasec xp couleur bleu en première couche diluer 2 volume d'ardasec xp pour 1 volume d'eau puis non diluer avec la bande pour les joins adatoile 10 m / l
voila faut seulement le trouver donc je vais chercher !! bonsoir a+
J'ai.pas,bien compris,ta dernière intervention
Mais en pièce d'eau, il faut une protection à l'eau
Sur plaque de.platre, le primaire n'est pas obligatoire, que la plaque soit hydrofugée ou non
Sur carreau de plâtre, il.faut le primaire
Un peu de lecture http://prb.fr/produits/media/PRESERFOND.pdf
oui pour le produit que j'ai noté plus haut , c'est chez bostik qu'il font (ardasec xp) et (ardatoile) la bande pour joint , j'ai remarquer que parexlanko le 596 prolicoat nais pas conseiller sur les plaques de plâtre cartonné et les carreau de plâtre ordinaire sans traitement hydrofuge peut-être trop absorbant !!! il et préconisé sur les supports plâtre plaque et carreaux déjà avec un traitement hydrofuge car peut-être moins absorbant qui fait que si tu met un produit plus épais et moins fluide tu auras surement un décollement du produit car il ne rentre pas dans le support
donc le produit ( ardasec ) de chez bostik à une dilution qui permet d'avoir un produit à la base qui pénètre dans le support et garantie un meilleur accrochage!!
pour le( parexlanko -596 prolicoat ) si tu regarde le tableau de lavis technique tu pourras voir que les support de plâtre carreau et plaque ba 13 ordinaire ne son pas vise par l’application du produit!! et pourtant les même support hydrofuge peuvent avoir l’application du 596 prolicoat donc voila pour instant je téléphone demain pour plus d explication !!
à bientôt
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h57
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
42
