Quel Système de Protection à l'Eau sous Carrelage - SPEC ?
Ce sujet comporte 139 messages et a été affiché 120.541 fois
42
Quel Système de Protection à l'Eau sous Carrelage avez vous utilisez ?
Weber.Sys.Protec (40 votes)
 35%
ParexLanko Sous-couche (33 votes)
 29%
MAPEI mapegum (16 votes)
 14%
Desvres Cermicryl (14 votes)
 12%
Cegecol CARROSEC 2 (8 votes)
 7%
PRB preserfond (2 votes)
 2%
PCI perilastic (2 votes)
 2%
115 participants
Pas obligé de désolidariser Pour ce format
Apres avoir controlé le support Tu primairises et tu utilisés une colle c2s1, après avoir passé un SPEC + relevés en angles (dans le cas de pièces humides)
De : Sur Le Forum (77)
Env. 30 message Mayenne
Merci beaucoup pour ta réponse !
Ça me rassure et me conforte dans mon choix de revêtement.
Bonne soirée.
Dept : Mayenne
Env. 40 message Isere
Quelqu'un a-t-il déjà essayé le SPEC de la marque Décia (sous marque de VICAT) ? L'entrepôt du bricolage propose aussi un kit 5m² de cette marque...
Dept : Isere
Env. 30 message Gard (30)
je l'ai utilisé l'année dernière sur une création de salle de bain (à voir sur primechanges point com) avec les bandes de la marque.
Je n'ai pas pris le kit mais j'ai acheté 2 pots et un rouleau de bande.
La bande se colle aisément avec le produit Décia qui est de couleur jaune.
J'ai passé le produit en 2 couches croisées.
Je l'ai trouvé un peu fin, c'est pour cela que pour la rénovation d'une douche italienne, je suis passé à l'AcquaShield+ de Benfer Schomburg qui est franchement plus épais.
Les 2 se passent facilement au rouleau, le Décia ressemblant à une peinture légèrement pâteuse, l'Acquashield+ étant carrément une pâte épaisse utilisée pour des cuvelages.
J'ai du percer un mur en haut de la salle de bain traitée au Décia, pour un passage technique, et j'ai pu constater que la pellicule de protection avait un aspect plastifié plutôt rassurant.
Aucun problème constaté à ce jour.
Bon choix et cordialement...
De : Gard (30)
Env. 500 message Saint Médard En Jalles (33)
Bonsoir ,
je ne connais pas cette marque , jais pour ma par utilisé du crmicryl avec bande style velpo , et qui ma donnée toute satisfaction !!!
la couleur et d'un vert foncée en séchant , pour la couleur jaune cela me fait pensé au produit de PRB et axton de leroy ,
De : Saint Médard En Jalles (33)
Env. 2000 message Rhone
J'ai choisi d'utiliser le ParexLanko et j'ai bien lu les notices, mais il me manque une information.
Autant il est clairement spécifié que le primaire doit être recouvert par la sous couche dans les 12 heures, et idéalement dès qu'il est sec au toucher, je n'ai trouvé aucune information sur le délai maximal pour recouvrir la sous couche après son séchage initial de 12 heures.
En effet, au vu des contraintes de logistique et de temps, il est plus que probable que la pose du carrelage sera réalisée murs par murs et sur au moins deux week-end. Du coup la sous couche sera à l'air libre pendant peut être une dizaine de jours.
Je compte la protéger des poussières avec une bâche dès les premières 12 heures passées, mais je ne sais pas si c'est suffisant.
Avez-vous l'information ou un retour d'expérience ?
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Chez moi aussi la pose ne s'est pas faite immédiatement et sur tout les murs en même temps. Tant que tu ne coupe pas à la disqueuse dans la salle de bain, je ne pense pas qu'une bâche soit utile.
Depuis que c'est posé chez moi, pas une trace d'infiltration et ça fait 2 ans 1/2...
Parfait, merci pour la confirmation
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
Suis future débutante en carrelage Blush
Le Spec c'est à mettre uniquement sur les murs des douches et baignoires ou il faut aussi en mettre sur tous les murs de la salle de bains et au sol ?
Merci pour vos réponses.
De : Contamine Sur Arve (74)
Salut,
Uniquement au niveau de la baignoire et de la douche...a moins que tu ne veuille te laver à l'arroseur Gardena ;)
Cela dépend du support
Plaque de plâtre au mur (vert autour de la baignoire et de la douche), normal pour le reste de la pièce. Donc on met un spec uniquement au niveau des projections d'eau
et pour le sol (OSB avec un isolant et une chape par-dessus) ? (étant précisé que j'ai un petit de 2 ans et demi qui adooooore le bain mais qui a aussi tendance à prendre la baignoire pour une piscine (à débordement Biggrin)
Pour les gosses je sais ce que c'est, moi à l'époque du 1er bain c'était 6 ans pour l'un et 2 ans 1/2 pour l'autre.....
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-101356_start-210.php#1680792
Mais finalement, malgrès que le parquet se reçoive de temps à autre une bonne dose d'eau, il n'a pas bougé, par contre essuyage immédiat à chaque fois....ben oui, y'a toujours un des deux gosses qui balance son frangin
Donc pose du parquet directement sans SPEC. Nous, nous mettrons du carrelage au sol alors SPEC ou pas SPEC ou la colle suffit ?
Ben moi j'en mettrai pas....maintenant peut être qu'il y a des obligations techniques avec l'OSB, mais je peux pas t'aider sur ce coup !
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
42
