Application peinture
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 24.225 fois
Photographe Env. 1000 message Yvelines
je voudrais avoir l'avis des pros de la peinture. Nous avons acheté de la peinture TOLLENS gamme pro en acrylique et nous rencontrons un problème dans une des pièces. La couleurs est foncé avec une base de rouge et lorsque l'on a appliqué le 1ère couche le rendu était très moche. Ça fait des bandes plus foncé à certains endroit.
J'en ai parlé au vendeur de peinture et il m'a dit qu'on utilisait pas la bonne technique car en effet nous avons appliqué la peinture en croisant et en tirant beaucoup la peinture. Il m'a dit que ce genre de peinture ne se croise et ne se tire pas et qu'il juste la déposer sans la tirer.
Je voudrais avoir votre avis sur ces recommandations.
mouais, pas tt a fait daccord, ds ce cas, tu risques a ne pas avoir un grain fin...
je dirais que, pr la 1ere couche c'est pas grave, souvent ces peintures foncées ont le rendu a la 2eme...
les bandes + foncées ne seraient elles pas celles ou tu as redoubler ds la foulée?
ne t'inquietes pas, la 2eme couche unifie souvent ce type de peinture...
a savoir que certaines, dites transparantes, tel que le rouge vif, necessite 3 couches pr avoir el rendu souhaité...
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:mouais, pas tt a fait daccord, ds ce cas, tu risques a ne pas avoir un grain fin...
Merci pour les conseils. Donc toi tu préconises quand même de croiser. Faut il le faire sur la 1ère couche ou pour les 2 ?
Le problème aussi de cette peinture est qu'elle sèche super vite.
Qu'elle est la technique idéale pour ce type de peinture ?
non non, je dis qu'il ne faut pas simplement la "deposer", tu risques d'avoir les traces des poils qui auront du mal a partir...
certaines peintures necessitent un croisement, d'autres non, l'essentiel est, en effet, de ne pas trop tirer, car ca seche du coup vite, et quand on attaque la deuxieme bande vertical, en repassant sur la 1er, on cree les traces... il faut odnc trouver la bonne dose, ni trop ni pas assez... en restant regulier tt au long du pan de mur...
en general, on croise une peinture satin, pour mieux l'homogeneiser... mais on peux rester en bandes, en terminant par un dernier coup de haut en bas, d'un seul trait...
De : Inzinzac (56)
Env. 600 message Oise
l'acrylique sèche vite et notamment sur un fond absorbant ayant reçu une impression peu performante (d'où l'importance de cette dernière)
Il faut donc travailler vite et éviter de repasser sur les parties sèches qui laisseront des traces plus foncées (normal sur la première couche)
Il ne faut pas travailler longtemps la peinture et surtout ne pas hésiter à bien charger son rouleau, plus vous déposerez de matière (peinture) et plus le séchage sera long (donc plus de temps pour travailler)
Ne tirez pas pas non plus trop sur le rouleau inutile de passer et repasser mieux vaut faire de petits gestes que de grands mouvements qui auront pour effet de déposer peu de produit et d'accélérer le séchage
Dept : Oise
Merci pour vos réponse.
c'est bizarre car c'est vraiment avec les peintures à base de rouge que j'ai des problèmes. Je vais mettre des photos pour vous montrer.
si c'est du rouge vif, faut 3 couches, c'est normal
De : Inzinzac (56)
voici les photos
[IMG]http://www.forumconstruire.com/construire/%3Ca%20href=[/IMG][img]http://nsa15.casimages.com/img/2010/05/02/100502125336334525.jpg">[/IMG]
[IMG]http://www.forumconstruire.com/construire/%3Ca%20href=[/IMG][img]http://nsa15.casimages.com/img/2010/05/02/100502125449952150.jpg">[/IMG]
c'est bien ca bullitt, les parties foncées sont celles où tu as repassé, pas de soucis, tout va va se masquer au fur et a mesure...
Citation: Phill : Il ne faut pas travailler longtemps la peinture et surtout ne pas hésiter à bien charger son rouleau, plus vous déposerez de matière (peinture) et plus le séchage sera long (donc plus de temps pour travailler)
il faut savoir aussi qu'avec la bonne epaisseur, le satin se fera mieux et + regulierement ds le cours du sechage, plutot qu'avec une couche trop fine
De : Inzinzac (56)
OK j'attends de faire la 2è couche, et je verrais le résultat. Encore merci pour vos conseils
la 3eme sera determinante hein, ne te focalise pas a essayer de faire nickel a la 2eme, en cherchant a repasser ou tu verras d'autres traces... le resultat a la fin de la 2eme sera amoindri par rapport a maintenant, mais pas encore final... je te dis ca pr eviter que tu te prennes la tete pr rien ;)
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:non non, je dis qu'il ne faut pas simplement la "deposer", tu risques d'avoir les traces des poils qui auront du mal a partir...
donc si j'ai tout compris, je dois appliquer la peinture en faisant des petites bandes et ensuite je dois repartir sans juxtaposer les bandes pour éviter les traces plus foncés. C'est bien ça ?
ben repasser sur ta 1ere bandes t'es obligé... je me suis mal exprimé desolé... je disais ca ds le cas ou tu tires trop la peinture...
voici comment je procede (surtout pr la couche finale):
en graissant bien le rouleur, je depose une bande de peinture de bas en haut, et je travaille soit en diagonale croisée, soit en perpendiculaire a cette bande, dans l'equivalence d'une largeur de rouleau, de chaque coté de la bande...j'essaie d'unifier au maximum, sans trop tirer la peinture. Ensuite je descend d'une traite mes 3 bandes ainsi realisées, pour unifier, et je recommence, en laissant un espace de rouleur (a peu pres bien sur)... je garde toujours la mm quantité de peinture sur le rouleur, en prenant soin qu'il soit bien garni (a la limite des coulures)...
ainsi, la peinture qui viens d'etre appliquée n'a pas le temps de secher, la juxtaposition se fait "dans le frais"...
la 1ere couche laisse toujours des marques, c'est la deuxieme, (voir la troisieme ds ton cas) qui unifiera tout... donc la 1ere couche je ne fais pas trop attention, je roule meme avec moins de peinture... la methode que j'ai essayé d'expliquer se fait pour la couche finale...
j'espere ne pas trop d'embrouiller la tete ;)
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:ben repasser sur ta 1ere bandes t'es obligé... je me suis mal exprimé desolé... je disais ca ds le cas ou tu tires trop la peinture...
Merci. C'est un peu plus clair pour moi. Y a juste un truc que j'ai pas compris quand tu dis : " pour unifier, et je recommence, en laissant un espace de rouleur"
oui, heu... je viens de faire l'equivalent de 3 bandes de la largeur du rouleur, mais mon mur n'en est pas fini pour autant, donc, pour continuer, je laisse l'equivalent d'une largeur de rouleur, je descend ma bande, et je croise a droite et a gauche, ainsi je vais mordre sur ce que je viens de peindre... je termine par une descente d'une traite pour unifier ma peinture...
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 21h03
Devis ponçage & peinture
