Avis sur plan sanitaire
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 6.641 fois
Env. 20 message Hautes Pyrenees
Je me lance dans la construction de notre maison dans les Hautes-Pyrénées à coté d'Argeles Gazost.
Le gros œuvre sera fait par une entreprise de maçonnerie : Maison en brique joint mince (optibric) avec 1 étage sur hérisson, assainissement individuel (cuve 4000L).
Vu que tout ceci à un coût, nous avons décidé d'en faire un maximum: plomberie, électricité (pieuvre), isolation, cloison, doublage, revêtement....etc
Ayant vu la lumière en passant , j'ai décidé de frapper à la porte pour demander quelques (pleins) conseils.
Voici donc le plan de mon installation sanitaire faite en suivant les avis et conseils de ce forum.
Pour le chauffage, c'est un peu plus compliqué...nous avons décidé de nous chauffer au début juste avec un poèle à bois au RdC et des bouches à l'étage, mais pour nos vieux jours nous allons quand même faire un plancher chauffant en attente au RdC et l'alimentation des radiateurs à l'étage,c'est pour cela que tout est mis dans le plan.
Merci d'avance pour vos avis et conseils avisés
Dept : Hautes Pyrenees
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
piquage pour la nourrice EF de gauche avant la nourrice principale avec un té en 3/4 et alimentation en 20.
une seule vanne en alimentation de chaque nourrice plutôt qu'une vanne par poste... ça ne sert jamais à rien sinon à créer un risque de fuite supplémentaire. et en plus comme elle ne servent jamais, si tu en as besoin elles sont bloquées.
le départ vers les robinets jardin avant le détendeur.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Merci de ton aide ,
Voici le nouveau plan corrigé :
Je me répond avec un nouveau plan , vous en pensez quoi ?
oui, c'est bon. Wink
Aviseur Env. 100 message Angers (49)
il te reste une petite erreur sur ta machine a lave et ton lave vaisselle prevoit un robinet en 20/27
et tes differente vanne mets des raccords demontable et collé a tes nourrice
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-5171.php
constructeur : marc junior (bernard jambert) 49
rentre dans la maison depuis janvier.
Picto recompense Aviseur
De : Angers (49)
Env. 30 message Ain
Slt,
- un lave-main dans chaque WC.
- un lavabo dans le garage.
- un robinet thermostatique pour chaque radiateur.
- une boucle eau chaude avec circulateur temporisé si cuisine et SDB éloignées du cumulus.
- une vidange point bas pour les alimentations extérieures si nécessaire.
- une liaison eau chaude solaire en attente.
- une liaison cuve eau de pluie vers circuit WC, MAL et extérieur en attente.
Dept : Ain
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
mpil a écrit:piquage pour la nourrice EF de gauche avant la nourrice principale avec un té en 3/4 et alimentation en 20.
chui pas d'accord sur les vannes d'isolements c'est utile imagine que tu as une fuite sur un puissage comme par hazar samedi soir... tu ferme le général et tu attend le lundi???
De : Au Bout Du Monde (62)
c'est utile une fois toute les mort d'évêque !
je mets une ceinture pour mon pantalon, pas de bretelles en plus...
et si tu sais faire ton installation toi-même, je pense que tu sauras poser un bouchon sur le départ incriminé en attendant le lundi.
conclusion, prévoir un ou deux bouchons en cas de problème plutôt que de poser des vannes de partout.
une vanne = trois risques de fuite supplémentaires : la vanne et les deux joints.
mpil a écrit:tu sais faire ton installation toi-même, je pense que tu sauras poser un bouchon sur le départ incriminé en attendant le lundi.
ben si tu c'est faire ton installation tu dois pas faire de fuite
La perfection n'est pas de ce monde... Rolleyes
mpil a écrit:c'est utile une fois toute les mort d'évêque !
Ok pour le risque de fuite puissance 3, mais le samedi je les trouves où mes bouchons ? ....
....j'en prends 2 ou 3 d'avance... en cas
Merci à tous (je vous enverrai une photo le jour de la mise en eau .... )
Voila le nouveau plan :
tu n'as pas plus de risque de fuite sur une vanne ou sur autre chose faut juste savoir travaillez
De : Angers (49)
autre petite chausse tes tés 25/16/25 en haut de ton schemas
c'est tés la sont prevus pour un tuyau diametre 16 exterieur prend plutot un tés 25/20.27f/20 et ton tube 25 c 'est du tube noir fait pour l'exterieur avec du Per ca ne vat pas le faire prend un raccord filleté
De : Angers (49)
juste pour dire que mon chauffe eau viens de me laché j'ai donc fermé ma vanne d'isolement sans aucun probléme
et puis les évêques meurent trop jeune car la vie d'un chauffe est en moyenne de 10 ansSad sans compté la robineterie qui de nos jour n'ont pas une durée de vie extraordinaire Tongue
pas besoin de vanne d'isolement pour un chauffe-eau puisque tu as la vanne du groupe de sécurité !
sauf que je passe d'un 150l a un 300l le groupe de sécurité n'est pas le même et puis enlever un G.S sans déconnecté l'alimentation bon courage ou alors tu as des flexibles élastique
changer un chauffe-eau tous les dix ans... tu peux fermer le compteur !
pas besoin d'une vanne à moins que ton compteur ne soit vraiment très loin...
mais à ce moment là, il suffisait de prévoir une seule vanne à l'entrée de la maison.
je persiste à dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des vannes de partout.
mpil a écrit:changer un chauffe-eau tous les dix ans... tu peux fermer le compteur !
ben je suis pas du tout d'accord avec toi
tout comme ta signature
le meilleur chauffage, c'est l'isolation.
l'isolation n'a jamais chauffé une maison mais évite les derperditions de chaleur trop rapidement
Hello et bonjour à tous les plombiers pro et amateurs !
La construction de ma maison à enfin commencée: décaissement, fouilles, semelles, hérisson....plein de mots connus mais dont le sens est différent ! ;)
J'ai commencé à installer le réseau d'eau: alimentation en eau et électricité ilot de cuisine, robinets extérieurs, chaudière. Tout est en multicouche. Le gainage n'est pas standard...gaine noire électrique pour le 13/16 et gaine ivoire pour le 16/20
Les évacuations ont été installées par le maçon
Le blog: http://mon-cayolar.blogspot.com/
Bonne journée Cool
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 11h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
