Dimension mur de soutènement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.800 fois
Env. 10 message Schirmeck (67)
Bonjour à tous
Après avoir longuement suivi les différents posts à propos des murs de soutènement, je vous expose mon cas.
Je voudrais faire un mur de soutènement en L ( 10m pour le long et 4 m de retour)
Hauteur du mur 2.2m , et talus à environ 15° derrière.
Terre argileuse ( avec cailloux dedans).
Situation alsace
En suivant les différents posts, j'avais pensé à faire un mur de ce type :
Mur avec patin et talon. La beche est prévue pour descendre en hors gel
Evidemment, drainage( avec épaisseur de 30 cm de concassé jusqu"en haut ) et barbacans sont prévus mais pas dessinés.
Ma grosse contrainte : agglos à bancher de 20 ( déjà achetés :-(
En suivant les différents conseils du professeur tournesol et des autres membres avisés, je pensais faire un ferraillage du type :
En cherchant sur le net , j'ai trouvé une version d'éval de CY... qui me calcule un ferraillage énorme :
Que pensez vous de tout cela ? Ma solution est elle trop light ?
Comment armer la bêche de cette fondation ?
Dernière question bête pour la fondation : je sais qu'il faut tout couler en une seule fois mais si je la coule en plusieurs fois, quesl sont les risques ?
J'espère ne rien avoir oublié et n'avoir pas été trop long.
Merci du temps que vous allez me consacrer .
Dudule 88
De : Schirmeck (67)
Parpaing à bancher de 20 pour un mur de 2,20 m de hauteur de terre, c'est trop juste. Pour mémoire, c'est l'équivalent d'un mur en béton de 12 cm.
Dept : Eure
Bonjour tournesol,
Merci de votre réponse.
Est ce qu'il y a moyen de faire 2 murs en parpaings à bancher de 20 ( sur la moitié du mur) puis de finir en parpaing de 27 ?
Est ce ridicule ?
Si oui, je vais aller vers du parpaing à bancher de 27 .
Dans ce cas, que pensez vous de mon ferraillage ?
Dudule 88
De : Schirmeck (67)
Personne sur le forum pour me donner un petit coup de main ???
De : Schirmeck (67)
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
dudule88 a écrit:Personne sur le forum pour me donner un petit coup de main ???
regarde ici si ca peux t'aider
De : Yvelines (78)
salut Franck,
Merci de tes conseils,
j'ai déjà fait le chiffrgae de ces L, de l'enrochement et finalement, dans mon cas, c'est le mur de soutènement qui est le moins cher.
Ce que je cherche en priorité, ce sont des conseils sur le dimensionnement du ferraillage.
De : Schirmeck (67)
Env. 10 message
Bonjour, Ton mur de soutènement en béton armé est correct; tes aciers en HA 8 espacés de 12 cm sont également corrects;
en tête de mur, deux barres suffisent au lieu de trois. Il est préférable de réaliser le talon (la bêche) de l'autre côté de la semelle
pour augmenter la stabilité de l'ouvrage. le ferraillage de la bêche sera également un cadre croisé avec celui de la semelle. Tu peux
réaliser ton mur en deux étapes; d'abord la semelle avec la bêche et le lendemain tu réalises ton mur sans oublier d'incorporer les barbacanes: un mur en agglos est déconseillé. Bon courage.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 17h47
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
