Avis sur lames composites vendues che z CAST.... BAYA
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 47.956 fois
12
Env. 10 message Strasbourg (67)
Je suis assez tenté par les lames :
Lame de terrasse Baya gris clair L. 360 cm
Réf : 563479
    Lame de terrasse Baya gris clair L. 360 cm. En composite : 30% polyéthylène, 60% bambou et 10% additif. L. 360 x l. 17,5 cm. Ep. 23 mm. Imputrescible. Résistant aux chocs et au vieillissement.
    Au vu de la doc elles se clipsent simplement (un peu comme du parquet flottant) et en visse simplement la première sur les lambourdes aux 2 extrémités puis on revisse toutes les 4 lames (même si le vendeur m'a expliqué qu'il fallait visser chaque lame sur chaque lambourde ...) . Quelqu'un en a déjà posé ? Quel est votre avis ?
      Merci si qqn a un retour d'expérience sur cette lame
      Bonne réception
      De : Strasbourg (67)
      Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
      Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
      Env. 10 message Daoulas (29)
      je suis trés interressé par la pose de lames de terrasse Baya de chez CASTO (terrasse de 40 m2 à construire sur dalle beton) mais je n'ai trouvé aucune fiche technique du produit. Dilatation des lames, espacement entre lambourdes, fixation, etc....
      De plus, chez CASTO, les conseils des vendeurs divergent. Fixations de toutes les lames sur les lambourdes, toutes les 4 lames sur lambourdes, ne pas les fixer......c'est à s'y perdre et je commence à croire que personne ne connait ce produit suffisamment bien.
      J'aimerai aussi avoir un peu de précision sur le comportement des lames vis à vis de l'eau stagnante dans les rainures.
      Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci beaucoup.
      De : Daoulas (29)
      Bonsoir à tous
      Besoin de votre aide SVP je ne trouve aucune doc pour la pose de lames composite Baya de chez Castorama.
      Je dois les poser une terasse de 45 m2 sur une chape beton.
      Faut il prévoir un espace entre lames dans le sens longueur ?
      Comment vieilli ce produit ?
      Env. 10 message Verfeil (31)
      Chez casto ya tout c'qui faut! .... mais faut chercher!
      Pas loin des lames de terrasse baya on trouve des kits de 30 fixation pour ces lames au prix de 20 Euros environ.
      Ce kit comprend 35 vis, 60 joints de dilatation, 5 cales de 5mm, et... une doc de pose.
      Il suffit d'ouvrir et de lire.
      Il y est notamment précisé de donner une pente de 0,5% pour l'évacuation de l'eau.
      Je vais en poser dans le courant du mois, et pour eviter le surcout,d'après moi inutile, du kit je vais fixer directement avec des vis inox après avoir bien calé la lame en cours de fixation avec des bouts de couvre joints en bois de porte ou fenetre.
      Cordialement.
      De : Verfeil (31)
      Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
      perso je ne me risquerai pas a mettre des lames composite emboitable a l'exterieur,
      elles vont beaucoup travailler se dilater et je serai curieux de voir la gueule de la terrasse au bout d'un certain temps...
      De : Ouest Lyon (69)
      Env. 20 message Tresserve (73)
      Merci "Fait tout" pour ton info.
      J'envisage aussi d'installer ces lames chez moi le mois prochain pour une surface de 150m2.....
      J'ai tout de même un doute quant à la dilatation du produit s'il est vissé à chaque lambourde (espacement de 30cm entre chaque lambourde pour être sûr que la lame ne fléchit pas !!!)
      D'autre part, les boites "kit de fixation" dont tu parles sont données pour quelle surface?? Car chez Casto, dur dur d'avoir les bons renseignements...
      Merci d'avance
      Boubagump 73 (maison fini, déménagement en août !!!!): www.ossatureboisboubananou.over-blog.com
      De : Tresserve (73)
      Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
      Personnellement, la CASTO local en avait entreposé sur une hauteur d'1 m environ et quelques lames étaient posées sur le dessus. A chaque semaine où je passait, elles flambaient plus. De vrais montagnes russes...
      C'etait pas malin, car chaque client qui allaient au secteur du gros oeuvre, il tombait dessus car c'était vers la caisse...
      Je doute vraiment de la rigidité de ce produit. Cà semble être du vrai chewing gum.
      Permis accordé le 16.05.07
      Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
      20 sept 08: début des travaux piscine...
      « L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
      De : Cussey Sur L'ognon (25)
      Entièrement d'accord avec toi quant au fait qu'on dirait du chewing-gum.
      Mais la lame fait 3m60 de long, et c'est pour ça que je pense mettre un entraxe de 30cm entre chaque lambourde (au lieu des 40 préconisés)
      La seule crainte reste le taux de dilatation qui pourrait tout arracher puisque les lames n'ont pas de jeu comme dans le cas de fixations par clips
      De : Tresserve (73)
      Plus l'eau qui risque de se mettre entre les lames et geler en hiver, faire pourrir plus rapidement les lames.
      Brefs, j'attends de voir mais je reste septique.
      Env. 10 message Var
      nous envisageons de poser des lames baya sur une terrasse de 35m2 le vendeur de casto nous conseille de le poser sans lambourdes directement sur dalle béton qu'en pensez vous?quelqu'un a t il poser ce produit?
      Dept : Var
      Freddie83 a écrit:nous envisageons de poser des lames baya sur une terrasse de 35m2 le vendeur de casto nous conseille de le poser sans lambourdes directement sur dalle béton qu'en pensez vous?quelqu'un a t il poser ce produit?
      Je te propose une expérience: tu prends une bâche que tu pose sur ta terrasse pour simuler une partie de tes lames posées. Tu laisse 1 à 2 jours et tu verras le résultats (condensation, évaporation bloquée et qui ne peut s'échaper)
      Alors imagine toi le résultat avec ces lames...
      Je te laisse à ta réflexion et te faire ta propre idée, car je ne suis pas un pro dans ce domaine.
      Env. 10 message Nord
      Des precisions sur le produit BAYA de chez casto ? Des utilisateurs contents du produit ?
      Vraisemblablement ces lames sont faites en bambou donc dilatation très très faible, matériaux imputrescible...
      Env. 10 message Herault
      Je compte également poser ces lames sur ma terasse de 40m².
      J'ai vu une vidéo sur le site "week end Castoche : 1 journée pour poser ma terrasse avec des lames à emboiter" où ils posent directement les lames sur le béton sans lambourde.
      Sur la photo de la lame sur le site on voit une forme incurvée sous la lame, surrement pour permettre le passage de l'air pour une pose sans lambourde.
      Moi aussi je suis septique, d'autant plus que les vendeurs semblent ne pas connaitre le produit et me conseillent des lambourdes.
      Par contre, en voyant les lame se déformer au magasin je suppose qu'avec des lambourdes elles ne pourront pas rester droites.
      Est-ce que quelqu'un a déjà essayer d'en poser sans lambourde à l'extérieur ?
      Merci !
      Dept : Herault
      Env. 40 message Indre Et Loire
      Je souhaiterais avoir des retour concernant ces lames de chez Casto car sur le site, les avis sont très négatif.
      http://www.castorama.fr/store/Lame-de-terrasse-composite-Bay[...]navCount=0#BVRRWidgetID
      Dept : Indre Et Loire
      Env. 50 message Seine Et Marne
      J'ai mis des lames acheté chez casto, de la marque Terranova gris lunaire, un peu plus chères que celles sitées dans votre demande, mais impécables et faciles à poser.
      En cache depuis aujourd'hui à 10h45
      Devis terrasseArtisan
      Devis terrasse
      Photos terrasses bois
      12
