Branchement spots led sur terrasse en bois????
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 17.009 fois
Env. 100 message Moselle
e viens d acheter cher casto 2 lots de 10 spots.
http://www.jardinage.castorama.fr/store/Luminaire-Led-cat_id[...]=UkcclhXAB2r6uGRf6zGbSQ**.fo3atg1?navAction=jump
Plusieurs questions concernant ces spots sur tranf 12V (branché sur 220V)
1- Peut on les brancher sur n'importe quelle prise sans danger particulier (en ce qui me concerne dans le garage en faisant passer le cable par le vide sanitaire)?
2-Peut on brancher chaque transformateur dans une prise differente (voir schema), avec un interrupteur different (1 interrupteur pour chaque jeu de 10 spots ce qui me permettrai d'allumer 10 spots ou les 20)?
-Les 2 prises peuvent etre connecté avec 1 domino pour avoir qu une seule alimentation?
3-Existe t il bloc double interrupteur et discret pour poser sur ma terrasse ou sous celle ci?
4-Ou y a t il une meilleure solution?
Edité 19 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Dept : Moselle
marrant, on ne voit pas le texte
Citation: Je viens d acheter cher casto 2 lots de 10 spots.
les spots ne se branchent pas sur des prises mais sur des sorties "luminaires".
je ne vois pas le schéma
l'alim arrive à l'inter, pas à la lampe ; tu peux ponter les 2 inters
je n arrive pas a envoyer le schema
Dept : Moselle
il faut qu'il soit en format jpg et provienne d'un site d'hebergement d'images, tu as un lien ?
Y a t il un danger si on branche des spots a led avec transfo 12 V sur un circuit normal interieur et non sur un circuit specifique exterieur avec un disjonteur de 30 MA???
[IMG]https://www.forumconstruire.com/construire/%3Ca%20href=[/IMG]
Dept : Moselle
Env. 10 message Isere
Salut,
j'arrive un peu tard, mais tu ne dois pas mettre plus de 6 spots par circuit. Ce n'est pas aux normes ;)
De mon côté, j'ai mis 3 x 6 spots, avec 3 transfo séparés donc.
Dept : Isere
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
gouzino tu dois confondre, le lot de casto est bien de 10 spots
De : Yvelines / (78)
Certes, mais pour brancher les 10 il faut impérativement en mettre 6 et 4 ou 5 et 5, mais jamais plus de 6 par circuit ;) Norme électrique oblige, je suis passé par la ;)
Dept : Isere
Env. 400 message Mouthier (16)
De mémoire il ne rentre pas dans la norme en étant en 12V et en LED, consommation dérisoire.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
Ah ? pourtant mon électricien m'a dit tout l'inverse.
Si un professionnel pouvait nous confirmer =)
Dept : Isere
Env. 10 message Lyon (69)
Pareil, je ne vois pas le schéma.
Pas évident de comprendre où est le souci avec juste ces informations là...
Quand à la consommation, je confirme qu'elle n'est pas censée être élevée en tout cas, c'est l'avantage des led
De : Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 04h05
