Pare-vapeur et support rail placo
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.640 fois
Env. 60 message Haguenau (67)
J'ai une question concernant mon isolation.
Il s'agit d'une ossature bois avec des montants de 140mm. J'ai installé une 1ere couche sans pare vapeur de 40mm puis une seconde par dessus de 100mm.
Tout le matériel m'a été fourni par l'artisan qui nous monte la structure. La couche de 100mm est à l'origine un rouleau semi rigide de 120cm de large que j'ai coupé en deux à la scie afin d'obtenir des lés de 600mm de large soit la largeur entre deux montants. Le probleme est que la découpe n'est pas forcement toujours tres tres propre et le pare vapeur a par endroit tendance a se decoller et/ou à ne pas être forcement tres droit au niveau de la coupe.
Lors de l'installation, il y a donc des endroits ou la jonction 2eme couche/montant n'est pas tip top au niveau du pare vapeur. Je me posais donc la question si je ne devais pas purement et simplement l'enlever et la remplacer par un nouveau pare vapeur vendu en rouleau.
Qu'en pensez vous ?
Si j'adopte cette solution, une nouvelle question se pose. COmment l'installer alors meme que les suspentes des rails sont vissées dans les montants ? Faire une incision dans le pare vapeur au niveau des suspentes ?
Merci pour vos reponses
Florent
De : Haguenau (67)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Florent,
Le DTU maisons bois indique que le pare-vapeur doit être continu sur l'ensemble structure + isolant donc de toute façon, ton pv sur la seconde couche était insuffisant puisqu'il ne permet pas de recouvrir les montants de façon continu. Pour la pose d'un pv indépendant, si tu le perces en l'embrochant sur chaque suspente de rail il te faudra étancher la perforation... Donc maintenant en posant tes rails, tu n'as plus qu'à utiliser du collant double face pour le coller le pv indépendant sur les rails (en pensant à jointoyer les lés entre eux à l'aide d'un adhésif adéquat et à assurer l'étanchéité à la jonction avec les parois latérales) et à visser ta plaque ensuite. Comme le pv sera coincé entre les rails et la plaque, pense à laisser un peu de jeu pour éviter de percer le pv avec les boîtiers électriques sinon il faudra prendre des boîtiers étanches.
Cordialement, Hicot.
PS : en rajoutant le pv indépendant au-devant il vaut mieux lacérer le pv kraft de ton isolant pour éviter les éventuelles interactions.
De : 35 (35)
ok merci pour l info. Ca va m'etre bien utile tout ça.
Florent
De : Haguenau (67)
Photographe Env. 400 message Arrancourt (91)
Bonjour, jaurais vouli savoir si il y a pas une astuce supplémentaire. Car je suis sur une maison en pierre, j'ai posé mes rails, mon isolant et j'ai commencé a poser le par vapeuravec du double face mais hier presque l'ensemble etait décollé et haut sol.
Mad
merci de vos retour d'expérience.
De : Arrancourt (91)
le pare vapeur c'était un vario ?
Après cela dépend aussi de la qualité du double face .
Cdt
Pourtant j'ai pas pris du bas de gamme . j'ai tout a refaire!!MadW00t
Env. 30 message Loire Atlantique
J'ai le même problème je dois mettre un pare vapeur collé au double face sur les fourrures, perso je le ferai au fur et a mesure : Un ou 2 morceaux et une placo.
Moi ce qui me chifonne c'est de devoir passer une multitude de gaine électrique a travers...Crying Surtout que des fois tu as 10 gaines ensemble...
arnopeuch44 a écrit:J'ai le même problème je dois mettre un pare vapeur collé au double face sur les fourrures, perso je le ferai au fur et a mesure : Un ou 2 morceaux et une placo.
pour ma part, je fais moi même donc je n'ai pas prévu de faire d'arrivée électrique venant du plafond sauf a coté du velux (il parait que ça peut servir pour un rideau électrique!!).
je prévois de tout passer par les cloisons qui seront également équiper de par vapeur mais se sera plus facile a géré je pense.
Tu n'as pas de points lumineux...? Tu sera obligé de passer par le plafond ?
Mes pieces sont au premier et sous pente. Donc pas de point lumineux car hauteur limité par contre applique murale.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 20h45
