Placo vert pour SDB
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.986 fois
Env. 20 message Allier
Ceci est une réflexion autant qu'une demande d'avis.
Dans les SDB, les normes imposent maintenant du placo vert.
Si je recouvre les murs entièrement de faïence, le placo ordinaire n'est-il pas suffisant ?
Par ailleurs, on n'oblige pas à en mettre au plafond, alors que les buées remontant, le plafond me semble la paroi la plus humide de la pièce.
Je construis depuis 40 ans et j'ai toujours respecté les normes. Il me semble qu'à présent, dans beaucoup de domaines, on va vers des excès, souvent dans des buts commerciaux ...
Il y a quelques dizaines d'années, on ne connaissait pas ces nouveaux matériaux, onéreux d'ailleurs, et je n'ai jamais eu de problèmes d'humidité dans mes salles de bains.
Une couche de peinture suffisait.
Quel est votre avis ?
Michel
Dept : Allier
Env. 100 message Tours (37)
Bonjour tandem03 ,
Le placo hydro n'est pas obligatoire au plafond parce qu'il n'y a pas de projection d'eau à cette endroit .
Juste de la condensation .
Toutes les pièces EB+ privatif en hydro .
Messages : Env. 40000
Salut Tandem,
Je suis un peu de ton avis.... Ma maison a trente ans, les SdB, c'est du placo normal.
C'est pas l'humidité de l'air qui est "dangereuse", mais les projections et surtout infiltrations d'eau. Si les joints d'étanchéité autour des sanitaires sont bien traités, cela ne doit pas arriver.
Je pense que le DTU qui impose l'hydro met surtout à l'abri des malfaçons du plombier ou du carreleur...
Perso, je viens de faire doubler une SdB en complexe isolant placo-poly de 10 +20 . Dans cette épaisseur , pas moyen de trouver de l'hydro, sauf à en commander une palette. ALors c'est du normal, et je mettrais juste un enduit de protection étanche dans la douche. ET encore ....
De : Lyon (69)
Faut-il également absolument mettre une sous couche sur le placo avant de poser la faience ?
De : Tours (37)
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
