Des conseils pour mes plans de plomberie et d'électricité
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 7.529 fois
Env. 50 message Ardennes
j'ai réalisé deux premiers plans pour ma futur maison (je ne possède pas encore le terrain donc pas d'orientation figée pour l'instant).
Un plan ou je décrit le système de plomberie (évacuation, eau chaud et eau froide). L'autre la disposition des prises (TEL, TV, et prise courant) des lumières et des interrupteurs.
Si vous me validez ces premiers plans je vais continuer sur les circuits pour l'electricité. Je pense passer les fils dans des plaintes PVC, cela me semble le plus facile.
Merci ;)
Edit: petite question : Est-il possible de placer un tableau électrique à coté du chauffe eau de lave et sèche linge ?
Dept : Ardennes
Aucun conseil pour améliorer mes plans ?
Dept : Ardennes
Photographe Env. 500 message Biscarrosse (40)
Pas de terrain, donc pas de projet figé, et tu fais déjà les plans élec et plomberie ??? T'es sûr de pas faire les choses à l'envers là ?Ohmy
Florent sur Forumconstruire.com
http://la-maison-du-capagut.easyblogs.fr/
http://decocapagut.tk
De : Biscarrosse (40)
En faite je voudrais être sûr de savoir comment faire avant de dépenser une grosse somme d'argent dans le terrain.
Dept : Ardennes
Env. 2000 message Herault
Florent82 a écrit:Bonjour,
Je suis complètement d'accord ..... quel interet de faire un plan sans terrain .....?????
Un plan de maison se fait en fonction de l'exposition, de la taille, des accés, des vis-à-vis et tout pleins d'autres choses ....
Donc pour moi tu perds du temps inutilement car ton plan n'ira certainement pas avec ton terrain ...
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
Merci pour ta participation prune34,
lorsque tu écris: "Un plan de maison se fait en fonction de l'exposition"
Peux-tu m'en dire plus à ce sujet. Qu'es-ce qui change en fonction de l'exposition de la maison ? les fenetres mais quoi d'autre ?
Dept : Ardennes
Vincent2010 a écrit:...Peux-tu m'en dire plus à ce sujet. Qu'es-ce qui change en fonction de l'exposition de la maison ? les fenetres mais quoi d'autre ?
les fenêtres, les portes, les murs... autrement dit les pièces, bref TOUT
Par ailleurs, es-tu sûr d'être le plus à même de réfléchir à ces points précis ?? Parce que distribuer l'eau (cf ton plan) par l'extérieur...Crying
Et passer l'élec dans les plinthes...Crying
Fais toi ton idée, fouille un peu dans les forums, je persiste à dire que tu mets la charrue avant les bœufs !
Pouvez vous m'expliquer pourquoi ? le soleil ?
La seule chose selon moi qui pourrait changer mes plans, c'est l'emplacement du distributeur situé dans l'espace public de l'électricité, et le raccordement à l'eau ainsi que l'évacuation.
Dept : Ardennes
imagines, tu fais un plan de base avec garage au nord, sejour au sud, orientation top du top. manque de pot, tu te retrouves avec un terrain avec entrée au sud. tu fais quoi? tu tournes ton plan? garage sud, sejour nord? W00t
Meme idée, tu fais un plan qui te convient nickel, tu trouves un terrain mais faute de budget, t'es obligé de prendre un terrain plus petit que ce que tu voulais. et bing, la maison ne passe pas.
Dans les deux cas, tout est a refaire.
sans compter les contraintes des PLU, des batiments de france etc etc etc...
Une maison est faite pour le terrain, on n'achète pas un terrain en fonction de la maison !!
EDIT : les chambres de 2m20 de large et la salle de bain 3m
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Env. 900 message Rhone
suis-je la seule à ne pas bien comprendre les plans de ce forumeur???
projet69 a écrit:suis-je la seule à ne pas bien comprendre les plans de ce forumeur???
peut-être
sur le 1er plan c'est l'elec,
sur le 2ème la plomberie... certainement pour çà qu'il n'a pas redessiné les chambres et salon (y a pas de tuyaux à passer).
Je te l'accorde, pas agréable à lire, à déchiffrer.
allez je vais faire un effort
alors effectivement quelle grande salle de bain par rapport aux chambres... tu passes plus de temps dans ta SDB apparemment...
pour la lingerie pourquoi autant de place sachant que la maison est déjà pas grande...?
si je comprends bien les chambres sans placard vont faire 9m² avec placard aie aie aie...
par contre SDB de 12m²
couloir de 2m de large
sinon niveau électricité:
au moins tu auras beaucoup de prises!!!
tu as l'intention de mettre 3TV dans ton salon + 1 dans chaque chambre ? ça fait un peu beaucoup non?
dans la SDB juste un éclairage au niveau des lavabos et rien ailleurs... dommage... j'espère que ta SDB sera au sud ou à l'est...
ta cuisine ne sera pas assez lumineuse à mon gout encore une fois espérons qu'elle soit bien orientée... pas de point lumineux au nvieau du plan de travail pourtant bien pratique...
as-tu pensé à l'éclairage extérieur de la terrasse?
après niveauplomberie:
peut être penser à une arrivée d'eau extérieure très pratique pour arroser le jardin que tu n'as pas encore trouvé
Merci beaucoup pour votre aide,
j'ai lu quelque par qu'une prise TV dans chaque chambre est maintenant obligatoire, est-ce faux ?
merci de me rappeler qu'un éclairage pour le jardin ainsi qu'une arrivée d'eau extérieur sera impératif.
Sinon au niveau des plans que puis-je faire pour le rendre plus lisible ? en utilisant toujours du papier ? je vais tenter de l'arranger.
Dept : Ardennes
pour nous on a 3 prises TV dans toute la maison et on est aux normes 2010
Pour les prises TV dans chaque chambre, je viens de retrouver la page.
Page 64 de "L'installation electrique" de Gallauziaux et Fedullo
équipement minimal exigé: 1 point en plafond, 3 prises, 1 prise TV et 1 prise téléphone RJ45.
Dept : Ardennes
sauf si la télé passe dans les RJ45 (adsl par exemple)
De : Rocbaron (83)
A oui, bien vu
Bon alors j'ai informatisé mon plan, j'y est ajouté les lignes électriques pour les prises et les lumières. Je pense installer ceux-ci en goulottes plinthes.
Légende:
1/ 3x2.5 mm² pour chauffe-eau
2/ 3x2.5 mm² pour sèche-linge
3/ 3x2.5 mm² pour lave-linge
4/ 3x2.5 mm² pour PC couloir et chambre
5/ 3.2.5 mm² pour PC chambre
6/ 3x2.5 mm² pour PC salon et cuisine
7/ 3x2.5 mm² pour four
8/ 3x6 mm² pour plaques de cuisson
9/ 3x2.5 mm² pour lave-vaisselle
10/ 3x2.5 mm² pour cuisine et salon
11/ 3x2.5 mm² pour salon
12/ 3x2.5 mm² pour salon
13/ 3x2.5 mm² pour salon et couloir
14/ 3x1.5 mm² pour éclairage buanderie
15/ 3x1.5 mm² pour éclairage couloir
16/ 3x1.5 mm² pour éclairage des chambres
17/ 3x1.5 mm² pour éclairage cuisine et extérieur entrée
18/ 3x1.5 mm² pour éclairage salon
Une petite question: moulure et goulotte est-ce la même chose ?
Merci ;)
Dept : Ardennes
excusez moi voici le bon plan avec la numérotation:
Dept : Ardennes
tu continues a perdre du temps la dessus sans terrain?? W00tW00t
LaughLaughLaughLaughLaughLaughLaughLaugh
De : Rocbaron (83)
oui, moulure et goulotte c'est pareil = à reserver à la réno quand on peut pas faire autrement.
shalia a écrit:tu continues a perdre du temps la dessus sans terrain?? W00tW00t
et nous à répondre
hooo ma zaza!!! m'oublies pas hein Blush
LaughLaugh
De : Rocbaron (83)
nan, t'inquiètes pô
Merci ;)
En faite ce n'est pas un plan figé, c'est pour me donner une idée, du prix de l'installation electrique et de la plomberie. Avec ce plan je peux savoir le nombre d'interrupteurs, de prises, de mètre de cable, de gaine, de moulure. Je ne veux pas me demander comment faire une installation électrique, juste quand je dois l'appliquer. Je préfère prévoir.
Dept : Ardennes
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 15h48
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
