Branchement elctrique plaque cuisson framtid hgc4k ikea
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 26.208 fois
Env. 10 message Gironde
J'ai lu le sujet de PERSEUS : j'ai le même dessin de raccordement que vous sur ma plaque, j'ai bien compris les codes couleurs de raccordement, mais par où on enfile les fils??? dois je les mettre dans le trou de la vis et visser ensuite dessus ou y a t-il un autre passage pour les fils, car à part les trous des vis je ne vois rien d'autre, d'habitude sur les autres appareils, il y a un endroit pour insérer le cable et un autre pour le coincer....
Merci................(J'attends une réponse pour enfin pouvoir cuisiner avec autre chose que le micro onde ( ce que je fais depuis noël, vous me direz que je ne suis plus à une minute près....)
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Je pose une plaque de ce genre Lundi je te dirai ce qu'il en ai.
a moins que tu ne l'es déjà fait d'ici la.
Ceb
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
je ne l'ai pas encore posée. De plus je crois que je ne saisis pas bien le schéma. J'ai compris le jaune et vert = terre = en 5, le neutre (bleu c'est ça?) = 4 mais le marron : phase : faut il le dédoubler en 1 et 2???????????
Dans la partie "électrique" du forum quelqu'un posait un peu la même question que moi, apparemment il fallait "ponter" des fils; Et je ne sais pas ce que veut dire "ponter", est-ce "dédoubler"?
Il faut dire que c'est la première fois que je tombe sur un engin "filaire" sans fil déjà monté!!! et surprise : après j'aurai aussi la hotte à déballer!!! Si ça se trouve la prise n'y est pas non plus et il faut que je rachète du câble....
Alors merci, j'attends les conseils.
Oui, le bleu = neutre.
ponter c'est faire un pont, un lien entre les 2 bornes concernées, cela permet ensuite d'en raccorder 1 seule sur la phase (marron) , le pont qui fait conducteur alimentera la 2ème.
Ce pontage est prévu sur certaines plaques : une petite pièce de métal en forme de U qui se coince sous les vis sinon, il suffit d'un petit bout de cable pour faire la liaison entre les 2 bornes.
je ne sais pas si je suis très claire
pour la hotte il ne devrait pas y avoir de pb, soit il y a un cable en 3G1.5² (trois fils) à raccorder à la sortie de cable dans le mur soit il y a une prise au bout... il faudra mettre une prise dans le mur à la place de la sortie de cable.
Bad News!!!
On a branché la plaque...........ça marche pas : quand j'allume une plaque ça en allume une deuxième ( celle en diagonale ). 2 plaques qui se mettent en marche avec un seul bouton tourné, mais le pire c'est que ça ne chauffe pas, je peux laisser la main dessus sans me brûler, en fait le branchement que l'on a fait ( et qui n'est donc pas bon éhé!!! on va y arriver par élimination si je mets pas le feu avant... ) est sur 1 (à gauche ) le vert et jaune, sur 2 le bleu, sur trois : rien et sur 4 le marron.
Comme Ikéa a oublié de me dire que j'aurai besoin d'une licence d'électricien et que j'ai zappé cette matière à l'école, quelqu'un a-t-il un petit dessin du branchement svp????????????? ça vaut mieux que tous les longs discours...........merci d'avance.
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
cgcg6 a écrit:Bonjour,
Bad News!!!
Lu.
Citation: Installation fixe. Doit être réalisée par un électricien qualifié.
http://www.ikea.com/fr/fr/ca[...]ts/30156189
CQFD
Dept : Val D Oise
Ce n'etait pas un plaque Ikea que j'ai branché.
Branchement simple, le bleu : Neutre, le marron : la phase et la terre.
De : Montignac (24)
merci pour cette info ( qui ne m'aide pas du tout ), jc.
A quoi servent donc les forums si ce n'est pas pour s'entraider et parfois réaliser quelques économies......... c'est aussi une des raisons qui m'ont poussé à poser ma cuisine moi-même et Dieu sait que ce n'est pas pour le plaisir du bricolage....
On va essayer d'appeler ikéa pour voir, lundi. c'est de l'électroménager en kit,ça m'énerve et bizarrement j'ai de plus en plus envie de manger des oeufs, des omelettes, bref le seul truc pas possible au micro onde!!!
Env. 70 message Essonne
cgcg6 a écrit:on va y arriver par élimination si je mets pas le feu avant... ) est sur 1 (à gauche ) le vert et jaune, sur 2 le bleu, sur trois : rien et sur 4 le marron.
Bon. On reprend les bases vite fait: le verre et jaune, c'est TOUJOURS la terre. Le bleu, c'est TOUJOURS le neutre. Et les autres couleurs, ça dépend de l'humeur de l'électricien (par convention, on réserve le rouge pour les arrivées de phase et les autres couleurs pour les navettes ou les retours de phase. Par convention aussi, on essaye généralement de foutre le fil bleu plutôt vers là gauche). Et tout ça, c'est en espérant que votre électricité est à peu près aux normes.
Si je me fie à cette image:
https://www.forumconstruire.[...]d_96814.php
Le 1 ET le 2, c'est le marron (il faut donc ponter: je ne connais pas ce modèle de table, mais il faut s'assurer que le fil marron alimente bien les deux broches, ou bien utiliser le U comme le dit Elisa). Si vous n'avez pas ce U, aller à la bricaillerie du coin acheter un peu de fil marron de même épaisseur pour relier les 2 bornes (a priori, vous avez des fils en 6mm2).
Le 3, il n'y a rien.
Le 4, il faut mettre le bleu.
Et le "PE", il faut y mettre le vert-et-jaune.
Juste un dernier détail: la plaque de cuisson est l'un des équipements électriques les plus puissants d'une maison (celui pour lequel on réserve généralement le plus de puissance). Ne prenez pas de risques inutiles, vos fils auraient tôt fait de fondre.
merci lam's
c'est exactement le dessin que j'ai au dos de ma plaque, et j'ai une électricité aux normes, refaite en janvier avec nouveau compteur,la norme qu'il faut si on met les doigts dans les prises, etc, et j'ai aussi acheté mon gros câble avec 3 fils : vert jaune,bleu, et marron.
On a fait comme vous expliquez on a crée un u avec un autre morceau de fil ( un bleu très clair on avait que ça ) au niveau de notre fil marron, et ça à l'air de marcher: la plaque chauffe de suite, je ne pense pas mettre le feu à la maison avec ce branchement, je verrai bien ce soir en cuisinant la plaque marchera plus longtemps.
merci encore
pour le pontage en "U" il faut absolument que le cable soit de bonne dimension, sinon il va chauffer.
le plus simple aurait été de prendre les quelques cms sur le "gros cable" en 6².
elisa21,
je pense que je n'ai pas utilisé le bon fil pour ponter car celui que j'ai utilisé est plus fin que les fils du gros câble, je n'en ai pas d'aussi gros et je ne sais pas du combien c'est, je pense que c'est du "standard". on ira en acheter demain............ je pense que ce soir le micro onde sera plus sage!!!
ouf! merci du conseil
pas d'oeufs au plat ou de grillade ce soir
tu n'as pas un bout de chute de ton cable en 6² ?
sinon, quitte à en acheter, (donc 6² minimum) tu peux mettre la couleur que tu veux mais ne le prends pas en bleu (juste par principe ).
oui marron ou rouge! l'omelette et les oeufs au plat attendront encore un peu..........
Pontage effectué avec câble de même calibre. Total réussite. Toute les plaques fonctionnent à la perfection. J'ai enfin pu me faire des oeufs au plat : 3 d'un coup...........faut rattraper!!!
En tout cas : Merci à tous.
bonne continuation.
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai le même souci que vous avec ma plaque de cuisson ikea, je n'ai pas compris comment effectuer le branchement. Un ami électricien m'a expliquer par téléphone les codes couleurs-numéro à respecter mais ne comprends pas le problème du branchement.
Pouvez vous me dire comment vous avez fait?
Merci d'avance
bonsoir,
si les explications plus haut n'ont pas suffit, pourrais-tu nous faire une photo de la bestiole ?
et nous en dire plus sur ta plaque.
... et héberger la photo sur un site type www.imageshack.us, copier le "code forum" et l'inserer ici .
Env. 10 message Ain
Bonjour, jai moi aussi acheté cette meme plaque a induction chez ikda et j'aimerais savoir compent fais t-on pour ponter le fil marron ?
Dept : Ain
Kwin a écrit:...j'aimerais savoir compent fais t-on pour ponter le fil marron ?
c'est quelle partie de l'explication que tu ne comprends pas pour le pontage ? tu en es où ? tu as quoi en fils ?
Membre utile Env. 7000 message Drome
Moi je n'y connais rien de rien en électricité et pire que ça j'y suis totalement hermétique.
La seule chose que je peux te proposer c'est ça :
http://femme.planet.fr/recet[...]36.734.html Tongue
Env. 10 message Nord
Bonjour a tous,
Comme plusieurs ici, j'ai fait l'acquisition d'une plaque ikea sans explication sur le branchement. Je sais tout en ce qui concerne les câbles terre, neutre, etc... Mais le problème est : oú se placent ces fils??? Il y a juste le trou dans lequel on serré la vis... Aidez moi s'il vous plaît Smile
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 15h33
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
