Motorisation volet roulant - SOMFY : filaire ou radio ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 27.491 fois
6
Photographe Env. 100 message Haute Garonne
Nous sommes en train d'étudier un descriptif qui nous a été communiqué par le constructeur que nous envisageons de choisir pour notre construction.
Une question s'agissant des volets roulants et plus particulièrement de leur motorisation : le descriptif fait mention d'une "motorisation SOMFY commande radio"
S'agissant d'une construction neuve, pensez vous qu'il est judicieux de retenir une commande radio ? ou une commande filaire ?
Nous envisageons par la suite de prendre également une commande permettant de fermer l'ensemble des volets de la maison.
Votre aide est la bienvenue
Merci par avance
On a du somfy en radio avec également la commande qui permet de tout centralisé et meme de créer des scénarios (simulation de présence, temps ensoleillé), c'est que du bonheur.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Merci pour votre réponse.
Quel type de commande radio avez vous choisi pour chaque pièce ?
ou
Et quelle commande centralisée avez vous choisi ?
J'envisage également de coupler à l'installation électrique de la maison une alarme. Que pensez vous de l'alarme SOMFY ?
stephrider a écrit:On a du somfy en radio.
La radio c'est bien, bien trop facile a pirater
C'est arrivé à des amis, en pleine nuit d'été, fenetre ouverte, volet fermé et Hop ouverture en piratant la fréquence de la telecommande radio et hop plus de TV, ni appareil photo.
Alors le choix a été vite fait : Filaire
Guillaume
pour chaque volet, on a la premiere petite commande que tu peux également fixer au mur si tu le souhaites.
Pour la centralisation et la programmation, on a celle ci: somfy impresario chronis.
Dept : Aube
Guillaume
A mon avis, c'est tout de meme assez limité...
Dept : Aube
Env. 50 message Saint Yrieix Sous Aixe (87)
Guillaume
ta raison ces comme le wifi tout le monde crois qu'il et sécurisé faut moins de 5 minute pour pirater du wifi. Sauf ceux qui savent s'en servir mais 5 % de la population seulement.
De : Saint Yrieix Sous Aixe (87)
Guillaume
somfy utilise des codage a code tournant du 256 bit je crois, avant de craqué ce genre de chose, le voleur y aurait passé plusieurs semaines ... c'est une légende urbaine ce que tu nous racontes ... sauf si 20 ans en arrière.
De : En Haut A Droite. (54)
Guillaume
0.001% de la population est capable de casser une clef wep ... 0.00001% et avec beaucoup de temps devant soit peuvent craqué une clef WPA ... et 0.00000001 capable de cassé un reseau vraiment sécurisé avec un gestionnaire de compte, une filtrage mac etc etc ...
bref tu as 1M fois plus de chance de te faire pirater ton PC par ta connection internet que ton réseau wifi en local.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Env. 80 message Herault
Je suis entrain de faire construire est ce que je peux installer mes volets en filaires pour ensuite les mettres avec télécommande ou vaut mieux le faire tout de suite.
merci pour votre aide !
Dept : Herault
c'est toujours possible de le faire plus tard, mais sache que si tu faire installer une centralisation de tes volet roulant, c'est "quasiment" le même prix que de les passer en radio (ou la centralisation n'est qu'une question de programmation)
(matériel + temps de câblage plus long en manuel qu'en radio).
armand a écrit:c'est toujours possible de le faire plus tard, mais sache que si tu faire installer une centralisation de tes volet roulant, c'est "quasiment" le même prix que de les passer en radio (ou la centralisation n'est qu'une question de programmation)
Est ce que je dois voire ça avec l'éléctricien, et il faut que j'achéte le systéme si oui lequel tu me conseil et où l'acheter (LM, Casto....)
Et une centralisation peut tu me dire la différence avec un systéme radion !
Merci pour ton aide !
Dept : Herault
Env. 4000 message Vienne
Guillaume
Oui oui, voilà, les cambrioleurs arrivent avec leur scanner de fréquence, ils chopent la fréquence de ta télécommande, reproduisent le code sur une nouvelle télécommande, et se pointent chez toi pour ouvrir le VR...
La bonne blague, quand même...
La réalité est tout à fait différente : Le type, il te cambriole en journée, avec les VR ouverts ou pas complètement fermés (les cambriolages se passent essentiellement de nuit, et ils passent par la porte), avec pour seule arme un pied de biche et un tournevis.
Le radio a des inconvénients (notamment pour les grandes maisons ou avec murs épais, où une centralisation est difficile à mettre en place), mais pour ce qui est de la sécurité, c'est un mauvais argument que de les présenter comme "souvent piratés"
Dept : Vienne
Env. 20 message Limoux (11)
Salut,
Je suis entrain de construire une maison
Plancher limoux Kaliplan 1890k
Brique GF R20 TH+ de chez Wienenberger
Fenêtre Maxitherm et Alu tempo des chez GIMM
Je dois commander les Volets roulants (3 125x1200 pour les chambres, 1 1050x1200 à la cuisine et 2150x2400 2150x1600 pour le salon.
TBS ou Eveno?
Fibre, Polystyrène ou brique?
Filaire ou Radio
Quel type de centralisation?
Merci de m'éclairer j'ai le choix entre du Eveno + VR alu motorisés + Senso duo, du TBS avec Somfy filaire ou radio.
Le Eveno est un moins cher surtout que pour 1€ de plus t'as le magic senso duo
De : Limoux (11)
Photographe Env. 2000 message Oissery (77)
Bonsoir à tous,
Nous aurons bientôt notre MAP et j'aimerais vous poser une question concernant la motorisation des volets roulants:
Quelle est la différence entre la motorisation radio non centralisée et la motorisation centralisée 1 zone?
18/11/13: Début travaux sur le chantier
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=19493
De : Oissery (77)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h13
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
6
