Quel type de maison couterait le moins cher dans mon cas?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.540 fois
Env. 100 message Beaumont (74)
étant au tout début, je cherche dans un premier temps le type de construction qui me serait le + approprié. (dans mon cas,la haute Savoie)
Etant célibataire,je me donne environ 120'000 euros pour faire construire ma maison.
Niveau surface,j'aimerais si possible atteindre les 100 mètres carré,maison de plein pied ou avec un étage.aucun sous-sol.
Etant conscient qu'une maison clé en main n'est pas possible avec mon budget,j'aimerais pouvoir faire le maximum de travail dedans.
En gros,je veux pouvoir m'installer dedans avec le minimum,et faire moi même mes travaux au fur et à mesure.
Il faudrait donc que la maison soit hors d'eau hors d'air,qu'elle soit isolée,et qu'elle aie l'eau et l'électricité.
Mais,ce qui est déterminant la dedans,c'est que j'aimerais penser à pouvoir faire une ou 2 extensions,dans le futur. (marié,gosses,toussa toussa,bref pas avant 5 ans minimum,l'idée serait de rajouter une chambre,un garage).
Ainsi,pourriez vous m'éclairer sur les choix de matériaux qui me seraient le mieux appropriés dans ma situation ?
ossature bois,chalets
ou bien
parpaing,béton,etc etc.
On m'a recommandé le bois,car plus maléable de travailler afin de faire une extension par la suite . . .
mais je pense aussi que si c'est prévu dés le début, une maison en béton pourrait aussi faire l'affaire non?
Je n'ai pas eu encore de devis de constructeurs,mais si un type de construction couterait moins cher à faire que l'autre,ca m'aiderait déjà grandement...
Vos avis m'intéressent merci beaucoup
De : Beaumont (74)
Env. 30 message Yonne
le moins cher, c'est très certainement, une maison type en parpaing (plan sur catalogue avec peu de modif possible), avec 120000 euros, on peut avoir qqchose de correct et fini (1200 euros /m²), après tout dépend des exigences au niveau de l'isolation (avec laine de verre, pas de pb), des mensuiseries (PVC le moins cher)... des finitions,...Voir pour cela des constructeurs qui font de la maison traditionnelle.
POur ce qui est du bois, avec ce budget, tu peux avoir un hors d'eau hors d'air de bonne qualité et isolé en laine de bois par ex, cloisonné, avec des mensuiseries ext en alu bois, des tuiles terres cuites, le tout sur VS. Ensuite pour la plomberie et l'elec, il faut sans doute compter un peu plus de 10000 euros en plus et les sols, sanitaires, peintures, portes intérieures, placo....................
attention, les VRD ont un cout aussi qui dépend beaucoup du terrain, et un maitre d'oeuvre ou archi aussi (sauf si tu choisi de t'en passer, comme nous = grosses économies à la clé mais bcp de boulot et d'énergie!!)
Peut-être faut-il faire un choix en fonction de tes préoccupations (esthétisme, écologie, économies d'énergie, ...) et possibilités (du temps, de l'argent!... de la motivation)?
bonne reflexion
Dept : Yonne
Les crédits d'impot
Les crédits d'impot
