Moquette au plafond... que faire
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 14.103 fois
Env. 100 message Vesoul (70)
hello à tous j'ai besoin de votre aide ou plutot vos idées
je viens d'acheter un appartement qui appartait à une personne d'agée, toute la déco d'époque, et dans le salon, il y a de la moquette sur quasiment tout le plafond, et je sais pas trop quoi faire
ou je décide de l'enlever , et là je pense galère avec la colle il va falloir tout renduire
le plafond tendu j'ai laissé tomber c'est trop chere
que feriez vous?
De : Vesoul (70)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de moquette...
Allez dans la section devis moquette du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-113-devis_moquette.php
galère ou pas, faut enlever...
yep, enlever et pr la colle restante, utiliser un scrapeur et de l'huile de coude... au pire, si les degats de rebouchage sont tres gros, prevoir de la toile, ce qui permettra un rebouchage moins approfondi
De : Inzinzac (56)
Super bloggeur Env. 200 message Lorient (56)
Tout à fait :
- Arrachage
- Egrenage : retrait de toutes aspérités
- Ponçage (à la girafe c plus facile, vous pouvez en louer facilement genre kiloutou...)
Si les défauts sont trop apparents enduit et toile de rénovation ... + peinture
Et beaucoup de courage
De : Lorient (56)
merci ,je l'ai retiré vendredi, maintenant je m'attaque aux résidus de colle
je gratte je gratte je gratte
De : Vesoul (70)
Env. 20 message Saumur (49)
la moquette en elle même est super simple à arracher,seuleemnt ,le plus compliqué est la sous-couche et ensuite les restants de colle,pense à laver ton mur par surface de 3/4 m2 avec de l'eau tiéde une fois la sous couche enlevée ,tu verras qu'au séchage complet du mur ,il sera bien plus lisse et sans peluches ou écailles de colle
De : Saumur (49)
Donne nous des nouvelles de tes étapes ...
De : Lorient (56)
pour donner des news
j'ai tout essayé, à sec, au produit + eau bouillante, eau tiède, gratter enfin y a rien à faire ça part pas et je défonce le platre
je vais prendre une ponceuse girafe, tout arracher et qqun viendra me renduire ça
De : Vesoul (70)
je fais quasiment que de la rénovation,je suis peintre ,et sur certains chantiers,notamment des cages d'ecaliers anciennes,il y'a souvent de la moquette murale de collée qui était à l'époque super résistant pour les nombreux passages dans les immeubles.
le mieux est toujours de revenir su le plâtre,MAIS,(il y'a toujours un mais )il arrive que cette sous-couche soit inenlevable ou alors on passe 2 h pour enlever 1 m2,on imprime la sous couche avec une impression à l'huile pour bloquer le fond,enlèves auparavant les parties qui s'arrachent ou les joints qui se chevauchent ,ou encore dans les angles,regardes si la sous couche épouse bien l'angle.
ensuite donnes un coup de giraffe une fois l'impression bien sèche,ça enlèvera toutes les peluches ,et fais ton reboucheage traditionnel
De : Saumur (49)
Env. 2000 message Guadeloupe
J'ai une question : Comment faire pour passer l'aspirateur au plafond, surtout pour des personnes âgées ?
Dept : Guadeloupe
bon après 2 jours à poncer et que ça sert à rien ça navance pas, j'arrête car le platre commence à être attaqué
un gars est venu, et je vais en revenir à ce que j'aurais du faire depuis le début : plafond tendu !
40 € le m² en blanc mat
De : Vesoul (70)
combien fais ton plafond de superficie?
un peintre peux aussi rattraper ca en enduisant et peignant, a moins cher que 40€, disons ds les 25 avec le travail a faire... faut voir
De : Inzinzac (56)
Super bloggeur Env. 1000 message Visé
Tiens, à ta place, j'aurais simplement installé les meubles au plafond.
Benoit
Mon récit: C'est par ici
De : Visé
c'est énormément de boulot de passer derriére de la moquette ,c'est souvent impression sur sous couche ,ratissage en 3 passes d'enduit,puis pose de toile lisse intissée et 2 couches de peintures.
idem,fais un devis via un peintre,tu devrais économiser des sous!
personnellement,je suis pas pour cacher la misére!Tongue
De : Saumur (49)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
et pourquoi ne pas mettre du lambri PVC blanc ou brillant au plafond??
suffit juste de fixer des tasseaux et apres mettre les lambri dessus.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 15h03
Devis pose de moquetteArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
