Enduire un mur en parpaing peint
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.442 fois
Env. 10 message Montendre (17)
Bonjour a tous,je voudrais réaliser un enduit de façade ton pierre monocouche sur un mur d'agglos peint.la peinture est a certains endroit ecaillées cela pose t-il un problème?Merci
De : Montendre (17)
bonsoir
tout a fait
l'enduit de tiendra pas si le support dessous n'est pas adherent
donc je te conseille un hydrosablage pour decaper ce qui ne tient pas
ou tout autre technique qui decapera la peinture
bon courage
merci et si d'une façon homogène je mettais des coups de disqueuses sur le mur cela suffirait -il a l'accroche de l'enduit?
De : Montendre (17)
hum
deja c'est long
ensuite tu peux utiliser un disque abrasif qui se monte sur la disqueuse.
Une sorte de mille feuilles en papier de verre
plus long que l'hydrosablage
de toute facon si la peinture s'ecaille tu as un gros rique que l'enduit s'ecaille la ou elle ne tient pas
il te faut aussi de poser la question pourquoi la peinture n' adhere pas ?
est ce qu'il y a du salpetre ou des remontées capillaires ?
a traiter avant l'enduit bien sur
bref dans tous les cas il te faut un support parfaitement sain pour faire du bon boulot
Env. 10 message Montigne (49)
J'ai le même cas à peu près pour ma part !
J'ai un mur de parpaing peint (avec les parpaig encore visibles) et je souhaiterais mettre un enduit crépis ton pierre !
la peinture ne s'abime pas !
faut il mettre une sous couche?
Ou bien faire quelque chose d'autre!
Désolé pour mon manque de connaissance^^
Merci d avance
De : Montigne (49)
bonsoir
cela depend de la nature de ton enduit
tu peux questionner directement le fabriquant
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 17h39
Photos d'enduits
Photos d'enduits
