Avis fissure mur sous sol
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.106 fois
Super bloggeur Env. 50 message Marmande (47)
Bonsoir à tous,
Pendant que les maçons terminent les finitions du sous sol, je me suis aperçu que chaque mur d'une longueur supérieure à 8 mètres contractait une fissure de haut en bas plus ou moins au milieu côté intérieur comme extérieur.
Mon maçon a réalisé des poteaux tous les deux mètres et m'explique que ces fissures (qu'il a retrouvé sur d'autres chantiers...hum) étaient dûes au fait que le chaînage (soit le coulage de la dalle hourdis pour mon cas) n'était pas encore réalisé, ce qui implique que les murs ne sont pas encore solidaires et que des dilatations apparaissent et créent ces fissures.
Cependant, j'aurais besoin d'avis sur tout ça autre que celui de mon maçon (qui plaidera toujours son innocence...), même s'il s'avère qu'il ait raison.
Ce que j'aimerais savoir, c'est, si ces fissures engendreront des problèmes d'étanchéité et d'humidité par la suite sachant qu'une passe en mortier hydrofuge est déjà réalisé (mais est fissurée également) et qu'une paroi alvéolé viendra par dessus ; avant de remblayer ma terre...
Je vous remercie d'avance et essaie de vous faire passer une photo du truc !
Alexandra & Kévin
Notre projet à suivre ici :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4015.php
De : Marmande (47)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Si c'est fissuré, ce ne sera pas étanche ....
Pour faire des voiles étanches, à chaque reprise de coulage, on incorpore un joint waterstop ( en caoutchouc).
Dans ton cas, il faut ouvrir la fissure et la traiter sinon tu auras toujours de l'humidité au droit des fissures.
Maître d'oeuvre - CSPS
merci pour votre réponse.
Photo à l'appui pour distinguer la fissure concrètement.
Elle part du haut de la planelle jusqu'en bas du premier rang.
bonne journée à tous
Alexandra & Kévin
De : Marmande (47)
Devis expert en batiment
