Projet MOB BBC dans le 77 - Chauffage?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.528 fois
Env. 60 message Seine Et Marne
Je viens de signer pour un terrain dans le 77 ou je voudrais mettre une MOB BBC avec un budget serré. Je ne vais pas passer par un constructeur, mais par un ami architecte qui ne me prendra pas d'honoraires.
Les premiers plans sont a l'etude, mais l'idee est de faire un cube (donc toit plat, a vegetaliser par la suite?) de 60 m² en rdc + 60 a l'etage, un seul espace au rdc orienté sud-ouest, 2 grandes baies vitrees (par gout!), escalier central. 2 chambres a l'etage et le reste en espace ouvert.
Le grand dilemne est le mode de chauffage. Apres avoir lu des dizaines de post sur ce forum et discuté avec des fournisseurs a la foire de Paris, je m'orienterais bien vers ECS+poele a buches en position centrale + VMC DF. Mon archi pense plutot PAC mais ca ne me parait pas utile sauf pour le confort. A noter que cela ne me derange pas du tout de mettre du bois deux fois par jour.
La maison aura l'isolation adequate et le poele a bois sera etanche.
J'ai lu que pour obtenir le BBC avec un poele a buche il ne faut pas plus de 110m² donc ca pourrait coller si la sdb fait 10m² et comporte un chauffage electrique.
Qu'en pensez-vous??
Merci beaucoup!
Qu'appelles-tu ECS: eau chaude sanitaire ou eau chaude solaire?
Pour moi, dans le cas d'un BBC, le solaire est tout recommandé avec un PC basse T°.
Qu'appelles tu un poele étanche?
De : Langeais (37)
Je voulais parler d'eau chaude sanitaire solaire. On m'a dit qu'il y avait une effet thermodynamique avec les panneaux solaires qui du coup produisent de l'eau chaude meme quand il fait assez froid...
Tu dis qu'on peut chauffer un PC avec des panneaux solaires?
Pour le poele a bois dans les maisons BBC il faut une entrée d'air exterieur (mur ou , et il faut donc que cette trappe soit bien etanche quand le poele est a l'arret, notamment lors du test d'etancheité a l'air. Apparemment, il y a peu de modèles qui le sont vraiement.
Est-ce que ces 2 systèmes peuvent suffir à assurer les besoins de 3/4 personnes?
Mon budget est réduit donc je prefererais eviter le PC. Est-ce que quelqun a une experience avec peole a buche bien placé qui suffirait pour chauffer 110m² compacts (55+55) + de l'eau chaude solaire avec un relais electrique evetuellement?
Merci par avance
Dommage de ne pas profiter de l'intérêt du solaire thermique avec un PC; par temps froid, quand il y a du soleil, il est plus facile, en BBC , de chauffer un PC avec de l'eau à 30-35° que de produire de l'ECS à 50 ou 60°C.
Ce n'est pas le poele qui a besoin d'être étanche, c'est le volet d'obturation de l'arrivée d'air; cela est tout a fait faisable.
Comment chauffer l'étage si tu n'as pas de distribution d'air chaud ou un "bouilleur" pour produire de l'eau chaude à distribuer dans les pièces (au moins à l'étage), et également produire l'ECS.
Avec ou sans PC, l'idée de Guillaume45 convient très bien dans ton cas; perso, je pense qu'en mettant le poele dans ta grande pièce du RDC, tu as juste besoin de distribuer de la chaleur à l'étage, la chaleur dégagée par le poele, les apports solaires, et les apports internes devraient suffirent au RDC dans le cas d'un BBC.Ta seule dépense électrique viendrait du circulateur pour le bouilleur (de préférence en 12V pour palier aux coupures EDF, même si c'est plus cher, cela évite les accidents; j'en parle en connaissance de cause).
Vois pour un poele à bouilleur, et un PC uniquement à l'étage, ce serait un bon compromis.Pour les périodes hors chauffage tu pourras installer un Capteur solaire pour produire l'eau chaude sanitaire.
De : Langeais (37)
Et bien merci, je n'avais pas pensé à ça, mais je suis un peu décue car je pensais que mon poele pouvait meme chauffer l'etage (cf plusieurs temoignages sur ce site) avec un escalier central et une forme tres compacte...
Si je dois prevoir un chauffage solaire uniquement pour l'etage, ca va faire cher de surcout entre l'install et le PC!
Est-ce que quelqun aurait une idée du cout total (chauffage solaire avec PC uniquemeny pour l'etage de 60m² + eau chaude sanitaire pour 4 personnes?
Merci bcp
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 17h52
Devis pompe à chaleurArtisan
