Quels poteaux et quel pose pour un hamac?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 12.303 fois
Env. 10 message Conflans (78)
Je souhaite installer un hamac dans mon jardin mais...j'ai pas d'arbre!
Je vais donc poser deux poutres que je souhaite consolider avec du béton mais je me pose des questions sur la meilleure façon de procéder...
J'ai fait deux trous de 60 de profondeur, environ 40x40 de L/l.
Je souhaite enterrer des poutres imputrescibles de 240cm afin de disposer de 180cm au-dessus du sol, et ne bétonner que sur 40cm de hauteur afin de laisser 20cm de terre permettant au gazon de repousser correctement (pour les poteaux du portique des enfants j'ai mis du béton à ras du sol et l'herbe est devenues jaune à cet endroit...). Je vais rajouter une couche de bitume sur les 60cm enterrés.
Question 1: est-ce idiot d'imaginer que bois imputrescible + bitume vont suffire à protéger les 20cm non bétonnés?
Pour solidifer et consolider la prise béton/bois, j'imagine mettre 2-3 fers à béton traversant la poutre par des trous que j'aurais percé.
Question 2: Est-ce que je risque d'abîmer le bois en perçant à proximité de la base? Ou fragiliser le poteau?
J'ai lu ça et là des références à la neccesité de prévoir du "drainage" sans bien comprendre comment le faire.
Question 3: Est-ce vraiment nécessaire? Si oui, dois-je prévoir des "rigoles" sur le béton, sur le coté ou en-dessous??
Enfin, je souhaiterais utiliser des poteaux de 90x90 mais pour l'instant les seuls que j'ai trouvé en hauteur de 240cm sont en pins et je souhaites utiliser une autre essence de bois car le pin n'est garantie que 10ans (et un autre membre du forum a pris ses poteaux sur la tête au bout de 5ans!!) telle que de l'exotique (environ 25 ans je crois) ou du chataignier (50 ans?).
Leroy-Merlin, Castorama ou Truffaut n'ont que du pin pour des poteaux de 90x90 x240
Question 4: Quelle essence de bois conseilleriez-vous, et surtout où l'acheter?
Il y a une partie "esthétique" dans mon projet (pas de poteaux rond ou pas de béton à ras du sol par exemple), mais le principal est que les poteaux supportent le hamac (jusqu'à 150 kilos à deux + enfants!!).
Merci d'avance pour vos précieuses réponses!
Slts
PS: j'ai trouvé un vieux sujet concernant les poteaux pour hamax et j'ai essayé de rebondir dessus, mais il a 3ans et comme j'ai pas eu de réponses je em permet de poster un nouveau fil.
De : Conflans (78)
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
bonsoir
1: oui mais d'ici la ton hamac sera detruit
2 oui aucun interet
dans le trous que tu feras de 80 cm de profondeur, pose des gros "cailloux" sur 10 a 15 cm au fond
le trous sera en forme de pyramide, la base la plus large en bas bien sur !
3 : rigole sur le beton ? inutile tu vas avoir de la terre humide en contact du bois, il pourrira (vite) a cet endroit
150 kg si le sol est un poil humide/detrempe plus le couple du au balancement ce n'est pas des plots de 40 cm qui vont empecher l'effondrement.
Heu il existe des armatures speciales hamac en tube vert en forme de banane a poser simplement sur le sol
plus simple,
plus sur
plus rapide
moins laid que deux poteaux pourris, branlants penchés et moisis sur une pelouse en hiver !
bon j'exagere un peu mais pense a ma proposition, une banane en fer !
bonsoir,
des chaises longues ou une balancelle non ? z'aimez pas ? ok,
les chaises longue ou balancelle c'est pas incompatible, c'est prévu aussi... Mais le hamac c'est un autre trip
Jf
Tu me déconseilles l'idée des poteaux, à part l'idée de mettre des cailloux au fond...le reste est plutôt très pessimiste!
La structure en métal je ne trouve pas ça très beau (c'est un avis perso chacun ses goûts) et c'est plus cher, mais éventuellement en bois j'y réfléchis, en revanche faut la rentrer en hiver et ça prend plus de place que deux poteaux...
Finalement pas beaucoup de conseils détaillés, ma pêche n'est pas très bonne!!!
De : Conflans (78)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
il existe des supports en bois type banane comme le dit JF... surement plus esthétique et plus costaud que ce que tu projetes de construire Blush
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 10 message Rhone
Tu peux trouver des poteaux en bois autoclave de 140mm de section et de 2400mm de hauteur chez brico dépôt (environ 45 euros le poteau).
J'ai effectué l'an dernier un montage similaire avec des poteaux de section 90mm et de 2400 mm de hauteur. Les poteaux sont amovibles puisque installés dans des supports métalliques enfoncés dans le sol sur environ 700mm + béton autour sur 400*400mm.
L'installation est plaisante. Les poteaux se déforment un peu à cause de la traction effectuée par le poids des utilisateurs. Néanmoins aucun risque quant à son utilisation. Un hiver est passé sans aucune détérioration de l'installation.
Vu l'engouement de cette installation, j'envisage une 2ème installation avec des poteaux de 140mm scellés et ferraillés dans un trou de 600mm de profondeur * 400 ou 500mm au carré. La fixation du hamac pourra être effectuée à l'aide de tiges filetées + anneau de levage que l'on peut trouver dans toutes les bonnes quincailleries.
En espérant que ces infos t'aideront dans ton installation.
Pour ta réponse plus optimiste.
As-tu la possibilité d'envoyer des photos de ton installation?
De : Conflans (78)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h11
Devis entretien jardinArtisan
