Normes en vigueur pour un pavillon neuf en electricité
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.668 fois
Photolover Env. 200 message Givet (8)
BONJOUR,je suis en train de construire et me heurte aujourd'hui a l'electricite et surtout aux normes en vigueur en 2010 .Premierment combien a t on aux maximum le droit de mettre de prises par lignes en 2.5.Peux t on avoir 8 points d'allumages en 1.5 par lignes.Le nbre de lignes peut etre t il indefini.La prise four peut elle etre en 2.5 mm en sachant que j'ai deja une ligne en 6°(carré) pour une table de cuisson qui part au disjoncteur.Si quelqu'un a un lien ou une doc sur les normes en vigueur cette année svp je suis preneur.
Picto recompense Photolover
De : Givet (8)
Env. 800 message Loiret
Je te conseille de lire les resumes de la NFC 15-100, il y en a de disponible sur tous les sites des constructeurs tels que legrand.
Plaque de cuisson en 6² OK
four de cuisson, je le ferais en 4² (ligne dediée 20A, du 2.5 suffit d apres ma norme)
prises en 2.5² protection 20A, 8 socles maxi (ne pas confondre prises et socles)
eclairage max 8 points pour du 1.5², protection 16A
A tu pensé aux différents différentiels, au nombre minimun de circuit eclairage et prises en fonction de la superficie de ta maison?
Quelqu'un peut t'il confirmer tout ca, histoire de confirmer que ma norme est a jour,
Dept : Loiret
SALU a tous j'ai un 1 sous sol de 130m²,a l'etage 1 salon sejour ,cuisine,sdb,wc,2chambres,au premier 4 chambres et sdb wc .Qu'entends tu par socle et prises?pour ce qui concerne le four de cuisson j'avais mis en attente un ligne de 2.5mm.ES ce que je peux m'en servir pour le four de cuisson.En ce qui concerne les boites de derivation peux t on les mettres ds le faux plafond donc condamner .Mettre des dominots ds ses boites n'est il pas intredit,?C'est tout ses petits points qui ns parraissent anodains mais pour le consuel c'est peu t etre pas pareilWink
De : Givet (8)
salut,
il faut savoir qu'une prise de courant "double" compte pour une prise à condition qu'elle soit dans le méme socle (boite d'encastrement par exemple).
la boite de connections peut étre placée dans le faux plafond,il est interdit d'enfermer ces boites,les connections doivent toujours étres accéssibles.
les dominos ne sont pas interdits dans les boites de dérivation.
le four de cuisson s'alimente en 6mm² et protégé par une protection 32A.
cordialement.
De : Lens (62)
Env. 50 message Ardennes
Phil-decuivre lorsque tu écris:
"le four de cuisson s'alimente en 6mm² et protégé par une protection 32A."
C'est quoi une protection 32A je ne vois pas du tout a quoi cela ressemble.
Dept : Ardennes
un fusible ou un disjoncteur de calibre 32A
De : Lens (62)
ok merci pour ton aide Blush
Dept : Ardennes
zeltron 08 a écrit:...
- combien a t on aux maximum le droit de mettre de prises par lignes en 2.5.
8 socles cablés en 2.5 avec protection 20A MAXI , on met souvent 16A.
De plus, on évite d'en mettre 8... pour garder de la marge pour les oublis et les modifs ultérieures.
8 lum cablés en 1.5² avec protection 16A MAXI, on met souvent 10A.
et on évite d'en mettre 8...
oui pas plus de 2 circuits par disj mais ensuite, du moment que tu mets assez de disj pas de pb.
Oui, cablé en 2.5² avec protection MAXI 20A
Les plaques de cuisson sont cablées en 6² protection 32A ET RESERVE pour les plaques, (même si tu cuisines au gaz ou au bois, ce cable est obligatoire et ne peut pas être utilisé pour autre chose.
fonction recherche il y a un lien pour la norme (disons les lignes principales) sur le site Hager et les autres, sinon, google.
Elisa a tout résumé.
En complément, on peut préciser que lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décompté
Il est effectivement prudent de ne pas charger les circuits au maximum dès le départ pour pouvoir prendre en compte des ajouts ultérieurs.
Si vous faites vous même l'électricité, je vous conseille vivemement de bien vous renseigner sur les normes en vigueur sinon vous n'obtiendrez pas votre attestation de conformité du consuel, vu le peu de connaissances que vous semblez avoir dans ce domaine.
Je vous conseille donc d'acheter le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 12,50 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
http://www.promotelec.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htm
Voir également les liens suivants :
http://download.hager.com/fr/guide_technique_habitat/Guide_N[...]C15100_Complet_2008.pdf
http://www.telechargement.schneider-electric.fr/normeNFC_151[...]Normes_NF_Aout_2007.pdf
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/Promotelec/MISELATE.pdf
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/Promotelec/Infotech_salleEau_2009.pdf
Si vous vous interessez aux aspects pratiques de la mise en oeuvre, vous pouvez acheter "L'installation électrique comme un pro !" de Thierry Gallauziaux et David Fedullo aux éditions Eyrolles.
http://www.editions-eyrolles.com/Auteur/2754/thierry-gallauziaux?xd=
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup ELISA et CARINA votre réponse est on ne peut plus claire encore merci et bonne chance pour ce que vous entreprenerW00t
De : Givet (8)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 16h44
