Compabilite bouton celiane pour volet roulant Bubendorff
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 50.081 fois
13
Env. 90 message Puy De Dome
j'aimerai savoir si les interrupteurs celiane reference 67601 sont compatible avec mes moteur de volet roulants type MG de budendorff.
budendorff me dit qu'il ne faut pas de bouton avec verouillage mecanique et/ou verouillage electronique. Le poussoir de celiane irait (ref 67602) mais je me vois mal d'attendre le doigt apuuyer sur le bonton pour fermer le volet.
j'attends vos experiance ou avis d'electricien. qui a deja poser bouton avec ce type de moteur
merci a tous d'avance
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Montmagny (95)
Bonjour je suis confronté au même problème.
Un contact stationnaire fait forcer le moteur, il ne s'arrête pas lors de la buté haute ou basse.
Interrupteur Mosaic Legrand
De : Montmagny (95)
Env. 200 message Niort (79)
Il me semble que les inters legrand ont quelques difficultés avec les volets bubendorf, a se faire confirmer directement par legrand en les appelant...
De : Niort (79)
J'ai trouvé la solution.
En fonction du moteur le système de buté est intégré au moteur ou non.
Si vous voulez utiliser un interrupteur de type conventionnel, privilégié le moteur de type MG
Le moteur Bubendorff MG est un moteur avec fin de course électronique intégré, il fonctionne avec un grand nombre d'inverseur du marché (il est important de vérifier la compatibilité)
le moteur Bubendorff MG est au prix de 261€92 TTC livré.
Le moteur Bubendorff FG est un moteur sans fin de course , il fonctionne uniquement avec un inverseur Bubendorff FG qui lui gère ses fins de course
le moteur Bubendorff FG est au prix de 148€30 TTC livré.
souce : http://www.sav-volet.fr/
De : Montmagny (95)
Env. 10 message Haute Vienne
ihome, pourriez vous confirmez que les volets roulants Bubendorff MG fonctionnent avec des interrupteurs Legrand céliane ?
Mon revendeur me dit qu'il y a des problèmes pour la centralisation.
Quel type de boutons utilisez vous pour les volets en commande individuelle ? Les commandes de groupes fonctionnent-elles depuis chaque interrupteur ?
Quel bouton utilisez vous pour la centralisation (ouverture/fermeture de tous les volets) ?
Je suis sûr que votre réponse bénéficiera à de nombreuses personnes.
Cordialement,
Dept : Haute Vienne
Malheureusement je n'ai pas encore effectuer le changement de moteur je ne peux donc vous confirmer quoi que ce soit.
De : Montmagny (95)
Env. 20 message Savoie
Après essais, je confirme que les celiane 67256 et les modules yokis fonctionnent avec les volets bubendorff.
Par contre, niveau prix, on passe du simple (yokis) au triple(celiane)!!!
Dept : Savoie
freddo_73 a écrit:Après essais, je confirme que les celiane 67256 et les modules yokis fonctionnent avec les volets bubendorff.
Bonjour Freddo_73,
Merci pour cette information. Est ce que vous avez testé un système complet ou seulement sur un volet ? En effet, mon revendeur me dit toujours que le soucis principal vient de la centralisation (c'est-à-dire ouverture et fermeture de tous les volets), des groupes, etc. ?
Pour être un peu plus embêtant, selon vos infos/tests, est-il possible de faire des scenario avec la domotique Legrand (ajourer seulement un groupe de volets, pilotage des volets en fonction de l'heure, etc.)
Dept : Haute Vienne
J'ai pu tester les 2 systèmes complets. J'ai mis chez moi du legrand et chez un client qui construit en parallèle et qui a mis aussi des bubendorff, j'ai installé du yokis vu le prix exorbitant du celiane. (je suis électricien).
Les deux systèmes fonctionnent parfaitement, même pour la centralisation
Che legrand, il faut le bouton central "all in one" multizone 67254 pour avoir jusqu'a 4 zones et pouvoir automatiser le système avec une alarme, inter crépusculaire(zone 4 seulement).....
Petit bonus des 67256 c'est d'utiliser le bouton "stop" pour une position intermédiaire.
Les yokis sont moins chère car ils ne sont pas en radio du coup il faut tirer un fils "bus" à chaque volets.
C'est aussi plus embêtant à raccorder (bp+module+diode anti-retour+accesoire pour double bp...) et il faut autant de bouton central qu'on veux de zones.
Mais c'est carrement moins chere et il y a plus de fonctions intégrées. Par exemple, en appuyant 8x sur descente à une heure choisie, le volets descendra tous les jours à cette heure. (à faie sur tous les volets et à refaire en cas de coupure de courant).
J'ai aussi pu facilement coupler le système à une alarme delta-dore (possible aussi avec le legrand).
N'hesites pas pour d'autres info!
Dept : Savoie
Env. 10 message Haute Garonne
freddo_73 a écrit:Bonjour,
Bonjour, je vois que vous êtes un pro et qu'en plus, vous avez testé en vrai le système Legrand et Bubendorff : vous m'intéressez fortement ! :P
Je suis un autoconstructeur et j'ai installé dans ma maison neuve un système domotique In One By Legrand et 9 volets roulants Bubendorff, ayant chacun aujourd'hui, le système montée/descente vendu avec le volet, de marque Bubendorff. A l'entrée de la maison, j'ai placé un "interrupteur" de centralisation fourni également par Bubendorff, qui ressemble fortement aux inter de chacun des volets, mais ce n'est pas le même (pas la même réf.). Le tout communique en CPL, la procédure d'apprentissage des VR avec le bouton centrale est assez longue et complexe (on voit clairement qu'il y a beaucoup de messages envoyés à chacun des VR via le CPL).
Mon principal problème étant que je ne peut absoluemnt pas commander mes VR avec le In One... et ça m'embête pas mal !
Puis-je, à moindre frais, mettre un bouton central "In One By Legrand" Céliane pour gérer au moins la montée/descente générale de tous les VR, et au mieux, gérer plusieurs zones ? Ou bien, dois-je impérativement changer les 9 boutons de chacun des volets pour assurer la compatibilité avec In One ?
Si oui, je fais le tour du monde en moonwalk
Merci d'avance,
Je n'ai pas testé le mélange bubendorff/legrand mais ca m'étonnerait aussi que ca marche....
Si vous voulez vraiment du all in one, je pense qu'il faut tout changer sans compter... Sinon retirer un fil bus et mettre du yokis.
A savoir que l'aspect fini des boutons sera le même si vous mettez des boutons celiane au cul des yokis. Par contre un bouton général par zone pour les yokis.
Dept : Savoie
Attention aztazt, si j'ai bien tout compris, tes volets roulants doivent être de type MG (et pas FG) -- c'est à dire qu'il y a 4 fils entre le volet et l'inter (et non 3 comme pour le FG). En MG, l'électronique et le transfo sont sur l'axe alors que pour FG ils sont dans l'inter (d'où un bruit désagréable au niveau des inter).
J'ai le devis de fourniture seule pour changer mes 7 moteurs FG en MG (charge à moi de me débrouiller pour revendre, donner les FG ... :-() et ce n'est vraiment pas donné. Au point où j'en suis de ma construction, je suis vraiment déçu par Bubendorff (je ne leur ferai pas de bonne pub).
PS 1: J'ai pratiqué également l'auto-construction pour ma maison (avec des artisans).
PS 2: Si je me trompe et que la solution de freddo_73 fonctionne avec du FG je suis intéressé .
Dept : Haute Vienne
Mais je n'ai que 3 fils sur les volets (Marron, noir et bleu si je ne m'abuse - à moins que la terre ne soit présente également ? auquel cas, ça fait 4).
Ce qui est absolument certain, c'est qu'il y a AU MOINS un marron pour la descente, un noir pour la montée et un bleu pour le neutre.
Par contre, les inter sont communicants avec l'inter central. Il y a des micro-switchs sur ces inters (et donc, il ne s'agit pas de bêtes inverseurs) (un pour le haut, un pour le bas).
Voilà.
Je sens que je vais être obligé d'acheter 9 inter In One Céliane et un inter central pour les scénarios... ça va être cher tout ça !
Je viens de regarder un de mes inter, 3 fils en direction du moteur (marron, noir et bleu) et puis l'alim 220V de l'autre coté.
J'ai bien peur que tu sois dans le même cas que moi et donc avec des moteurs FG et non des MG. Ca va te couter beaucoup plus cher car il faut changer tous les moteurs...
Sur le devis de mon fournisseur, 168 euros HT la fourniture du moteur MG (pose à ma charge -- ce qui en passant risque de "casser" la garantie Bubendorff).
La pose n'est pas trop compliquée. J'ai vu le réparateur Bubendorff intervenir chez moi pour réparer 2 moteurs ayant servi au plus une dizaine de fois... (3 semaines de délai d'intervention -- heureusement que je n'habitais pas encore dedans... il m'a dit que c'était le délai habituel). En tout cas, cela m'a permis de voir comment changer un moteur. Il faut démonter le volet, et sortir le moteur de l'axe (il y a une sorte de rivet à faire sauter -- avec un tournevis et marteau) et remettre le nouveau moteur (par contre je n'ai pas vu comment il le rivetait). Il y a toute une procédure pour la réinitialisation que je n'ai plus en tête mais qui est sur les docs.
En passant, c'est le réparateur qui m'avait indiqué qu'il y aurait une compatibilité avec du Céliane (ou tout inverseur) mais qu'il fallait des moteurs MG (4 fils) et non 3 comme pour le FG. Ce qui en plus permettait d'éviter le problème de bruit (phénomène de résonance) puisque le transfo (220V vers basse tension) et l'électronique étaient déportés sur l'axe et non plus situés dans l'inter.
Il ne comprenait d'ailleurs pas pourquoi les moteurs FG étaient encore proposés par les fournisseurs. La réponse de mon fournisseur : on ne connait pas la domotique Legrand. Et les formations ... grrr
Désolé de te décourager !
Je propose de former un collectif de mécontents pour contacter Bubendorff
Dept : Haute Vienne
Normalement, si il y a 3 fils, c'est bon, c'est quand il y en a 4 que c'est le bazar. En tout cas, 3fils chez moi et chez mon client.
Dept : Savoie
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 14h44
13
