Compabilite bouton celiane pour volet roulant Bubendorff
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 50.123 fois
13
Env. 30 message Ponthierry (77)
euh oui mais sur un inverseur je le branche ou alors?
Sachant qu'il me faut qd meme un retour sur mon alimentation (neutre)
De : Ponthierry (77)
Env. 20 message Savoie
Je ne connais pas du tout ces produits mais je pense que l'alim arrive directement dans le caisson et un câble descend au bouton pour la commande, non?
Du coup, le jaune sur le commun de l'inverseur et rouge/noir pour montée/descente
Dept : Savoie
Env. 30 message Tillières (49)
pour votre info, les produit yokis fonctionne sur le moteur FG car il ont un module à detection de couple, il est vrai que le moteur bubendorff FG n'a pas de fin de course intégré, donc celui ci ne se coupera pas, il se peut que vous ne l'entendiez pas, mais il reste sous tension, pour le cablage, c'est le jaune sur le neutre, puis montée ou descente sur le rouge ou le noir, il faut bien sur conserver le condensateur relié entre le rouge et le noir, attention sur les volet de 2005, celui ci est de mauvaise qualité et est bien souvent HS, de plus, la bague bronze qui tient le rotor coté condo a tendance à partir
SAVE
De : Tillières (49)
Env. 10 message Somme
Après avoir changé les inverseurs d'origine (volet type FG) sur 2 volets pour y mettre du Céliane des bruits de claquements répétés se sont fait entendre (lié à un condensateur grillé ? cf. post de moimoiici du 30/07/2010 à 20h29). Bien entendu ce qui devait arriver arriva, sur un volet, oubli d'appuyer sur la commande d'arrêt Céliane, résultat volet complètement bloqué. Re-changement des Céliane vers inverseurs d'origine, sans amélioration de la situation, deuxième volet toujours bloqué avec bruit sourd quand on essaye de monter ou descendre le volet. Quelles pièces faut-il remplacer pour retrouver un fonctionnement comme celui d'origine ? Merci de vos commentaires et de votre aide.
Dept : Somme
Le moteur FG n'a pas de fin de course en butée haute ou basse, c'est l'inverseur FG qui régie électroniquement cela, votre moteur est resté alimenté bloqué, le bobinage doit être atteint, il faut donc changer le moteur
SAVE
De : Tillières (49)
Env. 10 message Doubs
J'aimerai changer mes interrupteurs (au nombre de 3) de volets à motorisation FA de marque Bubendorff par ceux de marque Legrand gamme Céliane.
Tout d'abord, est-ce possible ?
Si oui, est-ce à la portée de tout le monde de réaliser ce changement ?
Il suffirait donc d'acheter un interrupteur de volet roulant Céliane et le tour est joué, non ?
Ci-dessous la documentation Bubendorff (voir page n°5) qui permettrait de refaire le branchement et le réglage (si nécessaire).
http://bubendorff.fr/IMG/pdf/Guide_branchement_classic_MI-MG-RG-FA_prt.pdf
Dept : Doubs
le moteur FA est comme le moteur FG, il n'as pas de fin de course intégré, c'est l'inverseur bubendorff qui gère cela, le remplacer par un inverseur classique vous supprimerai du coup les fin de course
SAVE
De : Tillières (49)
Bonjour Save,
Est-ce qu'un des produits de la gamme Céliane "volet roualnt" peut gérer les fins de course ?
Si non, comment peut-on faire ?
Dept : Doubs
Env. 10 message Hautes Pyrenees
freddo_73 a écrit:Bubendorff essaye de "proteger" son systeme, ils vont peut-etre dire qu'il faut absolument leurs inter.
Ce dont je suis sur, c'est que j'ai des FG vu que je n'ai que 3 fils dans le câble du volet.
Ne connaissant pas la specificité des bubendorff, j'avais ,dans un premier temps, installé des legrand "basiques" 67251 (et des modules delta-dore chez mon client).
Je me suis rendu compte qu'avec ceux-ci, les volets ne s'arrêtaient pas en butée haute ou basse, du coup je me suis renseigné sur les bubendorff, appris que la butée (électronique) est dans les inter, et regardé de plus près dans les catalogues legrand et yokis.
Du coup j'ai pris un 67256 chez mon fournisseur pour essayer, resultat concluant, j'en ai commandé 9 autres + un 67254 pour la commande centrale multizone.
J'ai appelé yokis pour me confirmer que leurs modules marchent bien avec tous les bubendorff, ils m'ont certifié que oui et résultat concluant aussi, j'en ai installé 13 pour une commande centrale.
Un de mes moteur à grillé entre temps, bubendorff est venu le changer et le technicien ne ma fait aucune remarque sur le celiane, la garantie a marché.
Un grand merci à freddo_73 qui 4 ans après me confirme que ses interupteurs Legrand fonctionnent toujours parfaitement avec ses volets Bubendorff.
Je suis exactement dans le même cas que lui, volets Bubendorff FG avec une volontée de centraliser tous mes volets avec du Legrand Celiane.
J'ai donc trouvé des 67256 d'occase, j'avais déjà un 67254, et ca marche impec après avoir activé la détection de fin de course (détaillé dans la doc).
Je précise que mes moteur sont des 3 fils.
Merci. @+
Edit: pour info, Legrand ne fait plus les 67256.
Dept : Hautes Pyrenees
Je suis nouveau sur le forum et je reprends ce vieux post pour savoir si quelqu'un sait ce qui est d'actualité en 2018 pour remplacer deux inverseurs CFG 1.0 Bubendorff avec les solutions compatibles du marché.
Un semble avoir grillé (ne marche plus et odeur de cramé) et l'autre envoie un signal de descente 'haché' qu 'il faut renouveler en réappuyant constamment
J'aimerais dans l'idéal n'avoir qu'une seule commande, et pourquoi pas, commandé par du sans fil
Je suis preneur de toute idée ou solutions qui me permettrait de les remplacer sans trop de déconvenue et surtout à moindre frais.
J'en profite pour signaler que les deux inverseurs étaient branchés en série depuis une prise... Est ce grave et cel peut il expliquer le grillage?
Merci d'avance
Aurélien
Dept : Hauts De Seine
Env. 10 message Gironde
Bonjour, je relance ce sujet, j'ai également ce problème, j'ai des interrupteurs 67601 et vu ce que je comprends il faut des 67256 qui sont introuvables ! Pensez vous qu'avec une autre référence. Cela pourrait fonctionner (67261 ou autres..) ? Merci pour vos réponses
En cache depuis aujourd'hui à 00h12
13
