Jonits de dilatation Plafonds
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.148 fois
Env. 10 message Verfeil (31)
j'ai une question concernant les joints de dilatation plafond !
Nous faisons construire une maison individuelle en V.
Notre constructeur, nous a fait un joint de dilatation au plafond car les plaques
au plafond ne sont pas dans le meme sens !.
il nous le laisse quasiment brute !!! je m'entend, nous avons gardé finitions, peintures, ect...
Notre constructeur nous dit que d'habitude ce sont les peintres qui finissent correctement ce joint.
Ma question est de savoir comment le finir ?
Merci par avance a tous ce ceux qui auraient des idées.
De : Verfeil (31)
bonsoir tu aurais pas une photo? ça aiderais a avoir des réponses
Pas de souci,
j'en ai pas sous la main, dés que je peux je post des photos .
De : Verfeil (31)
Env. 200 message Gironde
Bsr,
Je ne pourrais malheureusement pas te répondre concernant ton problème (mais d'aprés moi tu devras le laisser
tel quel pour qu'il soit efficace) mais je profite de l'occasion pour vous évoquer le mien :
Je vais me faire toute l'isolation donc par conséquent le doublage plafond et je ne sais pas où je dois
placer ce fameux joint de comportement (car mon modèle de maison sera aussi en V). J'ai pensé le faire
d'angle à angle (même si les 2 parties ne seront pas symétriques). Vous en pensez quoi ?
Voici un plan de la maison, tu pourras voir ainsi comment ils ont proceder !
je t'ai mis 2 traits pour les sens des plaques, et le joints de dilatation.
je l'admets on ne voit pas grand chose !
Mais comme tu peux le distinguer le joint ne passe pas forcement par les angles de la construction !!!
De : Verfeil (31)
Voila je mets 2 photos du joint de dilatation.
on ne le voit pas tres bien.
[IMG]http://%3ca%20href=/[/IMG]
une autre:
De : Verfeil (31)
Env. 10 message Prayssac (46) (46)
j'ai actuellement exactement le même problème que toi, comment as tu pu le résoudre ?
De : Prayssac (46) (46)
Citation:
je ne l'ai pas encore résolu, mais on ma donnée une idée qui me plait bien ! c'est a etudiée !
En mettant une sorte de toile de verre par dessus, un peu l'idée d'une bande de jonction
sans boucher le joint !
Avoir
De : Verfeil (31)
bjr, est-ce aussi moche que çà ?
Ne peut-on pas le laisser tel quel ?
En mettant de la toile de verre par dessus ça devrait créer une bosse visible dessous, non ?
Disons qu'en faite ce n'est pas tres regulier !
qu'en tu le sais , tu ne vois que ca !
maintenant c'est vrai que refait un minimum droit, tu peux le laisser ouvert !
sinon une autre idée que l'on ma donné le comblé avec du silicone
l'inconvenient du silicone est que la peinture n'adhere pas dessus !
je cherche tjrs une solution !
je vois mon plaquiste , lundi prochain , j'esserai de lui faire reprendre, TTC ou HT .
De : Verfeil (31)
Nouvel Aviseur Env. 30 message Irigny (69)
Je vais avoir le même problème, et je souhaiterai savoir comment avez-vous résolu votre problème ? Avez-vous utilisé du mastic acrylique ? et répeint par dessus et cela a t'il tenu ?
Merci par avance pour votre réponse.
Laurent
De : Irigny (69)
Env. 30 message Saone Et Loire
Pareil même problème que vous, j'aimerais vos retours a ce sujet pour cacher ce joint
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 21h16
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
