Velux bien posé ? Votre avis...
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 25.555 fois
Env. 30 message Cormeilles (95)
Mon syndic me dit que mon Velux est mal posé, pas assez surélevé par rapport aux tuiles et il me dit qu'avec le temps il y aura un phénomène de cuve... Pour le moment je me suis renseigné à Casto et ils m'ont informé que les nouveaux Velux étaient encastrables dans la toiture. C'est vrai que si je regarde autour de moi il y en a pas bcp posés comme moi. Il est vraiment au même niveau que les tuiles (voir photos en pj). Qu'en pensez-vous ? Faut-il corriger le tire. Si oui, cela représente bcp de travail ? Je peux reprendre d'autres photos si vous avez besoin d'un autre angle de vu pour juger. Merci d'avance pour vos avis.
De : Cormeilles (95)
Env. 2000 message Neufchateau
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
bonsoir
a priori ton syndic n'est pas couvreur !
et celui qui a pose ton Velux est un bon
je ne vois pas tout le pourtour du velux
mais cela semble tres bien fait
je pense qu'il n'y aura pas de pb
aucune raison d'avoir une cuve !
Merci pour ton avis. Ca me rassure. Surtout que le poseur, c'est mon père Ça évite un conflit familiale lol Mais ça se fait de poser le Velux à ras de la toiture comme ça ? J'en vois pas beaucoup posés de cet façon.
Hésitez pas à me faire part de votre avis, même négatif Je suis prêt à tout entendre lol
Env. 200 message Sarthe
Tant qu'il n'y a aucunes infiltrations d'eau dans la maison et que ce vélux est posé sur un chevetre costaud pas de soucis
Dept : Sarthe
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, quelle est la pente de ta toiture?
A+Smile
Dept : Morbihan
Env. 20 message Toul (54)
Ta fenêtre de toit est bien posée, la pose encastrée est normal, c'est le principe de pose depuis plusieurs années.
On peut juste regretter que la bavette inférieure baille un peu, mais tout le monde n'a pas forcément compris la méthode pour y arriver du premier coup.
Peut être que ton syndic t'en veut un peu si tu ne lui a pas demandé l'autorisation avant d'effectuer les travux ?
Même en cas de remplacement, c'est obligatoire 8
Bon boulot
JF
De : Toul (54)
Si j'avais eu son accord. J'ai fait la demande l'année dernière lors de mon Assemblé des corpro. Pour la bavette, il y a un moyen de se récupérer ?
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Sur ce lien voici la notice de pose d'un vélux avec entourage
Voir les poses possibles de votre vélux à l'explication numéro 7
http://www.conseils-store.com/pose-velux.html
Bonne lecture
De : Neufchateau
Merci, j'avais déjà vu ce lien. Moi c'est des tuiles mécaniques donc pose encastrable autorisé d'après ce que je lis. Il y aurait la bavette qd même à corriger. Ça peut se refaire ça ?
Re Bonsoir ,
Oui ,mais pas vraiment nécessaire si l'eau ne reste pas sur cette bavette ( simplement battre les bouts sur deux à trois centimètres car de toutes façon il est très dur de la rabattre totalement même pour un professionel ( pas assez bien pensé ce système de raccord n'est pas évident à cause de son épaisseur et de sa malléabilité ) .
Autrement voir notice de pose la bavette doit d'abord être plier à l'équerre au niveau du raccord en alu et celui qui est malléable , puis poussé la partie qui se mets sur les tuiles en biais ( bavette ) forme rectangulaire à forme d'un parallélogramme , puis le poser sur le vélux .fixé sur celui ci la bavette et son raccord .
Rabattre la partie flexible sur les tuiles et battre les bouts de la bavettes ( aux raccord bas ) sur tuiles sur 2 à 3 cm .intérieur de la bavette en butil .
Ne pas oublier de replier de chaque côté de la bavette le raccord pour ramener l'eau éventuelle qui se glisserait dans le bas du vélux sous les tuiles ( extérieur )de la bavette .
De plus recouper le mousse pour qu'il épouse bien chaque dessous de tuiles de chaque côté sur la remontée du vélux .
Voir sur le livret pose de votre (e d w )raccord de tuile .
Bonne fin de journée
De : Neufchateau
C'est tout comme ça, il faut positionner la partie basse de la garniture alu sans la fixer, donner à la partie malèable la forme des tuiles, retourner le tout sur une surface plane, ou mieux, en "l'emboîtant" dans relief des tuiles, forcer sur la partie rigide en la pliant vers le haut de 45° par rapport à la partie maléable (procéder par petites étapes le long de la pièce jusqu'à résultat) .
Ensuite on remet à sa place est on peut fixer, en ajoutant la pièce complémentaire. Evidemment on a l'impression de forcer pour bien tout repositionner, mais l'intérêt est de plaquer la partie souple aux tuiles. On évite alors l'éventuel entrée de neige poudreuse.
Ce que j'en dit surtout, c'est qu'une pose doit se faire en une journée quand on débute. Il ne faut pas s'y mettre en milieu d'aprés midi, et il faut surtout bien respecter la notice, pour le reste c'est du Mécano.
La notice sur le lien cité plus haut est bidon, il manque des étapes, les termes sont erronés et les images ne correspondent pas (l'étanchéité présentée et agrafée n'a rien à voir avec la garniture de raccord avec les tuiles, et la fameuse bavette est formée à la fin de l'opération, c'est comme ça qu'elle ne plaque pas bien).
La journée d'installation comprend donc la lecture de la notice, et il faut repérer les pages qui nous concernent réellement.
Pour le reportage présenté plus haut, c'est vraiment du beau boulot, et la bavette peut être simplement collée avec du silicone par exemple (mais pas trop pour pouvoir remplacer une tuile au cas où !)
Au sujet de la différence de hauteur, c'est parce que les anciennes générations se posaient plus haut que les nouvelles, il faut en tenir compte dans le choix de la garniture en cas de remplacement de l'autre fenêtre, c'est EW au lieu de EDW, dans le cas de la tuile, et ça les vendeurs de magasins de bricolage le mentionne rarement (jamais?).
JF
PS : C'est tout à ton honneur d'avoir évoqué le sujet au cours d'une AG, il en est peu qui le font.
De : Toul (54)
Et bien merci pour vos avis très détaillés. C'est cool Comme je le dis plus haut la pose a été réalisé par mon père Difficile de lui dire que ça a mal été posé lol Donc merci pour les compliments... Si il savait ça lol Je le gave sur le sujet depuis quelques jours en lui disant qu'il a du faire une erreur quelque part. Comme quoi les syndics n'ont pas la science infuse !!!
bonsoir
ben nous sommes tombes sur un pros de la pose du velux
j'avais rien compris a cet histoire de retournement de bavette sur la notice
Apparemment certaines personnes ne connaissent pas bien la marque vélux , qui pour moi est la meilleure fenêtre de toiture .
Il faudrait aller voir sur le cite même de chez vélux pour connaitre tout les accessoires ( pour certains ) lol .
De plus les images reprise en partie sont bien des originales de la façon de poser un vélux . ( pas complète por la technique de pose , voir notice accompagnant le vélux pour la pose .
La base de cette notice n'est pas du tout bidon .
L'étanchéité présentée et agrafé est un des nombreux accessoires de chez vélux . Elle devrait normalement être posé pour une pose parfaite avec une sous toiture ( pas souvent posé en France ) mais cela viendras .
Tout Comme le bdx et le bfx qui devrait être posé pour une bonne isolation et étanchéité à l'air ( isolation ).
Mais bon on ne peut pas tous savoir .
Bonne fin de journée .
De : Neufchateau
Re
Il est vrai que les chevêtres sont déjà prévus pour la pose d'un bdx (certains dessins ) que seul une personne expérimentée peut bien comprendre car il en à déjà posé beaucoup . Mais ici ce qui nous intéressait , c'est la hauteur de l'encastrement à lire sur .Puis il y est marqué : la 7ième explication comme écrit plus haut ( Référez-vous à la notice de votre fenêtre avant tout.)
Voici encore une base de documentation . A voir surtout pour les maisons semi- passive ou passive avec les performances énergétiques .
http://www.velux.be/fr-BE/Documents/Dossier%20technique/Chap[...]energie_ventilation.pdf
Encore une fois :
Ceci est à titre d'information et non pas pour commencer un débat inutile et stérile . ( documentation )
Bonne lecture .
De : Neufchateau
