Velux bien posé ? Votre avis...
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 25.552 fois
Env. 2000 message Morbihan
BoB1982 a écrit:Merci, j'avais déjà vu ce lien. Moi c'est des tuiles mécaniques donc pose encastrable autorisé d'après ce que je lis. Il y aurait la bavette qd même à corriger. Ça peut se refaire ça ?
Bonsoir, mais on ne sait toujours pas quelle est la pente de ta toiture...car parfois, poser un raccord encastré sur une pente pas assez forte va te poser quelques pb;..
A te lire
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir lannech ,oui pas de pente ?:
De : Neufchateau
Env. 30 message Cormeilles (95)
A vu d'oeil, j'dirai 30-35°
De : Cormeilles (95)
BoB1982 a écrit:A vu d'oeil, j'dirai 30-35°
Bonsoir..hopala...!! à vu d'oeil...! ce qui pourrai dire que tu es en deça??? le mieux est de contrôler ça, car en dessous de 27° (et même 27 selon l'exposition) tu risques des fuites avec un vélux encastré....d'ou l'origine du post, me semble t-il????
A++
Dept : Morbihan
Env. 20 message Toul (54)
la pente minimale est de 15°, soit 27%, et non 27°
et comme ce type de toiture, dans l'ancien, a souvent une inclinaison de 50%, soit une pente de 26,6°, ça doit être bon.
Il reste donc à coller la bavette pour éviter qu'elle ne se soulève ou que la neige ne passe dessous (parce que tout démonter serait pénible)
JF
De : Toul (54)
Merki m'sieur de me rassurer !!!
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
JFAMLV a écrit:Bonsoir
JF
Fais donc une petite révision, tu confonds quelque chose !!
Je te laisses deviner bien sûr !!
De : Pau (64)
A++
Très juste j'ai fait une bourde, et mes gros doigts ont tapés ° au lieu de%...
Mais on m'a compris..
Dept : Morbihan
Résumons :
EDW ok pour 15° ou 27 %
et si la toiture était sous 15° ave ce type de tuiles, c'est pas le Vélux qui fuirait, mais toute la toiture !
JF
De : Toul (54)
Donc pour résumé Velux bien posé à par la bavette ? lol
exactement.
De : Toul (54)
JFAMLV a écrit:Résumons :
JF
Ben ça tout couvreur le sait il n'y a qu'à lire la doc !!
Ce que soulevé Lannech et qu'apparement tu n'ais pas au courrant, c'est que le plat sur la bavette devant le velux est cause de retour d'eau à partir d'une certaine pente, velux donne 35° mais on peu descendre légèrement en dessous, raison pour laquelle on peut se poser la question et ce n'est certainement pas un pet de silicone comme tu le conseille qui peut résoudre le problème.
De : Pau (64)
BoB1982 a écrit:Donc pour résumé Velux bien posé à par la bavette ? lol
Pour moi il est trop encastré, par un gros orage je vois bien la flotte à l'intérieur !!
En couverture tuile les velux sortent plus et l'on peut voir sur ta bavette plomb, devant le velux, que la partie plomb la plus proche du dormant velux est en dessous de la partie la plus plate de la tuile alors qu'elle devrait être au m^me niveau, on voit même un léger creux.
Donc pour moi mal posé.
De : Pau (64)
Attention bien lire le numéro 7 : Peut être semi encastré avec un peut de chance .
etoile 7 - POSE DU CHASSIS AVEC SES EQUERRES ET PATTES DE FIXATION :
* Placez les équerres de fixation sur les deux cotés du châssis.
Sur certains châssis de fenêtre de toit, il y a trois rainures. Ces trois réglages vous permettent de choisir entre une pose débordante, une pose semi-encastrée ou une pose encastrée (aussi appelée pose à fleur de toit).
* Pour une pose encastrée, l'inclinaison de votre toiture doit être supérieure ou égale à 35°.
* Pour une toiture en tuile plate, ardoise ou tuile mécanique : vous avez le choix entre un raccordement semi-encastré ou encastré.
* Pour une toiture en tuile haute de style provencale ou romane, un seul réglage est possible : la position standard pour une pose débordante.
* Fixez alors les pattes de fixation sur la rainure correspondante. Référez-vous à la notice de votre fenêtre avant tout.
Raccordement Rainure chassis Velux
15° est pour une pose normale avec un raccord e d w si pose en dessous de 15 ° fuite entre l'ouvrant et le dormant de la fenêtre vélux .
Pour le votre si pose en dessous de 35 ° si pose encastrée alors bien vérifier si vous avez des entrées d'eau et faire attention en période de neige ou de fortes averses . Peut être pas loin de 35 ° avec un peut de chance car théorie .
Pour vérifier faire une équerre de 1,22 m par 0,70 m x 1m poser la partie de 1,22 m sur le toit la longueur de 0.70 au dessus doit être de niveau pour avoir 35 ° ou alors tracer sur le chevron fesant partie de la toiture un trait de niveau tracer ( à l'échelle 1 /10 ième ) un trait à 10 cm au dessus parallèle puis entre ces deux trait avoir 12.2 cm sur la longueur coté volige le long du chevron .
Bonne fin de soirée tout de même .
De : Neufchateau
Encore moi lol
J'ai tout de même un doute car je n'ai posé que des vélux encastré avec raccord E D N pour les vélux avec matériaux plat de moins de 8 mm
Et comme en France vous posé plus de tuiles ? je passe la main car pas assez de connaissance pour savoir si vous avez des raccords pour tuiles comme celle posée sur celui qui nous intéresse Raccord E D W ou E W ? comme dit plus haut .
Peut être interdite comme pose sur toiture en tuile ??????
Certaine pose comme E d N , 27 ° donc encore à vérifier si nouvelles sortes de vélux ou autres ( récent avec documentation de votre fournisseur ) .
pour le reste, au secours Lannech et Paul je sèche là
De : Neufchateau
En cache depuis hier à 22h16
