Une ferme peut elle bouger / se décaler ?
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 3.029 fois
Env. 200 message Sarthe
Je m'explique voila j'ai fait une petite boulette avec un mur porteur, bref ca a enlever les pierres qui retenais l'endoirt ou la jambe de force et l'entrait de la ferme. Toute la charpente est finit panne faitiere, sablière et classique sont chevronner de partout ...
Alors est ce que ma ferme peux s'etre décaler ou pas ? Sachant que de l'autre coté tout est bien scelle, jambe de force avec entrait, pannes coffrer dans les murs et la 1 ere panne en partant du faitage du coté scellé clouer en 140 dans la ferme ...
Dept : Sarthe
Env. 500 message Carros (6)
Oui une ferme peut bouger mais sur la photo c'est couvert en petite tuiles.
Il faut prendre des précautions .
Tu fais quoi??
De : Carros (6)
La ferme n'est pas couvertes pour l'instant. Juste mis un écran sous toiture...
Comment savoir si la ferme a bouger ? Comment la redresser ? Au cas ou
Dept : Sarthe
La ferme est avec 1 entrait?? qui sert que les 2 pieds des arbalétriers ne s'écartent si elle n'est pas couverte elle a pas du bouger beaucoup .
Passe 1 étai
De : Carros (6)
voici une photo :
http://public.bay.livefilest[...]ntitled.bmp
oui la ferme a un entrait d'un coté scellé de l'autre non d'ou ma peur ...
Dept : Sarthe
Comme il y a l'entrait passe 1 étai le plus prés du mur
je croyais que c'étais couvert avec la petite tuiles car la c'est pas la même (le casque suffira pas)
De : Carros (6)
non pas de poids dessus, c'est pas la meme cad ? le casque suffira pas ?
Dept : Sarthe
Env. 200 message Aube
Avec une femme c'est plus facile,il suffit de se montrer très très gentil avec elle....
Une ferme c'est plus compliqué.....
Dept : Aube
Tu passe l'étai si tu reléve va doucement il faut pas que la ferme déverse le blochet du haut est peut-être maintenu.
De : Carros (6)
il y a un blochet du coté qui est sceller mais de l'autre il y en a pas, l'arbaletrier est pas stabiliser donc
Dept : Sarthe
Passe 1 photo passe pas la ferme a travers déja que le bois a l'air attaqué cette entrait a pas l'air fameux c'est du chêne ??
De : Carros (6)
Toutes les photos sont ici ( regarder les coms en dessous pour les explications )
http://cid-d89e81e61749bf9e.[...]vel%20album
http://cid-d89e81e61749bf9e.[...]20album/IMG^_0874.JPG
Dept : Sarthe
C'est le pied qui est dans la pénétration tu vas couler comme du béton sur le mur et en dégagent les pierres ça a bougé il y a du poids mais c'est pas couvert passe 1 étai pour soulager .
Tu as saigner les solives neuves??
Tu vas recouvrir avec quoi
La ferme est pas fameuse non
De : Carros (6)
Ok donc en fait j'ai juste a remonter l'arbaletrier en passant avec un etait au bout de l'entrait non sceller ?
La ferme est encore bonne au niveau bois après c'est sur elle a pas été faites hier... Je pensais juste par contre remplacer l'entrait une fois ma ferme réequilibrer. Avec une prise en sandwich de l'arbaletrier entre 2 bastaing ?
Oui je les avais saigner erreure de débutant mais l entrait me bloque je sias pas trop comment m'y reprendre j'ai les nouvelles mais comment les placers comme je veu sans etre bloquer par l'entrait.
Dept : Sarthe
Tu peux prendre 1 photo du côté ou se trouve l'échelle c'est la que le bas est descendu prends l'ensemble pour voir plus haut .
De : Carros (6)
c'est ajouter au dossier je sais on a pas assurer ..
Dept : Sarthe
Je vois vous avez posé des pannes neuves qui me semble sont dans des sabots avant de faire le renfort de cette ferme c'est bizare .
Cette ferme est la principale chose non.
1 photo pour voir comment c'est constitué
De : Carros (6)
Comment quoi est constitué ? Et oui c'est ca faire sa maison soit même on fait des erreures ou pas les bonnes choses en 1er ...
Dept : Sarthe
Il faut 1 photo ou plusieurs du côté de l'affaissement mais plus haut pour voir le côté de cette ferme l'autre c'est vue
De : Carros (6)
c'est une fois de plus ajouter au dossier
Dept : Sarthe
Env. 700 message Pas De Calais
C'est normal qu'il y a une grande gerce sur l'arba au niveau de la panne intermédiaire?
Sinon comment est réalisé l'échantignolle à ce niveau?
Perso j'ai pas bien compris la physionomie de la charpente, comment ça ce fait qu'il y a une sablière qui se balade sans appui sur la ferme?
La photo 7 représente le pied de fermer qui a bougé? On dirait qu'il est dans le vide non? Pour l'entrait c'est vrai qu'il est en mauvais état...
Désolé il y a beaucoup de questions, peut-être qu'avec une photo d'ensemble on pourra mieux voir les problèmes mais je crois qu'il reste du travail sur la charpente...
Dept : Pas De Calais
Comme tu dis patatedu62 la ferme est toute a reprendre elle a l'air d'être en mauvais état vue les photos mais il faut une vue de l'ensemble.
Couvrir dessus ce ne serait pas sérieux.
De : Carros (6)
Complètement d'accord avec berry, c'est limite dangereux, quoi de neuf au niveau de votre charpente alex72700 ?
Env. 200 message Rhone
bonjour
si j'ai bien vu , votre ferme est suspendue aux pannes ! ( poteau dans le vide ... ) heureusement pour vous que les pannes sont d'une seule longueur . Cette ferme va restée apparente ? car comme dit plus haut il faut absolument tout reprendre avant de couvrir
un des arbalétrier est " mort " , il faut impérativement travailler sur cette ferme ( ou la remplacer ) avant de poursuivre vos travaux . Bon courage a vous et ...... prudence ..
oui merci mais je comprend pas il y à pas un ecart enorme entre chaque mur exterieurs ou sont scellé les pannes, une ferme estelle obligatoire ? J'ai vu en rentrant de ma maison des construction avec que des pannes et aucunes fermes...
Dept : Sarthe
Dept : Sarthe
En cache depuis aujourd'hui à 19h13
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
